Страница 1 от 14 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 203
Like Tree19Одобрявам
Защита от токов удар
  1. abv
    abv е офлайн
    Member
    ЗАЩИТА ОТ ТОКОВИ УДАРИ И СМУЩЕНИЯ
    http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=09025572
    Kупете си разклонител с защита от пренапрежения и гръмозащита от ТТ-към който да включите телевизора.
    предлага мълниезащита - идеален за средни по големина компютри, обща електроника - защитени изходи мрежа, телефонен и коаксиален / антенен кабел и
    Има и вариант който е с LAN защита.Разклонителя едва ли ще бъде директно ударен от гръм,обикновенно сградите са защитени с гръмоотводи,но те отвеждат само енергията на мълниите който попадат директно върху сградата.Проблема е ,че дори да падне мълния на няколко километра разстояние в ел.мрежата могат да попаднат вредни импулси на напрежение.Тези импулси биват улавяни от защитата срещу свръхнапрежение.Много често захранващият кабел е разположен до антенния или LAN ако наблизо удари мълния опасно високите напрежения могат да попаднат и в другите кабели.Затова тези устроиства комбинират няколко защити,TV,LAN,телефон.Ако горепосочения BELKIN засече пренапрежение то той изключва.Връщането му към нормална работа става с натискането на бутон Reset който се намира под светодиодите,незнам дали се вижда на снимката. Гаранцията -сумата за обезщетение обаче не се покрива в България. Иначе самият уред е с доживотна гаранция.Други марки имат бушон който трябва да се сменя след всяко поражение което според мен не е удачно.Освен тази марка бих ви препоръчал и MGE/ново име Eaton/ там принципа на действие е същият.
    http://www.belkin.com/de/powersolutions/products/
    http://powerquality.eaton.com/EMEA/P...on/default.asp
    http://www.apc.com/products/resource...e_sku=PH6T3-GR
    Много важно е за правилната им работа да имате трипроводна инсталация и читаво заземление, по което да се отвежда енергията.Освен това защитният елемент си има също капацитет и след преминаване на по-мощен импулс, следващият може да си протече директно през техниката, която защитава. По тази причина на качествените защити има индикатор, указващ, че е време да се смени елемента на защитата.
    Преди дни се случиха за кратко време два последователни токови удари и изтръпнах да не стане някой фал с новият ми телевизор. За щастие няма поражения, явно телевизора си има някаква защита. Приятели ме посъветваха да си взема разклонител със защита. Обиколих магазините и има основно два вида. За съжаление
    снимките, които направих нищо не струват и ще се помъча да ги опиша.
    1. Български - бял кабел и бял разклонител 3-4-6 гнезда и ключ за включване/изключване. На няколко сантиметра от щепсела има бяло цилиндрично разширение, което при включване свети бледо зелено.
    2, Китайски - вносител някаква фирма от Г.Оряховица, която е лепнала декларация за съответствие с всички изисквания и стандарти. Черен кабел, черен разклонител с ключ. Има две лампички зелена и бяла.
    Оправдано ли е закупуването на такъв разклонител и какво си заслужава да се закупи. Сигурно има и други модели и марки.
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:Защита от токов удар
    Не само е оправдано но е и задължително да се ползва някакъв тип защита .Колкото по -качествена ,за съжаление и по- скъпа ,толкова по-добре. Аз ползвам първата ,която си описал, българската ,взех я от Конрад. На евтините китайски нямам никаква вяра. Всякакви такива защити се продават в комп. магазини.Освен това е добре на антеният вход да се сложи галваничен делител. Струва 10лв. пак български на същата фирма ,отново в Конрад или някои кабелни продават. Имам впечетлението, че намалява силата на сигнала , цената на спокойствието.
    Dec 2003
    Аз ползвам българските, и то доста масово... За двата лаптопа в София; още един за уредбата + телевизора; и още един за стационарно PC в провинцията; и т.н....
    Досега не съм имал проблеми, а и все си мисля, че българите все пак не са лоши жичкаджии...
    със разклонител MGE (40лв) и UPS MGE (120лв) уж френски но при една много силна грамотевица и ми изгори захранването на копютара а то също скъпо 500W blu storm а кажете ми сега как стана тоз трик.
  6. Moderator
    Да си им чел упътването за работа случаино.Заземяване зануляване.Има тема и за разклонители тук писано е много и за тях.Аз съм доволен от моите за разлика от съседите ми. А и в гугъл има доста снимки на поражения от такива евтини стоки.
  7. Junior Member
    Марката се казва APC лидер в производството на UPS-и и всякакви защити.Вносителя е Солитрон, който е вносител и на MGE също.
    Имам и от двата модела.
    http://www.apc.com/products/resource...ase_sku=P5B-GR
    П.С. Между другото APC купиха преди година някъде цялото производство на UPS-и на MGE.
    Цитат Първоначално публикувано от sisan
    Какви са им цените на тез
  10. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Определено APC-то е добро. Аз карам с Българските! Извинявам се ако се откъсвам от темата, но постнах вече два пъти някъде по форума, но не ми отговори никой. Мигането на тока до колко е вредно??? Чувал съм, че мигането на тока скъсява доста повече живота на ТВ примерно. Затова се бучнах и взех един UPS Fortron 1000VA 600W (доста добра цена!!!). Сега съм пуснал цялата техника - ТВ, A/V ресивър, PC, рутер и монитор през UPS-а. Захранва ги без проблем. Другия въпрос е - защо UPS-те, които пробвах, всички подаваха около 170 V когато са в режим на батерия. Проблем ли е това за ТВ да работи на 170V напрежение?
  11. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    не са толкова съпи малкия е около 30 лв, а големия около 50
    Цитат Първоначално публикувано от peterstamov
    Колега незнам какво ти мига, но APC имат едно устроиство Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator или 1200VA, или казано на по-разговорен език стабилизатор на напежението както едно време дядо ми имаше такъв до ламповия си телевизор.Хора, които го ползват имат мнго добри отзиви. Имам приятел, който се занимава да монтира AV техника на заможни хора( така наречени "мутри" ), та той твърди че дори звука от уредбата се променя след като е захранена през това устройство, плюс това нее много скъпо мисля че е около 100-130 лв.
    ето ти линк
    http://www.apc.com/products/resource...ase_sku=LE600I
    Ако човек има това устройство, то той няма нужда от Surge Protection, защото Line-R си го има вграден.Има само един недостатък, че отзад куплонгите за захранване са като за компютърен захранващ кабел, но човек си преправя един раклонител, които да го захрани от него и всичко е ОК.А UPS-а дето си го сложил няма лошо, но той не стабилизира напрежението, може да пази от токови удари(има и такива модели), не не съм чувал да има дето да стабилизират напрежението, освен ако не са направили вече 3в1 UPS+SurgeArrest+Voltage Regulator в едно устройство.
    П.С. безпорно аз ще си сложа такова чудо, когато му дойде времето
  12. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    Fortron - a (line interactive ups), който взех също има AVR и микропроцесорен контрол и излиза към 130лв. Естествено, че APC - е доста добро! ONline ups - те са най-доброто и правят точно това за което говориш, само че са доста скъпи.
    Може ли да попиташ приятеля си дали е проблем ТВ да работи на 170V подадени от UPS в режим на батерия?
  13. Junior Member
    Dec 2008
    Ето я Българската защита.
    Произведена е от СОНО.
    От тех имам купени:
    -Разклонител с 4 гнезда и ключ
    -Галваничен разделител за антена "Зевс 7"
    -Защита за ЛАН
    Така съм малко по спокоен, но при гръмотевични бури за всеки случай дърпам кабела
  15. Moderator
    Това маи бе произведено в Китай за българската фирма СОНО.Така поне ми бе обяснено на мен като разпитвах дистрибутори и препоръката им бе да се изключва от контакта при продължително отсъствие от вкъщи.Чудна работа а ? Подкрепям за APC и MGE вторите са в момента с ново име на пазара.Друг лидер при тази техника е Белкин 4 години ползвам и тяхна защита няма грешка.А с защитата която е на горната снимка ми изгоря служебния компютър при токов удар.Хиляди пъти съм казвал Налял си пари за техника,купи си надежна защита да нямаш ядове.http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09025572
    Тази конзола също върши работа но е скъпичка.
    Nov 2008
    Цитат Първоначално публикувано от abv
    Преди дни ....Оправдано ли е закупуването на такъв разклонител и какво си заслужава да се закупи. Сигурно има и други модели и марки.
    Ето ти линк с различни разклонители : http://www.plesio.bg/zashtitni-razkl...-69978267.html ,аз имам Legrand/много сериозна френска фирма/ и MGE,първия го взех от Топгрупплюс,а втория от Stemo,продават го и в Технополис.
    Цитат Първоначално публикувано от granity
    какво имаш предвид
    Dec 2007
    Във момента MGE вече са с ново име EATON. По принцип качеството им се сравнява с това на лидерите APC. Нека не забравяме че 100% сигурност нищо не може да ви даде, но UPS с качествена електроника от сериозна фирма ви дава една доста висока сигурност.
    Българското решение също върши работа но основно при гръмотевици. Ако искате да обирате пикове по мрежата или да стабилизирате напрежението (което у нас често не е каквото трябва да е ) UPS-a е добър избор!
    Айде - пожелавам ви никога да не ви се наложи да се възползвате от услугите на защитите!
  1. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 19:52
  2. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 11:52
  3. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 09:02
  4. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 22:36
  5. eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-03, 14:10
