Резултати от 1 до 13 от общо 13
Музика за баня
  1. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Музика за баня
    Извинявам се ако вече има подобна тема ...но аз нищо не намерих.
    Та да мина към въпроса - искам да направя озвучаване на баня ,която тепърва ще се ремонтира.Жена ми донесе от някаква разпродажба в известен столичен хотел две тонколони за баня -марката е HED ,и едно ключенце ,подобно на тези дето се увеличаваи намалява осветлението в стаята ...с надписи он-офф и увеличаване на звука .На гърба на ключа има малка платка с клеморед и едно реле...релето е 3 ампера и 120 АС или 24 волта ДС.От клемореда тръгват 6 кабела и нямам идея къде отиват ,а на тонколоните са 4 кабела,като влизат в нещо като траф на който пише 100волта 6 вата 8 ома...Не съм запознат какво е свързването на такава система и как се присъединява към усилвател или и аз незнам към какво...
    Ако някой има информация ще съм му много благодарен.
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Музика за баня
    Това са части от централизирана система за озвучаване. Те работят на принципа - звукоизточници->централен усилвател->разпределителна инсталация->озвучителни тела. Това е принципа на всяка селска радиоточка. Колкото до самото свързване възможностите са две - или да се намери схемата от сайта на производителя или да се поиска от дистрибутора. Другия вариант е точни схеми на телата и командното табълце и да гадаем. До него трябва да стигат два или три проводника (ако има някаква схема за централно управление).
  4. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Музика за баня
    Благодаря за отговора,чакам още мнения...аз загрях че е централна озвучителна система и ще трябва да го приспособявам към мое усилвателче,но мислех че някой е правил нещо подобно и има готова схема ...не че е сложно ама на едното иска 24V DC , a колоните 100V ...и то в банята ,малко множко са ми 100 V ,дали не мога да прескоча трафа(или усилвател) и какъв ще е резултата.Другото което ме тревожи е че имам 3 усилвателя - 2 по 10 вата,2 по 35 вата и третия е голяма музикална система Панасоник 6 колони + буфер ...та незнам към какво да го вържа и дали ще издумкат колонките?Все пак 6 Вата пише на тях...минава ми идеята да ги свържа с букса за слушалки ,тъкмо няма да се чува нищо а само в банята ще свири,но не знам дали е добра идея...?Чакам мнения на хора по навътре в тази техника...
    П.С. а начина на свързване на ключето го разчетох - на платката си е написано с малки букви- 24 V DC и вход /изход
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Музика за баня
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Можеш ли да снемеш схемата на платката, как е свързана с ключето и клемореда и да я постнеш тук?
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re:Музика за баня
    @rkk - погледни тук http://www.hedaudio.com/bg/c/32-wiso...iteli-za-tawan
    вероятно ще си ги познаеш.
    Jun 2009
    Re:Музика за баня
    Едно радио в банята няма ли да ти спести всички главоболия, които мислиш да си навличеш?
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Музика за баня
    Цитат Първоначално публикувано от jovanoty
    Да абсолютно съм съгласен с теб,това е най лесният вариант.
    Намерих си колоните в сайта ,ще ги монтирам и ги връзвам към малко радио и съм готов...мерси на всички.
    П.С. нямам с какво да снимам платката...
  10. Novice
    Sep 2010
    Re:Музика за баня
    Само внимавай като монтираш да не оставиш някакви оголени кабелаци да не те одруса тока
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Музика за баня
    Цитат Първоначално публикувано от ivan_petkov2
    Теб друсал ли те е ток от високоговорител, да видиш какво е? Особено когато свирят ръченица направо подрипваш...
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Музика за баня
    Румба, запиши се на уроци по пеене. Така е най-арно - сам ще се озвучаваш.
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Музика за баня
    Благодаря за съвета ,обаче е лоша услуга към околните ...ще помисли някой че съм паднал на плочките и рева от болка и ще разбият вратата да ме спасяват
  15. ZDT
    ZDT е офлайн
    Novice
    Aug 2010
    Re:Музика за баня
    Здравейте, пиша в тази тема, защото пак става въпрос за музика за баня. Значи питанката е следната: предстои ремонт на банята, при който искам на окачения таван да сложа и един (два) високоговорител. После си мисля този говорител да го свържа към компа или към 5.1 системата. Тя е Logitech z-640, а високоговорителя към, който се ориентирам е http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=141 или http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=137. Може ли това да стане без нищо допълнително? Благодаря предварително за отговорите, че нищо не разбирам, а би било много хубаво нещо да пее и там
  16. Novice
    Mar 2011
    Re:Музика за баня
    Това е яко
  1. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 22:54
  2. Колонки за Баня
    От blekota във форум Тонколони
    Последно: 29-09-12, 10:04
  3. Теч в баня
    От leno във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 15-12-09, 09:30
  4. Теч в баня ПОМОЩ
    От petrushko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-07-09, 13:33
