Страница 2 от 18 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 265
Like Tree46Одобрявам
AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Banned
    Oct 2011
    #16
    Отговор: AV ресивъри Denon / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Колега , какъв ти е ТВ-то ? Няма ли оптичен изход за звук ?
  3. Junior Member
    Jun 2007
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Старо Sony Trinitron - той си е хубав телевизора,ама няма оптичен изход, това не ми е проблем.
    Някой да каже какви кабели и с какво сечение стават за връзка на този ресивър с тези колони? Разстоянието между ресивъра и колоните ще е около 3.5 метра.
  4. Banned
    Oct 2011
    #18
    Не става въпрос за някакъв проблем , а да си купиш нещо по-ново , примерно като готова сиситема за дом.кино .
    Кабели разни , има и доста скъпи , но нещо сносно поне 4мм2 .
  5. Junior Member
    Jun 2007
    #19
    По-ново какво например - ресивър за 130-150лв?
  6. Banned
    Oct 2011
    #20
    Караш ме да се повтарям - " готова система за дом.кино " , но не е твоя вариант . Ресивър/стерео усилвател + тонколони е по-добрия избор , но и по-скъп , ако е нова техниката . При втората употреба има и голяма доза късмет .
  7. Junior Member
    Jun 2007
    #21
    Да, така е.
    Още въпроси - като мощност откъм ватове този ресивър не е ли слаб за тези колони? Има едно нещо което ме притеснява - ресивъра е с мощност 2x25W, а колоните са с Мощност (Номинал-/Максим.): 130 W / 190 W...Това има ли значение, не е ли слаб ресивъра за тези колони?
    Този пост е редактиран от krasiika; 04-09-13 в 22:58.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #22
    На какво може да се дължи несветенето на оптичния вход на ресивъра? Вчера, когато за последно гледах филм през лаптопа, който е свързан с ХДМИ кабел към ТВ, а той с оптичен кабел към ресивъра всичко беше ОК, но сега няма никакъв звук от ОТ. Като извадих оптичния кабел от ресивъра видях, че входа му не свети. Да не би да е изгорял оптичния вход на ресивъра (Денон АВР-1713)???
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #23
    Проблема би трябвало да е в ТВ, неговият оптичен изход трябва да свети не входа на ресивъра. Светлината се предава по кабела и създава илюзията че входа свети, виж да не би да се е разместил кабела при изхода на ТВ.
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #24
    Да, на ТВ свети, на СТБ на кабелната също свети. Не трябва ли и на ресивъра да свети? Многократно вадех и слагах кабела, за да се уверя, че е вкаран добре, но продължава да няма звук на ОТ.
  12. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #25
    Добре де като вкараш кабела в ТВ и погледнеш към буксата която трябва да влезе в ресивъра свети ли? Да не би кабела да се е прецакал, ако имаш под ръка друг пробвай с него. Входовете не би трябвало да светят. Нямаш ли друг оптичен вход, пробвай и там.
  13. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #26
    Свети. На кабела няма какво да му стане, но за всеки случай за пробата го смених с друг нов, но ефект нямаше. Друг оптичен вход на ресивъра няма.
    Нямам никаква представа, какво може да се е случило. Вчера изгледах два филма и разкачих ХДМИ кабела от лаптопа. Днес като реших да гледам отново филми, мушнах кабела в лаптопа, пуснах филма и хоп кофти изненада с липса на звук от тонколоните.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #27
    Всичко е ОК. Явно аз или малката (като си играе) сме натиснали неволно бутон от ДУ на ресивъра и тогава се е сменил аудио източника от TV на CBL. Видях го, чак когато се загледах в дисплея на ресивъра.
    #28
    #29
  18. Junior Member
    Jan 2012
    #30
    дали някьде може да се намери manual за денон 1910 на бьлгарски ?
  1. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  2. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  3. Отговори: 935
    Последно: 12-07-23, 12:01
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
