Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 94
Like Tree6Одобрявам
AV ресивъри Onkyo / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Onkyo
    Компанията стартира на 17 септември 1946 под името Osaka Denki Onkyo K.K-започват с производство на шасита за озвучителни тела
    http://www.eu.onkyo.com/
    http://www.eu.onkyo.com/en/
    Firmware Updates
    http://www.de.onkyo.com/de/firmware-434.html
    http://www.eu.onkyo.com/en/firmware-435.html
    Може да ги намерите в
    http://bmv.bg/
    http://www.plazzaelectronics.com/sto.../packages.html
    Как да разчитаме модела Onkyo TX-NR5009 ?
    TX - A/V Receiver
    NR - тип ресивър
    • NR - Мрежов ресивър /Network-Receiver/
    • SR - Surround Receiver
    5 - клас
    • 8 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
    • 7 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
    • 6 - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
    • 5 - 5.1
    • 3 - 5.1
    00 - ?
    • 0 -
    • 00 - flagship line - 9.2
    9 - година на модела
    • 9 - 2011
    • 8 - 2010
    • 7 - 2009
    Как да разчитаме модела ONKYO PR-SC5508 ?
    PR - тип AV Controllers
    • PA - Power Amplifier
    • PR - Pre Amplifier
    NR - тип контролер
    • MC - Multi Channel
    • SC - Surround Controller
    5 - клас
    • 5 - 5.1
    • 3 - 5.1
    50 - ?
    • 0 -
    • 9 - 2011
    • 8 - 2010
    • 7 - 2009
    Нови модели импулсни усилватели (клас D) от Onkyo:
    A-9000 (R)
    A-9070,
    A-9050,
    A-9030
    и CD плейър
    C-7050
    http://www.areadvd.de/hardware/2011/...ndreport.shtml
    http://www.eu.onkyo.com/en/hifi-components-330.html
  3. Banned
    Aug 2009
    Re:AV ресивъри Onkyo / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Kак да разчета - TX-NR509 ??
    0 - брой канали 7.1 - да , ама не !
    5 - клас - нисък , това добре , но 1 защо го няма или по-точно 10 ?
    Грешката е моя..поправена е напъни се ти да разбереш каква е разликата между 5500 и 5000..
    May 2010
    30X/50X - 5.1
    60X/70X/80X - 7.2 (two subwoofer outputs=>for powered subs)
    100X/300X/500X - 9.2 (7+front high/wide)
    PR(e amplifier) S(urround)C(ontroller) 550X - (9 channels pre-amp)
    P(ower)A(amplifier) M(ulti)C(hannel) 5500 - (9 channels amplification)
    добавяне мрежови функции в еднотипни модели различни годишни генерации:
    TX-S(urround)R(eceiver) 608 - 7.2
    TX-N(etwork)R(eceiver) 609 - 7.2
    принципно TX-NR500X/PR-SC550X/PA-MC5500 са една и съща кутия съдържаща различни модули:
    TX-NR500X (RCA outputs/no balanced outputs XLR/speaker binding posts/same power blocks as PA-MC5500/same AV processing as PR-SC550X)
    PR-SC550X (RCA outputs/balanced outputs XLR/same AV processing as TX-NR500X/no speaker binding posts/no power blocks)
    PA-MC5500 (RCA inputs/balanced inputs XLR/speaker binding posts/same power blocks as TX-NR500X/no AV processing)
    Благодаря dvdo допълних разчитането. Прегледай и останалите марки.
  9. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    някъде по млечния път
    здр,,,,,
    интересува ме в кои от 2012 година модели на Onkyo присъства така наречения
    пре-аут, аналогов изход за сигнал към стерео усилвател,,,,,,,,
    Jun 2006
    здравейте от няколко дена съм притежател на Onkyo TX NR818, но вмомента чакам доставка на колоните и още не съм го изпробвал !
    Имам един въпрос видях че има някаква опция която се казва Digital Crossover някой запознат ще ми каже ли каква и е функционалността ако се пусне ?
  11. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    тази функция регулира честотата на аудио потока ,тук е обяснено подробно,,,,,,,,,(62стр.)
    http://www.eu.onkyo.com/downloads/2/...18_English.pdf
    забравих да ти честитя и успех с колоните ,,,,,,,,,
    Jun 2006
    Цитат Първоначално публикувано от maxim7
    на две три ще ми кажеш ли да ли си заслужава защото много не разбрах за какво се ползва,че като дойдат фронталните колони да ги пусна в такъв режим или на normal ?
    за първи път имам усилвател и явно бая зор ще видя преди да разбера коя опция за какво служи !
  13. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    няма нищо сложно ,функционира подобно на еквалайзер,като променя честотния диапазон
    на звука,но това изисква и тонколоните да позволяват такива маневри,т.е широк честотен
    диапазон,трябва да се види от колко до колко херца колони ще ти трябват за да може да
    използваш кросоувъра на онкиото.
    дали си заслужава?,,,разбира се ,че си заслужава,имаш опция да си филтрираш качество ,подобно на
    регулирането ниски,средни,високи,,,,,,,,,,,,,,,,
    HIGH FREQ CROSSOVER----1400-1700Hz-Klipsch
    тези колони ти вършат работа
    http://store.avguide.bg/index.php?di...oduct_id=30075
    тези също,,по-евтин вариант ,,,,,,,,,
    http://store.avguide.bg/index.php?di...oduct_id=30073
    Focal Chorus 714V ги дават с Crossover frequency - 300Hz / 3000Hz ,би трябвало и те да са с би-амп,,
    т.е.четири врътки за вход 2+ и 2-
  15. Moderator
    Aug 2006
    Идеята на фукцията е да се ползва при би-ампинг свързване. За целта колоните трябва да позволяват такъв тип свързване като за начало.
    После с тази настройка се задават кои честоти към кой говорител да отиват.
    Не съм убеден в положителния ефект на тази функция при използване с повечето модели колони.
    Jun 2006
    maxim7
    за колони съм поръчал Klipsch RF-82 II като ги вържа към усилвателя за фронтални ще пробвам опцията от менюто със и без нея да вида как звучи !
  17. Member Аватара на maxim7
    Apr 2010
    супер,,,,,,TX-NR818 е на 180 W/Ch (6 Ω) <=> 120 W/Ch на(8 Ω),,,,,,,
    RF-82 II са 150W на(8 Ω),отлично и мощтно съчетание,дано имаш условия
    да използваш силата на тази система,другата важна предпоставка,иначе на
    половината цена ,на същото качество от горе споменатите,вършат същата работа,,,,,,,
    имам предвид RF-52 II ---100W на(8 Ω),така взимаш и центъра на 52/62 който ти излиза без пари
    в този вариант,,,,,
  18. Moderator
    Aug 2006
    maxim7, разликата между RF-52 и RF-82 не са просто някакви 50W.
    Общо взето по-високата възможна мощност на RF-82 спрямо RF-52 е последната и сигурно най-маловажната от разликите им.
  1. Отговори: 264
    Последно: 08-02-24, 16:32
  2. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  3. Отговори: 935
    Последно: 12-07-23, 12:01
  4. Отговори: 39
    Последно: 02-03-23, 13:28
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
