Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
322. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    132 40.99%
  • Diplomat
    42 13.04%
  • Tesy
    63 19.57%
  • Матев
    8 2.48%
  • Фламина
    4 1.24%
  • Ariston
    36 11.18%
  • Clage
    1 0.31%
  • Neo
    2 0.62%
  • Stiebel Еltron
    13 4.04%
  • Atlantic
    21 6.52%
Страница 27 от 113 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 1688
Like Tree350Одобрявам
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    May 2010
    #391
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Здравейте, налага ми се спешно да сменям бойлер. Бойлера, който изгоря беше "елдом" сега пак гледам и се спрях на този модел: Бойлер ELDOM Extra Life 80 л емайлиран хоризонтален | Бойлери хоризонтални 50-200 л | Бойлери стенен монтаж - Бойлери - онлайн магазин на Елдоминвест. Моля кажете добре ли е според вас ? Притеснява ме само този "аноден тестер".
    Благодаря ви
    Mar 2010
    #392
    Имам стар модел като този- Бойлер ELDOM Extra Life 80 л емайлиран хоризонтален. Работи денонощно и целогодишно като му включвам само малкият нагревател няма грешка.
    Mar 2010
    Плевен
    #393
    Здравейте, изглежда и аз ще трябва да сменя 13 годишния си бойлер Елдом с нов, тъй като забелязвам от няколко дни, че не иска да изключва нагревателя, въпреки достигането на желаната температура от 60С и онзи ден например беше стигнал на 90С и това ме притеснява и да не вземе да гръмнем.
    Моля за насоки към марка или модел, като цяло търся вертикален 80л бойлер, тъй като мястото ми е ограничено. Настоящия е 1050 мм висок и 380 мм диаметър, така че и новия трябва да е с тези размери, като може и да е малко по висок и широк до към 450 мм. Намерих нещо, което ми се стори интересно, но не знам до колко тези нови поколения бойлери с толкова електроника по тях са надеждни?
    www.techno-shop.bg , Eldom 72412H
  5. Banned
    Sep 2003
    #394
    Защо ще сменяш целия бойлер, а не само терморегулатора?
    Mar 2010
    Плевен
    #395
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275 Виж публикацията
    Защото сменях нагревател, сменях анодна защита, сменях какво ли не вече по него и не намирам смисъл повече да наливам пари и той постоянно да троши нещо друго и на практика аз подмених всичко по него и за тези пари по-добре да си взема нов с 5 години гаранция. Това беше и съвета на майстора ми, който като ми сметна ремонтите, които е правил по него, то излиза, че за тези пари е било по-добре да си взема чисто нов.
  7. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #396
    Цитат Първоначално публикувано от sheftura Виж публикацията
    За тези пари има и по добри алтернативи , например - ariston-velis-80 . Имам 100л. модел от 3 години и съм страшно доволен от марката . На всичко отгоре па и красив
    Apr 2014
    pleven
    #397
    Подкрепям написаното в горния пост,без да съм ползувател на Аристон.Велис са наистина добри бойлери,мои близки имат такъв и са страшно доволни!Ако не бях взел Едеса и аз щях да се насоча към точно този модел на Аристон.От марките в широката мрежа/хипери,технота../Аристон , Горение и Атлантик са най читави.Стой далеч от Теси,Елдом,Дипломат и разни неизвестни марки/Термотех,Термомакс и подобни/....
    mirandi одобрява това.
    Nov 2010
    Бургас
    #398
    Аз съм с Аристон TI SHAPE 80 и ако тръбите за водата не бяха толкова високо на стената можеше да сложа и Велис... от 4г няма проблем с бойлера, дори не съм го отварял да чистя, но това лято ще трябва.
  11. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #399
    Благодаря за предложението, оказа се наистина красив бойлер, а както всички тук казвате явно е и надежден. Изниква ми следния проблем - ще имам място да го вкарам в помещението на мястото на стария, но в магазина ми казаха, че особеното при модела било разстоянието на дупките отзад на планката, които били на 30 см, вместо стандартните за БГ бойлерите 24 см. Въпроса ми е, тъй като ти вече имаш такъв, не е ли възможно тази планка отзад да се намества по някакъв начин спрямо вече стърчащите от стената куки, защото не ми се иска да къртя наново и да премествам куките спрямо бойлера, а не обратното, което е по-логичния вариант?
    Както каза колегата , това е най малкия проблем . Аз отрязах старите планки , които бяха бетонирани в монолита и си извъртях нови дупки за дюбел ф14 и ползвах този комплект . Държи перфектно .
    Този пост е редактиран от mirandi; 06-04-15 в 19:43.
  12. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #400
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Apr 2014
    pleven
    #401
    Това ще ти е най малкия проблем-удряш две дупки с бургията,два яки дюбела,две куки и...това е!Ако искаш да "уцелиш" и мм на планката.....трудна работа,трябва да си търсиш бойлер 1:1,.......Планката на бойлер няма как да коригираш,така са конструирани уредите!Пътя е-махаш старите,фиксираш новите и....закачаш!А най чисто е-викни си майстор за да закачи новия уред!Чисто и бързо!
    Nov 2010
    Бургас
    #402
    При моя Аристон планката за закачане е с правоъгълна форма, няма ги тези улеи за куките. В самата планка има пробити 2 квадрата, които служат да се закачи бойлера към едни планки-куки, които идват в комплект с бойлера. Но ми се видяха много тънки и си купих куки и течен пирон. Както казах планката от долната страна е абсолютно гладка и разстоянието между куките няма значение. Потърси на Велис PDF ръководство не може да няма в нета.
  16. Junior Member
    Mar 2010
    Плевен
    #403
    Цитат Първоначално публикувано от prismehulnik Виж публикацията
    Не ми се иска да къртя отново, тъй като помещението е след основен ремонт през 2013. Дали пък няма да е по-добър вариант да направя дупка в планката на бойлера за да ми напасне на куките, които са си на стената в момента?
    Feb 2009
    #404
    С един или два отвора за нови дюбели, едва ли ще разкъртиш цялата баня. Още повече, че самия бойлер при всички случаи, ще скрие старите. По сложния вариант, е да се изработи нова планка с подходящ размер, която да се фиксира за тази на новия. Всичко това е в случай, че си измерил между осовото разтояние на куките, и си се убедил на пълно, че планката на новия бойлер, няма как да се закачи на тях. Дори и да не е в отворите или фиксиращите канали, достатъчно е да легне на куките.
    Аз лично, не бих се ограничил в избора си на нов бойлер, заради монтажа. Винаги има начин...
    Този пост е редактиран от diterh; 08-04-15 в 00:46.
  18. Novice
    May 2015
    #405
    Искам да ви питам за мнение. Обмислям закупуването на бойлер (по-нататък ще обмислям монтажа му, но засега първо трябва да харесам какво да монтирам
    Решил съм да отделя пари за бойлер с неръждаем водосъдържател. Най-удобен ще ми е хоризонтален, но недостатъците за които чета ме разубеждават и затова се насочвам към вертикален. Спрял съм се на следните два модела на ЕЛДОМ Extra Life 80 л М2 неръждаем ID: 72268KH и Extra Life 80 л М2 електронен неръжд. ID: 72412H съответно с механично и с електонно управление.
    Електорнното има екстри които ми допадат. Може ли някой да ми каже как е като здравина електронния блок.
    Как се включва и изключва нагревателя (дали е с реле или с твърдотелен контактор)?
    Каква е цената на блока след изтичане на гаранцията?
    Предварително благодаря за информацията ...
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 18:32
  2. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 15:03
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 18:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 01:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 09:21
