Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е бойлера ви ?
322. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Еldom
    132 40.99%
  • Diplomat
    42 13.04%
  • Tesy
    63 19.57%
  • Матев
    8 2.48%
  • Фламина
    4 1.24%
  • Ariston
    36 11.18%
  • Clage
    1 0.31%
  • Neo
    2 0.62%
  • Stiebel Еltron
    13 4.04%
  • Atlantic
    21 6.52%
Страница 34 от 113 ПърваПърва ... 2432333435364484 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 1686
Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #496
    Отговор: Бойлери / FAQ - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    За Елдом: 2 пъти (за 25г) ми се е налагал гаранционен ремонт. При обаждане в 08:30 сутринта, в 11:30 имах работещ бойлер със сменен нагревател.
    Айде и аз да се включа с въпрос - Елдом с колко годишна гаранция са, че не разбрах нещо? Ако са с две години ще рече че в рамките на 2години се е по.рал 2 пъти а останалите 23 е работил безпроблемно
    еmіl vаѕіlеv
    Toчнo Apиcтoн и Гopeниe eдвa ли ca peнoмиpaни мapĸи тoчнo във бoйлepитe.Maй в Зaпaднa Eвpoпa тия пpoизвoдитeли нe пpoдaвaт бoйлepи.A пpи Tecи и Eлдoм вcичĸo e нa ĸъcмeт. Aми ĸъcмeт c избopa.
    Еми сигурно произвеждат ( от 1960г. ) па се и продават - http://www.ariston.com/it , http://www.ariston.com/de , http://www.ariston.com/fr , http://www.ariston.com/uk а VELIS го пределят като най- добрия елктрически бойлер .
    Този пост е редактиран от mirandi; 05-03-16 в 14:32.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #497
    Aйдe и aз дa ce вĸлючa c въпpoc - Eлдoм c ĸoлĸo гoдишнa гapaнция ca, чe нe paзбpax нeщo? Aĸo ca c двe гoдини щe peчe чe в paмĸитe нa 2гoдини ce e пo.paл 2 пъти a ocтaнaлитe 23 e paбoтил бeзпpoблeмнo
    Сменил съм 3-4 бойлера за 25г. понеже се ползват интензивно. (имам средно по 20 -22 кубика вода на месец) а това е добър критерий за ползването на бойлера. Та на въпроса - винаги вземам с поне 5 г пълна гаранция (понеже има и такива с 10г на водосъдържателя), но при мен не е се случвало той да се пробие. Затова предпочитам първите, а са и по-евтини. При сериозен дефект след 5-тата година взимам нов.
    Бойлера в къщата на майка ми е на около 10г но тя живее сама. Също е обикновен на Елдом.
    Този пост е редактиран от Pat; 05-03-16 в 02:49.
    Jun 2012
    #498
    Причината да му предложа Аристон беше заради Елдом, 80л и 3кВ за 212 лв, който питащият беше посочил. Аристон Про Еко със абсолютно същите параметри е 219 лв.
    Аз не плюя по Елдом или Теси. Даже в апартамента имам заварен Теси и си работи безпроблемно. Не мога да кажа, че съм недоволен от него. Както и да е, предполагам си прав, че гаранционното обслужване и намирането на части за тях е по-лесно, но всеки сам си преценява.
    Oct 2012
    ВТ
    #499
    Елдом (обикновените) ръждясват с много бързо темпо - още първата година прокапва ръждилка и избива по външния кожух. Може би като реклама на неръждаемата версия. Отделно за изолацията им имам силни съмнения, че не е запълнена навсякъде - пръсват по края да има и толкоз. Класическата идиотщина с пластмасовата тръба вътре не знам дали са я оправили - май не.
    Aug 2012
    Карнобат
    #500
    Здравейте необходим ми е съвет.Възвратния клапан прокапа,смених го,закупих три и трите прокапаха от където препоръчват да се продухват за отлагания. Кажете какъв клапан да търся марка,модел.Стария служи вярно 12 години без проблеми така закупих бойлера Елдом неръждавейка.
    Oct 2010
    #501
    Да не би налягането на водата да е твърде високо?
  9. Junior Member
    Mar 2010
    #502
    Предполагам,предпазния и възвратния вентил са едно цяло. Проверете за какво налягане е вентила.Много вероятно е ВиК да подава по-високо налягане от предвиденото по закон–6 atm.Може да се монтира клапан за 8 atm.
    Aug 2012
    Карнобат
    #503
    Не знам дали е от значение,прави го само когато почва да загрява водата.Със какво да измеря налягането?
    Този пост е редактиран от avenger; 21-04-16 в 23:28.
  11. Junior Member
    Mar 2010
    #504
    При загряване водата се разширява и налягането се повишава.В магазините за ВиК се продават манометри.Отворих сайта на Елдом,там е дадено Рmax 0,8 Mpa.Препоръчват монтиране на редуцир вентил при по-високо налягане.
    Този пост е редактиран от doooon; 19-04-16 в 14:15.
    Oct 2012
    ВТ
    #505
    Има просто решение, но зависи от казана на бойлера (новите са много тънки и се гънат). Затваряш входящата вода към бойлера и отваряш топлия кран в банята. Изтича малко вода и спира. После повишеното налягане ще излиза през чешмата и няма да ти капе вентила. Освен това печелиш защита срещу гръмване на бойлера. Проблемът е, че новите бойлери са много тънки и началното изтичане на вода е доста по-дълго (мисля че се раздува казана и при отворена чешма докато се свие изтича вода дори да няма входяща студена).
    Aug 2012
    Карнобат
    #506
    Само едно не разбрах, трябва или не трябва да капе.Мнения различни, по голямата част пишат: Не трябва,само за прочистване на клапана е.
    Oct 2012
    ВТ
    #507
    Нормално е да не капе много ясно.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #508
    Потърсете някаква инструкция да прочетете за клапана. Преди имаше клапани, които нормално капеха при загряване, а отвреме-навреме трябваше да се отварят и да пръскат за прочистване.
    Oct 2012
    ВТ
    #509
    Не са капели нормално, а като страничен (д)ефект.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #510
    Клапаните бяха само предпазни, а не комбинирани и вървяха с бойлерите на "Елпром"-Варна. И капеха като основен, а не като страничен ефект. Пишеше си го и в инструкцията за експлоатация. Бяха метални и се монтираха на допълнителна тетка.
  1. LCD матрици /FAQ - мнения , обсъждане
    От hristoslav2 във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Отговори: 23
    Последно: 06-04-18, 19:32
  2. Тостери / FAQ - мнения, обсъждане
    Последно: 22-05-12, 16:03
  3. Мнения и обсъждане на tv LG LCD 37LD420
    От pacho-gr във форум LG телевизори
    Последно: 08-07-10, 19:52
  4. мнения за проточни бойлери - Diplomat
    От d_karchev във форум Бяла техника
    Последно: 08-05-10, 02:09
  5. PIONEER LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
    От tattoo777 във форум Други телевизори
    Отговори: 19
    Последно: 21-03-10, 10:21
