От кой магазин си я купил? От там са длъжни да ти я предоставят!Първоначално публикувано от elektrolux
Купих я от Техномаркет. От там ми дадоха указания на бълг. изик за няколко модела. Нашия го няма там, но ми казаха, че тъй като бил много нов, та затова.
Благодаря много за помощта, в крайна сметка купих първата за 599 лв.Първоначално публикувано от prince
Със здраве да я ползваш!Първоначално публикувано от mi7ko7
Търся инструкция или ръководство на потребителя за Индезит W 445 tp.Засега никъде не откривам-моля ако някой може да помогне.Мерси предварително.
Здравейте,интересувам се от мини пералня Диана,но не намирам,бихте ли ми посочили някакъв магазин?
Здравейте всички!Интересува ме дали се произвеждат още перални с механичен програматор и ако да,могат ли да се намерят в България?Благодаря предварително!
Здравейте. Имали някой впечатление от пералните LG direkt drive?
Моля дайте препоръка за пералня около 600 лв. Благодаря предварително
иван атанасов,
За тези пари - оферти много, даже може и 2 перални да вземеш...
Колко човека ще ползват машината (капацитет в кг.)? Деца има ли наоколо... ? Съседи отдолу...? Налягането на водата - нормално ли е ? Ел. захранването ? Ограничения в размерите (мястото, където ще се инсталира) ? С фронтално или вертикално зареждане ? На марки някакви спрял ли си се ?
По принцип, като влезеш в магазин - веднага ти се лепва някой начетен продавач-консултант... "намазва ските" и те пуска по нанадолнището...
Колкото повече инфо споделиш - толкова по-адекватни отговори можеш да очакваш !
Поздрав !
Здравейте,искам да попитам(разгледах темата и не открих-извинявам се ако съм пропуснал) за перални с по-малък капацитет и по-малки като размери(85x60x33 см. или 85x60x45 см. макс. примерно-мястото ми е ограничено) дали имат същата функционалност като изключим количеството на прането което може да се побере за едно изпиране(малките са 3.5 кг до 4 кг обикновенно) и дали въобще си заслужава да се влагат средства!?!След като 99 процента от пералните на пазара побират 5 и повече кг пране.Малко май "разтегнах" въпроса
Просто искам мнение и съвет относно пералните с по-малък капацитет на изпиране.Дали това въобще има голямо значение или да обърна внимание на нещо друго-като най-важното за мен е размера-и разбира се качествен продукт.А това е което открих на 1-во четене:http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/productdetailFromOutside/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E9&cpgnum=1)/.do?productguid=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E93D020D2BD71611488B0A3CA36502E5DB&productarea=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E9&scenario=&detailScenario =
http://www.technopolis.bg/b2c/catalog/productdetailFromOutside/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-9_1_70_90_74_6_9_82_91_80_3&uiarea=3&carea=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E9&cpgnum=1)/.do?productguid=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E9C307EA00A2A3604BB6D74B88BDBBFC2F&productarea=DEBA5D46291182F1A90A002481B479E9&scenario=&detailScenario =
Преди години имах една Вятка с два вентила топло/студено и ако знаеше да говори щеше да реве от експлоатация, а след нея си отидоха няколко angel, но най-възхитен съм от Уърлпул AWT 2287/3-800, която също се справяше с бельото на цял хотел м/у 8-11 цикъла дневно. Муле на пералните.
Първоначално публикувано от shvepsaАко държиш на качеството и цената е без значение, това е твоята пералня http://bosch.expo2000.bg/uredi-za-do...ushilni&pid=19 Модела е немска зглобка, а може да се намери и на по-ниска цена.Първоначално публикувано от shvepsa
купихме си пералня electrolux-ewf-10149w.Нова е
Като изпера дрехите..след 2 минути ги изваждам и не миришат нито на омекотител нито на
прах за пране,а миришат на спарено...все едно са стояли цял ден в пералнята.Да вметна,че пера с течен прах за пране .
Гледам чекмеджето за праха и омекотитела е от пластмаса(тоест това за предпрането и омекотител-а) и до сега си мирише така гадно...дори и дрехите.
Другото което е имахме пералня 800 об.LG, вадих ги много по сухи дрехите от тази електролукс,която е 1000 об. Как става това?А аз я смених заради малкото обороти..
Пера с оригинални прахове и да не ми мирише на прах,някак си...не логично е..и да ги вадя при 900 оборота,дрехите влажни.Не съм го виждала никъде това.При 1000 об. ги вадя както при старата ми,която беше 800 об.(почти сухи,но и при 900 би трябвало да са пак леко влажни,според мен).
Бихте ли ми дали съвет какво да направя за да не ми миришат дрехите на спарено..
Освен това за 90 градуса с белина и прах,други идеи?
Благодаря предварително.
