По принцип за самата термопомпа няма опасност.Има опасност от замръзване на кондензните пътища и резервоар.Все пак за всеки уред в инструкцията има температурен диапазон и влажност при използване,защото освен опастност от замръзване на вода,вътре има електроника и датчици.
Възникна малък проблем относно избора на сушилня - решили сме да я "инсталираме" на терасата (която за целта се остъклява), обаче се оказа че светлия отвор на вратите към балкона е 57 см. Дайте предложения за модели с термопомпа, да са енергиен клас А (и нагоре) - на който единият им размер е 57 или по-малко см.
P.S - малка грешка - 58 см е вратата на другата стая... ама защо не мога да намеря сушилня под 58?
Този пост е редактиран от hotblooded; 08-08-14 в 19:15.
Ако имаш голям прозорец през него. Ако не се отваря сваляш стъклопакета.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NS-WT-46W564BY
Toва чудо някой може ли да потвърди дали е 55 см? Че в нашия Технополис я нямат изкарана да я измеря - била в склада, не искат да я вадят и разопаковат...
Колега,Точно за 2 секунди Google откри това: http://www.siemens-home.com/Files/Si...WT46W564BY.pdf Нали не смяташ, че някой ще има точно същата машина, предвид ценовия клас, за да я измери? Успех!
Не е задължително да я има, за да има достъп до нея (може да работи в магазин, в сервиз, да е монтирал такава машина). Гугъл и аз мога да пробвам, но съм намирал разлики в реалните размери спрямо тези в публикувани по сайтове и каталози - за това питам
Edit: С помощта на любезен продавач в една от големите вериги получих възможност да измеря габаритите на машината - широчина 59см, дълбочина (без капака и бутона на програматора) 58см.... Наистина в класа с термопомпи по-малка машина няма по нашите магазини. В крайна сметка поръчах тази, а вратата която пречи ще се "облагороди" http://vimax-home.bg/product/1487/go...a-mashina.html (В Зора има 15% отстъпка при плащане в брой, така че цената става доста по-приятна)
Този пост е редактиран от hotblooded; 09-09-14 в 08:37.
Здравейте!
От дни съм със AEG с дефект при трaнспорта Buy AEG T75280AC Condenser Tumble Dryer - White | Free Delivery | Currys нова изглежда и работи доста тихо,но ме притеснява,че след програмата "екстра сухи" на памук,дрехите излизат леко влажни.задава време- час,час и нещо и го съкращава сравнително бързо..
Тук говорите за сензор за влажност,който се настройва..За този модел търсих и рових ,но не намерих нищо.Само да допълня,че е правена за немския пазар и всичките и надписи съответно са на немски.
Моля,някой ако има такава или подобна с този проблем да сподели!
Мерси!
Може ли сушилня с термопомпа да работи в помещение с малък обем(остъклена тераса с ПВЦ дограма), което не се отоплява и температурата пада до към 9-10гр зимата. Термопомпата предполагам ще охлажда въздуха в помещението извличайки топлината на принципа на климатиците. Какво мислите, какво ще се случи, с колко ще падне температурата в помещението като е малко и това до колко е проблем за термопомпата.
Здравейте и аз имам един въпрос,коя от двата типа сушилня е по-добра,с термо помпата или с нагревателя?Какви са,плюсовете и минусите на двете разновидности?Предлагат ми siemens iq 500 със термо помпа и miele с нагревател втора ръка от германия,и се колебая коя да избера.
от доста време се колебаем за покупка на сушилня, но явно е назрял момента и скоро ще купуваме. Разглеждаме офертите, и виждам, че средно около 900-1000 лв са най-масовите сушилни (среден клас примерно Беко DPU 8360, Whirpool AZA999, Electrolux EDH3686..) и малко по-добрите които са около 1400-1500 лв (примерно Bosh WTW85460). Накратко, струва ли си да да се купува от по-високия клас, примерно около 30% са по-скъпи, но дали в крайна сметка по-добре вършат работата за която ги купуваме ? Дилемата е разбира се най-добре за парите си, но се колебаем на какво да се спрем накрая. Малко объркано се получи, но ако може някой който скоро е избирал сушилня да сподели на какво се е спрял, конкретен модел още по-добре
Здравейте,от 20години използвам пералня със сушилня/италианска/,доволен съм!Разхода на ток за изсушаването на 5 кг.пране е около 5киловат/часа.При новите цени на тока може би е добре да купи с термопомпа,които по каталог консумират много по-малко електроенергия.
Каква е температурата на сушене в сушилните с термопомпа, в какъв диапазон се движи, какво се случва при различните програми, предопагам, че е доста по ниска от тези с нагревател заради термопомпата. Високата температура на тези с нагревател създава проблеми с повечето дрехи, за това се опитвам да разбера за термопомпените сушилни какъв им е сушилния цикъл, има ли предимство.
е те тия с нагревател не са правени от малоумници ,има си меко сушене има си и интензивно .. на моята нагревателя е 3 степенен ( 3 реотана има ,реално може и доста повече степени да е зависи как се управлява не съм го разучавал )
