проточен бойлер Под мивка
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Привет.
    Преди време май нямаше, сега би трябвало да има такива?
    От къде да се купи и имате ли впечатление от тях?
    Ще се ползва в кухня с малко домакинство. Причината да
    не се вземе обикновен за под мивка, е че са големи лами :-)
  3. Junior Member
    Nov 2008
    Отговор: проточен бойлер Под мивка
    Преди време и аз мислех да слагам проточен в кухнята,но се отказах и сложих 10 литров под мивката на Елдом-Варна(по-доброто решение).Не съм съгласен,че са лами.Сметката ми за ток си остана същата,просто влючва за 2 минути и водата е готова.Щом ще се ползва в кухня с малко домакинство,въобще няма да го усетите като разход.
    Sep 2012
    проточен под мивката трябва да е под налягане ,там избора е нищожен, основно се ползва теси инлайн мисля че се казваше и е 7kw същия се ползва и за баня ,но по-добре е някакъв обемен ,освен ако не е за място където се ходи рядко и за малко .
  5. Junior Member
    Oct 2012
    Re: Отговор: проточен бойлер Под мивка
    Цитат Първоначално публикувано от djsmiley Виж публикацията
    Подкрепям напълно. И аз бях пред същата дилема. При проточните до 6kw струята е много слаба, а зимата когато и водата е студена ... хептен. Да не говорим и за натоварването на ел инсталацията, едва ли не трябва да пуснеш отделен кабел за този бойлер.
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    нека да се включа и аз към питанията. В момента съм в процес на изграждане на кухня т.е. всичко ще се прави на ново. За целта си оставям вратичка и за проточен бойлер. Дали да остане този вариант или други да мисля?
    Aug 2011
    Горе са писани минусите на прочния бойлер.Отговори си на следните въпроси:
    1.Ако ще слагаш миялна машина заслужава ли си за да си измиеш ръцете или лъжиците да си натоварваш инсталацията за два литра.
    2.С колко литра топла вода мислиш че се мият чиниите/и колко са/ така че да не ти стигнат 10 литра загрята вода,която се доразрежза от батерията?
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Все пак линкче към някой проточен, който стои отдолу ?
    Аз все пак си мисля, че тези малките 10-15 литра, които стоят под мивка /непроточни/ са лами :-)
  10. Junior Member
    Oct 2012
    Цитат Първоначално публикувано от get Виж публикацията
    Имам 10 литра на Елдом. 1,5kw, загрява водата за точно 14 минути. Пробвал съм след като го изключа, до кога ще има топла вода, след два дена водата беше още топла. Та, сам си прави изводите, колко е ламя и колко не е :-) Ако инсталацията има възможност за проточен, но на трифазен ток, не се замисляй и слагай. В противен случай ..... :-)
  11. Junior Member
    Sep 2011
    Здр. не е толкова голяма дилемата, като 10 л. ти е ламя, сложи 5л. за 5 мин. загрява до 60 C 1,5kw. Разход на ел. до пълно загряване, смятай сам. Е, сега кое е ламята ????
    Feb 2009
    В случай, че все още не си купил: http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...EMENS-DH-06101
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Малко да вдигна темата.
    Дайте съвет за тези нагреватели за чешма. Бях се запалил по така рекламирания, но го видях
    при един приятел и нещо се разубедих. Пускаш на макс и тече една такава хладка вода.
    Мнение за него или за друг подобен нагревател в чешма, който да се монтира в плота?
    Feb 2009
    Няма как с малка мощност, да се добие голям дебит гореща вода. Варианта е само проточен, или обемен бойлер за под мивка, свързани към смесител на плота.
    Този пост е редактиран от diterh; 07-03-15 в 00:36.
  1. Газов проточен бойлер
    От svkap във форум Отопление
    Последно: 12-02-15, 00:04
  2. Проточен бойлер
    От mitoshkin във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 41
    Последно: 12-01-14, 14:14
  3. Бойлер под/над мивка
    От alfonso във форум Бяла техника
    Последно: 05-10-10, 21:43
  4. Проточен или малолитражен бойлер?
    От Nustradin във форум Бяла техника
    Отговори: 10
    Последно: 28-10-07, 15:55
  5. Проточен бойлер?
    От sanita във форум Бяла техника
    Последно: 10-09-06, 20:19
