Здравейте искам да попитам как е най-икономично да се ползва бойлер през зимните месеци? Да бъде постоянно включен, да е включен само нощем, да е включен на 1 вместо на 4?
да е постоянно изключен - това е най икономичния режим ..
24/7 и зима и лете,освен ако не иска да ПАХНЕШ ХАРАШО
само нощем, на 4
ако се къпеш сутрин след ставане, можеш да го минеш през таймер, който да пуска ток между Х и Y часа, където Y е моментът на минаване от нощна към дневна, а разликата между X и Y е времето, за което се нагрява водата
т.е. нещо от рода на "от 4 до 6", тъй като зимата нощната май беше от 11 до 6... или бъркам...
ставаш, водата е топла, бойлерът не е хабил ток да я поддържа топла от 1 до 6, тъй като след включване в 11 и нужни 2 часа за затопляне, след това той си изстива и от време на време се включва да я вдигне отново до избраната температура
нещо много важно!
има едни малоумни бойлери, които не затоплят водата "от раз", а на малки стъпки, така че за тях не важи това бързо загряване за 2 часа. ако се опиташ на тях да им приложиш тази хватка, след 2 часа ще имаш една приятно топла водичка, която няма да ти стигне да си измиеш дори двете копита
Нощната енергия зимата е от 22 до 6,от 1.11.почва.
Иначе най-икономичното е това с таймера и нощната тарифа.Примерно ако е 3 киловата,80 или 100 л,правиш го да се включи в 4 сутринта и към 5:30,ако е на макс терморегулатора,вече ще е изключил.
Благодаря много за отговорите, но пропуснах да спомена, че става въпрос за 4 човека, което освен къпане има и миене на чинии, пералня и т.н. и идеята ми е дали има смисъл да се изключва
...пералнята не ползва от бойлера...
иначе какъвто и режим на вкл-изкл да си измислиш, ще е по-икономично от 24/7
И аз съм на същия хал в къщи. Разликата при мен е, че го ползвам само за къпане. За другите дейности си имам други машини. Бойлерът въобще не го изключвам, иначе рискувам да остана без топла вода точно, когато ми трябва. Някаква икономия постигам чрез терморегулатора. Държа го на средно положение.
Във вашия случай, ако предположим ежедневно къпане на 4 човека + миене на чинии, то заигравката с нощна е-я и таймери е доста спорно начинание. Винаги може да си направите експеримент: 1 месец нон-стоп, а следващия само на нощна е-я и да сравните сметките, но това е само, ако не се отоплявате с ел. уреди и имате сравнително еднакви сметки за ел е-я всеки месец
Според мен най-икономичен режим на бойлера е доста разтегливо понятие и зависи от няколко неща.Тъй като колкото и да е изолиран бойлера той топлоотдава в околната среда и затова околната температура оказва съществено значение-студено помещение на бойлера големи топлинни загуби-разход на ел.енергия.Постоянно включения бойлер без разход си има своите топлинни загуби, споменати по- горе....от тук нататък всичко зависи от консумацията на топла вода и положението на терморегулатора.Колкото е на по-висок градус поставен,толкова са по-големи топлинните загуби.При постоянна нужда от топла вода и умерен разход на същата терморегулатора да е на по-нисък градус от максималния.При по-нисък разход на топла вода, нощния режим е добър вариант.Според мен начина на разход на топлата вода оказва съществено влияние и на разхода на ел. енергия.Дано съм бил полезен
Този пост е редактиран от avenger; 17-09-15 в 13:36.
аз съм си монтирал таймер ,включва го в 22 часа изключва го в 6 сутринта .. водата ни стига за деня ,много рядко се налага да го включа на дневна .. има един друг тънък момент - смесителните батерии които се ползват също могат да икономисват вода .. мен не ми се вярваше но като смених всички смесители в нас с Grohe термостатни забелязах ,че топлата вода свършва по бавно .. то инак докато си нагласиш температурата на водата заминават няколко литра
Добре де, аз да ви питам нещо - анодната защита, която пази водосъдържателя от натрупване на котлен камък работи само, когато е под напрежение - т.е. бойлера е включен.
А вие като прекъсвате захранването с таймер към бойлера, не означава ли, че си прецаквате бойлера по този начин с идеята да пестите от ток? TEST
