Резултати от 1 до 15 от общо 31
Проблем с пералня AEG L-76275FLE
  1. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    Здравейте, преди половин година закупихме пералнята. Всичко е добре, но има един проблем. Винаги когато стигне до центрофугиране, първо прави няколко "опита" да балансира прането, но е доста страшно - развърта се, тресе яко и е доста шумна като цяло. Имам чувството че някой е хвърлил паве вътре. Докато го прави пералнята направо подскача! Това става за 1-2 секунди и веднага спира, размята прането още малко, после пак тряска и така след 2-3 опита започва да центрофугира ОК без никакви други драми. Не сме я претоварвали (7 кг е), пробвали сме с много леко пране, пробвали се и с тежко. Проблемът винаги го има.
    Ще се опитам да кача видео с демонстрация на проблема, за да го разберете по-добре, че не мога да го обясня много хубаво. Само ще кажа, че ако спя в съседната стая и пералнята започне да тряска така, ме буди без проблем!
    Страх ме е, че така ще се счупи, а и най-вероятно това не е нещо нормално. Моля помагайте.
    Транспортните болтове са премахнати, нивелирана е, няма никакви други проблеми - самото центрофугиране е много тихо.
    Sep 2005
    Отговор: Проблем с пералня AEG L-76275FLE
    Не звучи добре. Тя трябва много плавно да развърта, явно има проблем. Потърсете сервиз.
    Nov 2010
    Бургас
    Така са големите барабани, като се омотаят няколко хавлии и чаршафи няма как да не блъска. Слаби са им амортисьорите. И моята от подписа така прави, 4г не се е счупила. Опитайте да слагате някои от по-големите неща в мрежички за пране, за да не става всичко на възел.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не всички големи барабани са така. WDA111WCS на Мийле въобще не мърда, нито трака. Без значение какво има и как е разположено в барабана.
  6. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    Със сигурност има проблем , моето АЕГ от подписа не помръдва при стартиране на центрофуга,независимо дали вътре са чаршафи и хавлии на възел , или по-дребни дрехи.
  7. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    Не знам дали е нормално. Снощи дебнах с телефона да снимам като го направи, но изпуснах момента. След това повтори няколко пъти, но по-леко, не изтряска така както първият път. Явно дрехите се наместиха... ето какво успях да хвана - чува се точно преди да развърти бързо (около 19-20 секунда в клипа):
    https://youtu.be/qT0wdJSBnnI
    Първият път е доста по-продължително и силно, самата пералня направо подскача.
    Проблемът на клипа изглежда 95% монтажен. Минималното отстояние на пералнята от страничните стени е поне 1 см. Отворът се прави 63 савтиметра.
    Sep 2005
    Дръпни я малко вляво, тя буквално опира в шкафа отдясно.
  11. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    Ами тя си беше на еднакво разстояние от двете страни, ама като го направи този проблем няколко пъти и сама се придвижи надясно. Мен ми писна да я местя след всеки 2-3 изпирания и затова е залепена за шкафа в момента. Но проблемът си го има дори да има място и от двете страни.
  12. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Баланса и е избегал
    Nov 2008
    И моята е AEG и тя прави така. Първо врътка леко и ако дрехите са на топка лашка яко, след което спира явно някой сензор решава че клатенето е голямо. Така няколко пъти докато намести дрехите равномерно.Ако не ги намести имам чувството че няма да центрофужи. Според мен си е софтуерно зададено да опипва леко първоначално.
    А според мен не е нормално!
    Това "опипване" го правят почти всички модели, но на ниски обороти. Едва, когато се разпределят дрехите сравнително равномерно,
    тогава завъртат барабана на високи.
    Имам почти 20 годишен оригинален Zerowatt и той прави така. Никога не тръгва да центрофугира на максимални обороти!
    Викай сервиза, за да ти отстранят проблема!
    Nov 2008
    За ниски обороти говоря. Едва превърта барабана.
    Колегата се оплаква от първоначални високи обороти, ако съм разбрал правилно написаното:
    "... развърта се, тресе яко и е доста шумна като цяло..."
    Няма как при ниски обороти да се получи това.
  18. Junior Member Аватара на dragonn2
    Jun 2011
    Ами не знам колко са високи оборотите. Не е центрофугиране, но не е и леко превъртане. Имам чувството, че пералнята премята малко дрехите, решава че всичко е ОК и започва да увеличава оборотите. Точно в този момент започва да тряска и се тресе доста силно. Прави няколко такива опита, накрая тръгва и си центрофугира нормално.
    ПП. Пак проверих, дали е нивелирана- нивелирана е! Отново я отместих да не опира в шкафа. След малко пак ще пуснем пране, съмнява ме да има подобрение.
    Този пост е редактиран от dragonn2; 24-09-16 в 22:30.
  1. Евентуален проблем с пералня
    От grid във форум Бяла техника
    Отговори: 12
    Последно: 18-12-15, 19:32
  2. Проблем с пералня Candy
    От algos_vd във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 26-08-12, 14:10
  3. Проблем с пералня ARISTON AVF 109
    От PhantomUser във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 25-11-08, 22:14
  4. Проблем с пералня
    От Sunny във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 20-12-06, 16:16
