Резултати от 16 до 30 от общо 32
Какъв климатик да си купя?
    Jun 2001
    #16
    Re: какъв климатик да купя
    Цитат Първоначално публикувано от Pitka?
    Абе, не знам, ние храним Електрото с по 650-700лв на месец през зимата и пак не можехме да си направим повече от 18градуса в хола, ако с климатиците паднем до 200 - добре ще е.
    тая зима ми направи вчепетление следното,каде и да ходих в приятели които се отпляват с разни духалки елви и акумулиращи печки във всички беше студ на кутийки у тях,а у дома си беше направо горещо сравнение с тях,така че ти вервам за 19 градуса,колкото до сметката наистина може да я свалиш 3 пъти с климатик
    Jan 2001
    #17
    И аз съм твърдо за климатик. Тия от енргото освен, че папкат на наша сметка малко ще си починат. Ама 600 лева си е малеее. :dock: . Леля ми която ми е съсед плаща за отоплението на 70 кв. към 200 лева ток. На месец! В сградата и на цялата улица не е предвиждана парна инсталация още през 60-те. В къща сме. Аз през зимата се отоплявах с газ. Малееее! То като има праблем с винтила мирише, гасне като свърш кислорода в помещението, щом изгасиш печката топлина има 10 мин, след това влизат представителите на северния полюс. Гадост страшна. Д ане говорим за конденза. Опада ми на едно място мазилката на едната от външните стени (отвътре де), библотеката ми оводняваше книгите непрекъснато защото е опряна пак към външна стена, а проозрците направо водоотделяха.А височината на тавана 3,20 (мерих го) спомага допълнително за неефективноста. Абе не става . Определено към климатик е по голяма истината. А тия от General направо са с обийствени цени! НО и качеството си е сериозно. МАй определено ще се примиря с Осака. Тока не знам колко ще излиза. Бойлер плюс климатици. Ама с газ срещу токово отпление беше : 140:85 лв на месе за 62 кв. А и имах една духалка. Трагедия ! Нищо не става от тия бръкми. Изгасиш ли я си отишъл. Мидеята не знам за тях. Гледах ги ония ден в Техномаркет ти климатици плюс още някакви и вкл. Осака. Външния вид на вътрешното тялото като изработка не е особено вдъхващ доверие, ама са и едни такива шарени, с дисплеи като за совалка. Дано поне са ефективни .Външните тела си изглеждат почти еднакви на всички. Е Без да броим големината. Но ви призовавм ! Не ползвайте газ , освен ако не сте принудени от обсотятелствата и не ви се ходи по 3 -4 пъти за газ в периода на месец и половина. А друг е вече купона с качеството на бутилките.
    Mar 2005
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Panzer
    ............ щом изгасиш печката топлина има 10 мин, след това влизат представителите на северния полюс. Гадост страшна. ..........
    Това се наричат топлозагуби - дали ще ги компенсираш с духалка, газова печка, печка на дърва или климатик е все тая (разликата е в цената). И климатик да сложиш - или въобще няма да спира да работи или като спре пак след десет минути ще има гости от полюса. За да ги минимизираш единственото решение е изолация+добра дограма.
    Jan 2001
    #19
    Още пари. А иначе като изолация е подобрена от предишни години. Преди баща ми като беше в къщата и се отоплявал със газова печка твърди , че толкова много конденз и при на максималното давано от печкото не е имало. Разправя че определено съм се поизолирал. Все пак ремонт правих (основен ) :knuppel2: А и старата дограма има уникалното свойство, зиме да се издува и дооплътнява. Няма отваряне на прозорците направо. А иначе си прав за дограмата , ама къде ще му дойде края. Пари да има човек.
  6. dmt
    dmt е офлайн
    Junior Member
    Aug 2005
    #20
    Ей, човек една "запетая" да не сложи и хайде* :knuppel2: Та да се поправя от по-горния си пост:
    ...йонизатор И генератор на кислород.*
  7. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от dmt
    Ако е "марков" и стаята е по скоро до 20кв, то 9-ка е достатъчна. Ако е около и над 25кв, то ще е вече за 12-ка, според мен. Преди всичко трябва да се има предвид, стаята да няма големи топлинни загуби, защото смисъла на отоплението с климатик се обезсмисля.
    Ако е конвенционален не-инвертор, то 12-та е почти задължителна
    Познат ли ти е този цитат там става въпрос за стая 10кв.И мисля автора си ти
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22870.20.html
  9. Junior Member
    Sep 2005
    Бургас
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Оппа
    Цитата си е мой
    И става върос за печки, а не за климатици
    Говоря/пиша за http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22870.20.html
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от IKKbg
    Оппа
    Отговор номер 27 не е твой цитат
  11. Junior Member
    Sep 2005
    Бургас
    #24
    не е
    съжалявам
  12. dmt
    dmt е офлайн
    Junior Member
    Aug 2005
    #25
    ... какви бяха тия постове горе?!
    Значи... във Fujitsu, мисля представители - Булклима - от Хемус на горе и от дясно преди семинарията - /с улиците съм зле и не ми се гледа в бгмап/, ми бяха дали 12-ка конвенционална за стая 18кв. Значи това е мнение на техен човек...
  13. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #26
    Ами не разбрах мнението ти.На линка който съм дал(http://forum.setcom.bg/index.php/topic,22870.20.html отговор 27) пишеш за 10квм няма стигне 9-ка
    а тук казваш до 20кв 9-ка.
  15. dmt
    dmt е офлайн
    Junior Member
    Aug 2005
    #27
    правилно! Имам предвид кв, а не кубици... Sory! Но, все пак човек ако чете ще се ориентира.
    Nov 2005
    #28
    :Super:Притежавам Мидея MSS 12HR* просто е прекрасна . За да не ви шуми външното тяло много е важен монтажа .Там кадето* се свързват външният блок с държачите се поставят гумени тампони ако не притежавате оригинални се заменят с изрезки от външна гума на лек автомобил.При правилен монтаж на вътрешното тяло когато се бандажират тръбите и др. да се използва бандажна лента която е на гумена основа аз използваx на WURT .Вътрешното тяло при закрепване също поставете тампони от каучукова лента.КЛИМАТИКАТ ВИ НЯМА ДА ШУМИ И ДА ПУКА * *Имам въпрос ? От къде може да се намери мембрана за кислород за да мога да я монтирам на тръбата* за свеж въздух ? Колкото до озонатора то такива се продават на нашия пазар само трябва да се вградят във вътрешното тяло.Мога да ви отговоря и на др. въпроси НО МОЛЯ ОТГОВОРЕТЕ И НА МОИТЕ ТАКИВА*
    [attachment deleted by admin]
    Sep 2004
    #29
    Мислех на лично, но има доста хора с мидеи и сигурно ще е важно за всички, какво точно се изолира за да не пука вътрешното тяло?
    Mar 2005
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от alexb
    Мене ако питате, изолират се двата отвора от двете страни на главата (казано с други думи - тапи за уши) Пукането е от разширяването на пластмасаите при затопляни и свиването им при охлаждане. И понеже има различни по големина и вид пластмаси, тези разширения са различни и предизвикват движение на пластмасите една в друга, което води до триене и издаване на шум. Неизбежно е при ниския клас климатици, където за постигане на по-ниска цена се използват по-ниско качествени пластмаси.
  1. Какъв климатик да купя 9 или 12 за 20 кв.м.
    От 7712 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 04-09-11, 12:28
  2. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 22:23
  3. Какъв климатик да си купя?
    От tod_ton във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-08-08, 14:52
  4. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 15:35
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 20:59
