По мой наблюдения и умозаключения по-добрия вариант е да го монтираш вътре в терасата(ако не е остъклена). Така външното тяло колкото и да е ще е защитено от пряко въздействие на вятър, дъжд,сняг и тн. Успех
Вятарът е носител на енергия.....Следователно е полезен за климатика. А ако е на терасата ще я направи необитаема - зимата, като започне да обезскрежава, ще я олива цялата и ще се заледява. Лятото пък ще духа топло и ще я прави много гореща.....Общо взето, ще направи терасата неизползваема.Първоначално публикувано от Barbarian X
Колкото до дъжд и сняг - не му пречат на климатика.....
по работата на моя Панасоник хе9дке по никакъв начин не мога да разбера че навън е -10 в момента .. задал съм му 21 ,в стаята е 20 по термометър ,който ако го вдигна горе до климатика ще показва точно 21 ,като климата работи съвсем тихо и без напрягане
за снега съм леко несъгласен ,много лесно се набива на питата и ефективноста на климатика доста спада ,че и често се размразява .. най добре е да е на завет - козирка ,навес ,но не на остъклена тераса
Ако става въпрос за това и аз не съм усетил ,че на вън е -7 , и съм с ОСАКА ,при зададени 25* в стаята 24* на 40см. от пода ,и въпреки всички коментари за пукащи и тракащи ОСАКА, НЕО ЕЛИТИ И МИДЕИ* може би съм случил на бройка ,но е много тих
в голяма грешка си за балкона,освен ако не смяташ едно размразяване на 24 часа за многоПървоначално публикувано от TazmaniaK
Тц, вятъра не е полезен за климатика! Справка- виж инструкцията за който и да е климатик и там си пише....Първоначално публикувано от TazmaniaK
Здравейте,аз имам следния проблем:След като температурата падне под нула,климатика спира да духа топло.и почва само студено.Модела е Осака CH12DJ от вътре с ъгловото тяло.Външното тяло е на завет,но в момента това което е като радиатор(не знам как се казва)е обвито с малко лед.Пиша във форума защото съм разочарован от подръ,жката на Еко клима Бургас,обадил съм се още от 18 декември за това че е повреден,но от тях чувам само:"в момента имаме много профилактични прегледи".Климатика е закупен от тях преди 2 месеца,и съм им звънял сигурно 15 пъти,но все едно и също чувам.Обръщам се към вас за съвет какъв може да е проблема и какво да правя,защото те може цяла зима да имат профилактични прегледи а климатика съм го взимал повече за отопление,пък и тук е офис и цял ден мръзнем.Само забравих да ви кажа че климатика както си работеше без проблем до обяд и изведнъж почна да духа студено.Оправя се само когато навън стане повече от 10 градуса.Благодаря предварително и се извинявам за дългия ферман!
Kарам със същия модел 3-та зима и съм много доволен.Миналата зима имах същия проблем и се оказа че беше изпуснал фреона(пукната тапа на външното тяло).Събираше много лед на външното тяло и трудно вдигаше 17-18 градуса.След смяна на тапата и зареждане с фреон всичко е наред.Не знам дали и при теб не е същия проблем??Първоначално публикувано от Laudi
Това май е редовния номер на екоклимците - ИЗТЕКЪЛ ФРЕОН заради спукване!!!Миналата зима имах същия проблем и се оказа че беше изпуснал фреона(пукната тапа на външното тяло).
И аз знам два такива случая със осаки и изтекъл фреон(от мои познати, имали нещастието да си вземат осака), и почвам да се чудя дали са случайност, или НЕ???
Работата на климатика с изтекъл фреон, съм сигурен че НЕ му се отразява добре!
А иначе за сервиза им преди време имаше информация че реагират по подобен начин както при @Laudi ! После се появи обратната информация - че били много точни и бързи и бла-бла-бла*
Ей сега им лъсна гъзъ на мошениците!!! Имали били профилактики?!? Че откога ПРОФИЛАКТИКИТЕ са по-важни от неотложен ремонт????????????????
Те да не би на ремонта и зареждането с фреон да му викат ПРОФИЛАКТИКА ???
Ха,и на баща ми във Варна едната Осака имаше такъв проблем с тая тапа-явно се ,оказва че не е рядкост.(завалията има 2 Осаки,ама едната е на 5 години и за сега е желязна)Първоначално публикувано от JoroM
здравейте и от мен!
Вчера бях свидетел на монтажа на една Мидея,22 или 24 ,поставяха я на помещение от 22 кв.м.След като я поставеха я чакаха да трагне/да духа топло/ 30-35 мин.Питам майсторите защо така,а те казаха че може да не са го заредили с фреон след извесно време все пак започна да духа,колкото една духалка.Температурата беще - 2 - 3 градуса.Чудя се защо хората си дават парите за такива некачествени клими.А де не ви казвам кагато започна да духа колко е шимен и колко ток ще харчи и как няма да топли през по-студените дни.
Благодаря на всички,явно ще трябва да чакам да им минат "профилактиките",защото сигурно така им отърва,иначе ми искат по 60 лв на година за профилактичен преглед ако искам гаранцията да ми е 3 години,иначе отпада.Ще си помисля малко преди да ги извикам за профилактика в края на годината!
По въпроса с не работещата Осака. Виж дали по тръбите които излизат от външното тяло има омасляване и , ако има значи имаш пропуск на фреон . По добре изключи клима защото системата минава към вакум което не е много добре за компресора. А когато купувате климатик избягвайте Осака защото на втората зима може би ще стоите на студено.
Ами това, което имам е нещо в СофияПървоначално публикувано от ppetroff
ТЕХНОКЛИМА, ООД
тел.: (2) 9588459
e-mail: technoclima_sofia2@mbox.contact.bg
Адрес: София, 1000, ул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №104
ТЕХНОКЛИМА, ООД
тел.: (2) 8323011
e-mail: technoclima_sofia1@mbox.contact.bg
Жълтите страници...
