Резултати от 1 до 7 от общо 7
Моля за помощ в избора на климатик/ци защото се обърках доста вече
  1. Novice
    Nov 2006
    Притежател съм на фотографско ателие, в което се снима почти всеки ден. Досега използувах вентилаторни печки (тип духалки) + газова печка, но поради нарастналия обем на работа и нейната специфичност понякога, нуждата от по-висока от нормалната температура, ме насочи към климатик/ците. Започнах да звъня по фирми и да обикалям по складове и офиси, но за съжаление получавам само оферти, целящи да ми продадат климатиците си, без много аргументи.
    Ще се постарая да не задавам тъпи въпроси, за което предварително се извинявам ако се случи.
    Данни за помещението:
    дължина: 7 метра
    ширина: 5,30 метра
    височина: 3 метра
    обща кубатура: 111,3 м3
    прозоречна част: западно изложение по продължение на цялата дължина на помещението (близо 7 метра), двойна дървена дограма, от която се отваря само един прозорец, останалите са запечатани и изолирани с 3 реда листове велпапе по средата (по-скоро светлинна изолация)
    други: двойна врата (гледа към коридор); външна (изолирана със самозалепващи ленти-дунапрен),
    вътрешна (силиконови уплътнения + четка по дължината на вратата отдолу);
    северна и южна стени граничат със съседни помещения (неотопляеми и неизолирани). В помещението
    се работи с 21'инчов монитор + компютър + 2-4 киловата импулсно студийно осветление.
    Притеснението ми идва от това, че в началото дадох данните си за помещението на око (приблизително 160 кубика) и получих следната оферта:
    2 броя 14-ки (рециклирани) инверторни климатика за 1600 лв с включен монтаж, които да се поставят в двата края на помещението
    с цел да се подпомагат взаимно.
    Но след измерването на помещението, същата фирма, при все това, че кубатурата спадна с близо 50 кубика общо, ми предложи отново същата конфигурация...
    Виждам, че тук има доста разбиращи по темата, така че ще съм благодарен да получа
    съвети как да процедирам в случая
    Благодаря предварително за отделеното внимание.
    Лека вечер на всички.
  3. Novice
    Nov 2006
    Re: Моля за помощ в избора на климатик/ци защото се обърках доста вече...
    Mitsubishi SRK 20 ZFX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC PAM - за около 4000 с монтаж за два броя
    Mitsubishi SRK 20 ZD-S Inverter DC PAM - за около 3000 с монтаж за два броя
    Fujitsu - ASY A7LCC Inverter DC V-PAM - за около 2750 с монтаж за два броя
    Fujitsu - ASY A9LCC Inverter DC V-PAM - за около 3100 с монтаж за два броя
    Panasonic - CS / CU TE 9 DKE Inverter DC - за около 3500 с монтаж за два броя
    Panasonic - CS / CU HE 9 DKE Inverter DC - за около 4200 с монтаж за два броя
    Toshiba - RAS-10 GKVP-Е Inverter DDC Hibrid - Daiseikai - за около 4400 с монтаж за два броя
    Най-добре е Mitsubishi Heavy Серията Нi-cop Inverter, ама са скъпички. Но пък COP-а им е 5,45 за 20-ките , т.е. при вложен 1kW ти дават 5,45 kW, разбира се при ниски температури -10 С пада до 0,7 или до около 3,5 kW. Тихо вътрешно и външно тяло. Но пък пада голямо мотане от поне 2 седмици от предлагащите го фирми в София. Гаранцията е 3 г.
    Fudjitsu не им остъпва, освен в СОР и малко по-шумното външно тяло. Но пък е 20-30 % по-евтин и инсталирането става на другия ден. Равняват се почти на серията на Mitsubishi ZD-S по цени и характеристики. COP-а пада при -10 С под 0,6 или при каталожен 4,26 за 9-ките падането е под 2,5 kW при вложен 1 kW. Гаранцията е 3 г.
    Много добри са Panasonik TE09DKE и HE09DKE, особено когато са Японско производство. Дори тези ТЕ са с много тънко и елегантно вътрешно тяло с добър СОР, като на Fudjitsu. Много добри са серията НЕ, която гони Mitsubishi Нi-cop Inverter, но са малко по-скъпи и не толкова надеждни, въпреки че това са относителни неща. Гаранцията е 2 г .
    Тoshiba със серията Daiseikai, май така беше, са също отлични но с 30% по-скъпи от аналогичните други, но пък за сметка на това имат руски сертификат, за работа при -30 С. Тук коментарът е излишен. Гаранцията е 3 г. Тези са до 105 куб.метра и може само един да вземеш за около 2250
    Ако искаш само един климатик трябват ти по-мощните модели съответно:
    Mitsubishi SRK 35 ZFX-S Hi-Tech/Hi COP Hyper Inverter DC PAM - за около 2500 с монтаж
    Mitsubishi SRK 35 ZD-S Inverter DC PAM - за около 2000 с монтаж
    Fujitsu - ASY A12LCC Inverter DC V-PAM - за около 1850 с монтаж
    Panasonic - CS / CU TE 12 DKE Inverter DC - за около 2000 с монтаж
    Panasonic - CS / CU HE 12 DKE Inverter DC за около 2600 с монтаж
    Toshiba - RAS13 GKVP-Е Inverter DDC Hibrid -Daiseikai - около 2500 с монтажа.
    Но определено по-добрия, но финансова неизгоден вариант е с два климатика. Много по висок СОР и съответно икономии, по голяма гъвкавост и най-вече, ако нещо недай си боже се случи все единият ще остане да те топли.
    С кредит енергийна ефективност и малко обикаляне по банките може да получите връщане на 20% от стойността на климатика плюс монтажа, но не повече от 800 лв. За инфо http://reecl.org. Като сметнете и лихвите по кредита може да получите от 5 до 15 процента поевтиняване + пари за покупката, ако нямате налични. Ако го комбинирате с изолации и дограма може да спестите до 2000 лева.
    Nov 2005
    @-20C нещо да не си объркал цените в горния пост? Май 9-ките са почти двойно по- скъпи от 12-ките...
    edit: Сигурно цените на 9-ките са за 2 бр...?
  5. Novice
    Nov 2006
    Да за два броя е. Поправих го.
  6. Novice
    Nov 2006
    Много благодаря за точната и пълна информация, и за отделеното време. Сега започвам да търся по-лесно
    точното нещо
    Jan 2006
    Ти си го намерил правилното решение но неси разбрал дори. С два е перфектен варянт за отопление на такива помещения.
  9. Novice
    Nov 2006
    Бях дал примерни сметки за СОР за някои от климатиците, но ги бях дал за -20С, а тези данни са за -10С. Поправил съм го.
    Трябва да отбележа, че кривите на падане на СОР е по стръмна при климатиците с по-нисък СОР.
    Примерно за:
    Mitsubishi SRK 20 ZFX-S Hi-Tech СОР пада до 0,64 при -15С което означава, че падането е до 0,64х5,45=3,488
    което за -15 С си е перфектен СОР. Вероятно трябва да се отчете и по-честото размразяване на компресора и кондензатора. Вероятно СОР при това положение ще е под 3.
    Mitsubishi SRK 20 ZD-S и Fujitsu - ASY A7LCC СОР пада до 0,57 при -10С което означава, че падането е до 0,57х4,55=2,5935, но става въпросза -10С. И като се отчете и по-честото размразяване на компресора и кондензатора. Вероятно СОР при това положение ще е под 2.
    Това е за маркови климатици.
    За климатици куче марка резултатите трябва да са по-зле и при под -10С да са със реален СОР=1, а при по-ниските температури общо взето дори е нерентабилно използването им.
    Може също така да отбележа, че по малките климатици с имат доста по-добър СОР и винаги в последствие се оказва, че две е по-добре от едно. Може би е добре за всяко помещение да има отделен климатик.
    Не знам също дали в кривата на СОР се включва размразяването, така че горните сметки са предположение, но все пак надявам се даващо представа за възможностите на климатиците.
  1. Помощ в избора на положение на климатик и за монтажа
    От steffan във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 13
    Последно: 19-11-14, 20:57
  2. Помощ при избора на климатик
    От rockman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-02-14, 20:58
  3. Помощ с избора на климатик
    От fir3st0rm във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-11-13, 20:52
  4. Моля за съвет при избора на климатик... какво да избера?
    От Slav във форум Всичко за климатиците
    Последно: 20-12-12, 11:40
  5. Вече и в БГ,и то доста:-)
    От DPetrov във форум Коментирай новина
    Отговори: 26
    Последно: 17-01-02, 22:01
