Страница 11 от 184 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #151
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Добре е като за 24 ка но си я държал и на повече от 25 градуса нали?
    Feb 2007
    #152
    Моля придържайте се към темата за да не се налага да се трият постове!
    Dec 2007
    #153
    Дам така е по лесно.Вместо отговори трием постове.
    Защо реши, че някой трябва задължително да отговаря на заяжданията ти?
    В тази тема всеки публикува данните си по определен начин и не е длъжен някому нещо да доказва!
    Не мисля да допусна и тя да се превърне в арена на безкрайни спорове.
  5. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #154
    KonanVarvarina - Не се оливай!!!!
    И престани с глупави, безмислени забележки във всяка втора тема!
    Откъде всеки ще преценява безмислен ли ти е поста или не след като Модератор вече е преценил???
    Nov 2007
    #155
    Стая 16кв. къща,старо строителство,югоизточно изложение,две външни стени без изолация,прозорци заемащи около 50% от стените,пвц дограма 5-камерна с к-стъкло,отдолу и отгоре никой не топли.
    1 климатик-Mitsubishi SRK25 ZGX-S
    Температурата през деня е 23-25 градуса,през ноща-19
    Сметката за ток от 14.12 до 13.01 - 88.00лв.
    Сметките без климатик -окло 40-50лв.
  7. Novice
    Aug 2007
    #156
    Държа я 23 градуса и не съм я пипал. Топля около 70 квадрата.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
  9. Junior Member
    Nov 2007
    #157
    Board Man дерзай, любопитно ще е да следим статистиката
    Feb 2007
    #158
    Board_Man ако не те затруднява хостни снимките и таблицата примерно през http://imageshack.us/ за да се отварят директно с публикациите ти.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #159
    Днес отново видях за 31 дни на мидея MSM3-12HR без изключване 507киловата тоест 25 евро по уредчето.
  12. Junior Member
    Dec 2007
    #160
    Ето и от мен малко данни.Външна -17*С вътрешна 24-25*С разход на час 0,72квч.Външна +5 вътрешна 22-23*С разход 0,293квч.ДА ЖИВЕЯТ ЯПОНЦИТЕ!!!!!! Теста е правен за 24часа с ретро електромерче По тънко и на село няма вече
  13. Junior Member
    Dec 2007
    #161
    emily какво помещение е отоплявано?
  15. Junior Member
    Dec 2007
    #162
    hacked помещението е 20м2 с вътрешна изолация на двете стени тавана и пода изложение източно и дограма.Изолацията на стените и тавана е с вата а на пода с фибран етаж 1 климатика е Fujitsu ASYA09LCC.
  16. Junior Member
    Dec 2007
    #163
    и аз мисля да отоплявам приблизително такова помещение, но мисля да взема 12ка, тъй като ми се иска да отварям вратата и да топли съседна стаичка, която е около 16 кубика и опакована отвсякъде с XPS. като пусна конвектор за 5 мин става става сауна. а 20 кв ми е хола като сложа на тавана и на външната стена вътрешна изолация c XPS. почвам да се замислям дали да не взема една 9ка и аз, все пак КОП и е по висок с ~0.5
    Emily а другите 2 стени вътрешни ли са? и тези изолираните външни ли са?
  17. Moderator Аватара на Jackas
    #164
    Board_Man
    Брат, ти на 14кв. стаичка си сложил климатик отдаващ 5kw.?
  18. Junior Member
    Dec 2007
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от hacked
    Едната изолирана стена е външна, другата е към съседите
    Неизолираните стени са вътрешни.
    Ние имаме коридор 14м2 - Т-образен, и като отворим вратата към него той се затопля, но не сме го правили за много дълго време.
    Ако ще отопляваш постоянно и малкото помещение - е добре наистина да е 12-ка.
    Е винаги ще имаш разлика в температурата в двете помещения.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
