Страница 5 от 184 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Oct 2007
    #61
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Тип постройка:
    Жилищен блок, строен през 1985г.
    Тип строителство:
    ЕПК
    Степен и качество на изолация:
    По проект, няма допълнителна изолация
    Етаж: 3 от 8 етажа
    Изложение: югоизток
    Площ: 65 кв.м
    брой стай, и степен на климатизация
    3 стаи - 2 с климатици
    Дограма: Пет камерна ПВС Rehau с К-Стъкло-площ заемаща почти 1/3 от стените.
    Вид климатик: Инвертори 2 броя, Тошиба - 9ки - RAS 2256 D Invertor
    Други ел. уреди големи консуматори на енергия:
    готварска печка и пералня, готви се и се пере всеки ден; комбиниран хладилник с един компресор; телевизор; аудио уредба; Бойлер
    Поддържан диапазон на температура:
    в едната стая се поддържа 21* при постоянно работещ климатик, в другата все още не работи
    Населено място
    Пазарджик
    Сметка за ел. енергия
    все още не съм платил нова сметка с работещ климатик, но при засичане на електромера изчислих разход за един включен климатик 30-35 лв. месечно, сметката за ноември ми бе 57 лв.
    Особености: Апартамента не е вътрешен, без топлоизолация, едната стая която с отоплявам за сега с климатика е югоизток без пряко слънчево греене и с 10-12 кв.м външна стена -панел
  3. Junior Member
    Jun 2007
    #62
    Тип постройка: Жилищен блок
    Тип строителство: Тухла
    Степен и качество на изолация: Цялостна (вътрешна на 4-те стени + тавана)
    Етаж: 4
    Изложение: Източно
    Площ: 15 квадрата (спалня)
    Дограма: Aлуминиева с термо мост
    Приблизителна площ: Трикрилен прозорец + Врата към терасата, общо около 3.3-3.5 кв. метра
    Вид климатик: 1 бр. HITACHI - E10H2, работещ 24/7
    СОР: 4,42
    Други ел. уреди: Бойлер, който се включва за по 1 час на ден, компютър + 21" CRT монитор(работи 10-12часа на ден), Хладилник, Eнергоспестяващи лампи
    Поддържан диапазон на температура: 22-24 градуса
    Според термометър поставен на около 1,5 м височина: 22-24 градуса
    Населено място: Бяла Слатина
    Сметка за ел. енергия: 58.68лв. за ноември
    Готварска печка, кафе машина, микровълнова - се ползват само при нужда...
    Dec 2007
    #63
    Ние монтирахме електромер за 24 часа на климатика!
    Външната температура тези нощи е минусова- не знам точно колко е било сигурно -3, -4, през деня е +1 - +4
    Стаята е 20 м2 с вътрешна изолация и дограма, зададената температура беше 23 градуса без да е спиран естествено, и за 24 часа климатика изгори точно 8,4 Kw, което прави 350 W на час.
    Това прави 252 Kw на месец (168 Kw дневна и 84 Kw нощна оттук вече всеки може да сметне по тарифите на енергото)
    p.s. При зададени 23 градуса климатика прави точно 23 в другия край на стаята.
    Климатика е Fujitsu ASYA 09LCC
  5. Junior Member
    Dec 2007
    #64
    Здравейте хора,искам да споделя с вас моето наблюдение относно разхода на моята клима Hisense 12 invertor.Днес го включих към самостоятелен електромер и останах изумен. При външна темп. 0гр. в стаята 16гр./20кв.м.с пвц без изолация/му зададох 25гр. и за 3 часа изразходи 1,5Кw сиреч по 500вата на час
    Aug 2007
    #65
    Тип постройка:
    Къща
    Тип строителство:
    Тухла
    Няма изолация
    Етаж:
    Таван (мансарда)
    Площ:
    130кв/м
    Брой стай, и степен на климатизация:
    5 стаи от които само 2 са обитаеми!
    Дограма:
    VELUX покривни прозорци
    Вид климатик:
    Инвертор FUJITSU ASYA 12LCC с който отоплявам 2 стаи с обща площ 30кв/м Работи денонощно
    Kомпютър работещ денонощно; телевизор; малка печка с реотани в банята (по 2ч. на ден макс)
    Климатика работи денонощно на 24*С В стаите температурата варира 21-23*С
    Населено място
    67.00лв. за ноември 2007год.
  7. Junior Member
    Dec 2007
    #66
    На петия час кунсомацията падна на 420вата
  9. Junior Member
    Nov 2002
    #67
    Тип постройка:
    Апартамент
    Тип строителство:
    Тухла
    Добра
    Етаж:
    5ти
    Площ:
    73м2
    2, 5см стиреопор
    Дограма:
    Саламандър, 3 камерна, 2ен стъклопакет 18мм, големи прозорци с врати
    Вид климатик:
    Panasonic E12DKE (от турските със сменен компресор, той си беше на 6 и преди да го сменят, но монтажниците ме посъветваха да го сменят)
    Panasonic E9DKE
    Kомпютър работещ денонощно; телевизор; печка с фурна; пералня, бойлер (топла вода и тец няма в блока)
    Е9ДКЕ работи денонощно на 20*С и в стаята температурата варира 22-24*С
    Е12ДКЕ работи денонощно на 19*С и в стаята температурата варира 20-22*С
    Населено място
    88.88лв. за периода 13.11.07 - 13.12.07
    А, и от 01.12.07 гледаме бебе, което предполага друг режим на работа на бойлера, пералнята и климатиците.
    Жена ми по цял ден е вкъщи и готви доста.
  10. Junior Member
    Mar 2005
    #68
    Реших да споделя малко по различна информация за разхода на моя фиджусу 12 инвертер. Като гледам повечето живеете в апартаменти което е май от огромно значение за по малкия разход на климите ви аз в къщата с поставен електромер на климатика установих, че докато температурите бяха около 0 -та климатика се държеше 10-11 кв на 24 часа. Сега когато температурата станаха по ниски (нощно време -11 през деня едвам -2) разхода на фуджо отиде над 17 кв на 24 часа, като се ограничавам на 21гр нощно време и през деня, а само вечер за по 6-7 часа на 24 градуса. Абе почвам да ви завиждам на апартаментите май
    Feb 2007
    #69
    gogo100 преди живеех в къща с по-малка площ от сегашният ми апартамент. Плащах сметки по 120 лева за ток, обаче когато се топлих с ел. радиатори плащах по 250 лева.. В момента живея в кооперация построена по-последната дума на строителната мисъл и най-високата ми сметка беше 70 лева. Разликата е огромна, нарочно в спалнята където в момента спя сам не пускам климатика и макар, че днес в Пловдив температурата не е минала 0* а в момента даже е -5* термометъра показва 18,5* в стаята. Обаче двора, асмата и градинките с цветя струват много повече от шибаният ток. Така, че не съжалявай.
  12. Junior Member
    Dec 2005
    #70
    Сега, когато темп. спаднаха до под-10 гр. мога да споделя консумацията на климатика ми как варира в диапазона +4до -10 гр.Та при +4,+5 гр. харчи ок.300вата при -4,-5 около 400-450 вата, при -10 е около 600-650 вата.настроен е на 19 гр. и поддържа 19-20 гр. в помещение от 40 куб.м./Дайкин F253TX -втора употр./Трябва ли да съм доволен или може и да е доста по-добре с някоя съвременна машина, и с колко по-голяма икономия мога да постигна с нов скъп модел.Знам, че всичко е много условно, но моля някой от разбиращите да каже нещо по въпроса.
  13. Junior Member
    Dec 2005
    #71
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    От това по-добре, здраве му кажи.Най-много някой от хиперинверторите на МИЦУБИШИ да има същата консумация.
    Edi, думите ти са балсам за ушите ми, дано издържи машинката още някоя и друга година.Ползвам го втора зима не ми е създавал никакви проблеми, а климатикът е на повече от 10-12 год може и по-стар да е ,не знам.Използвам случая да помоля Blue ако има възможност и желание да провери коя година е моделът на Дайкин F253TX /това е на вътр.тяло/ на външното пише RA253X.
  15. Junior Member
    Jun 2007
    #72
    За сравнение:
    Моето Хитачи Е10Н2 снощи от 21:00 до 09:00 сутринта е изразходило 7 киловата...
    Сутринта към 06:00 вън температурата беше -7 градуса.
    Пада се 7/12=0.583333 киловата средно на час. Зададени 22 и в стаята 22... значи си добре с твоя климатик.
    Feb 2007
    #73
    kantona с риск да те разстроя, но ще ти кажа , че модела е произвеждан от 1991 до 1993 година.
    Sep 2003
    #74
    Скъпите инвертори (1500-1900лв) горят толкова (съдя по моите клими) . Хиперинверторите са малко по-икономични. Все пак е впечатляващо 14-15 годишен климатик да е толкова икономичен. Дали и новите Дайкини, Мицубишита, Фуджита ще изкарат толкова годинки ?
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #75
    Прав си донякъде muchoto.На МИЦУБИШИ хиперите 20 ZFX-S на отопление го дават 0,44 КВ, а на 25-цата - 0,59 КВ.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
