Страница 51 от 184 ПърваПърва ... 41495051525361101 ... ПоследноПоследно
Резултати от 751 до 765 от общо 2760
Like Tree598Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Sep 2008
    #751
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    Ама тук сме на всеки месец,не на тримесечие.
    #752
    засякох Саньото от подписа ми за 8 пълни денонощия включващи снеговалежи и постоянна отрицателна темп. от -9 до -2 ,поддържащо 20-21С в детска стая 11 квадрата запад ,ново строителство със сносни изолации ,денем му отварям към коридор още 6-7 квадрата да топли и него .. консумация за 192 часа - 37,18 кВ
    #753
    #Alexi, да не си сбъркал нещо? При тези външни температури? Излиза по 193W/h. Според мен това е абсурд. Пълен при това. Да не би машината да е с COP 10 ? Не знам, но за мен това не е реално. Нека и другите изкажат мнение.
  5. Junior Member
    Dec 2008
    #754
    Fujitsu 09LGC
    Спалня 14 квадрата, около 38 куб, PVC дограма , две външни стени, останалите вътрешни са към помещения които не отоплявам, отдолу не живее никой, отгоре чат пат, имам вътрешна изолация на двете външни стени.
    за периода 05.01 13ч - 08.01 13ч. поддържани 20-21 градуса (не го намалявам на 19 никога, понякога съм дигал на 23-24 но рядко), средна консумация на час 416 W, като през деня тя е около 300 през ноща повечко, зависи от температурата... средно 416
    #755
    roldi топлоизолациите са много съществени ,машината е с КОП 5.62
  7. Junior Member
    #756
    Е, това е друго. А какви пари си дал за нея?
  9. Junior Member
    Nov 2008
    #757
    С тоя разход на Саниото ме хвърляш в шах за покупката на втория климатик.
  10. Junior Member
    Aug 2007
    #758
    Цитат Първоначално публикувано от Tamrock
    Fujitsu 09LGC
    На това може да се вярва.
    Ето и разхода на
    Haier HSU-09HVA103
    Детска стая 14 квадрата 2,60 височина,ПВЦ дограма ,последен етаж,две външни стени(без изолация).Имам изолация само на тавана гипсокартон с вата.
    На електромера навартяни 95kw за 200 работни часа или 475W на час.
    поддържа 22-23 градуса
    Ямбол
    #759
    Няма нищо чудно в разхода.В другата тема посочих, че тока ми от 20.11 до 16.12 е 73 лева, без готвенето, което е на друг електромер, като работят три машини.Целия ми етаж от къщата е с външна изолация 6 см стиропор, като стаята на малкия има и вътрешна 5 см вата, каширана с алуминиево фолио и дървена ламперия.Понеже си ги правих сам, всичко е направено перфектно и имам много ниски топлозагуби, от където пък машините работят на минимална мощност и много лесно си поддържат температурата с нисък разход.
  12. Junior Member
    Jun 2007
    #760
    Вчера в 08:00 качнах Е08Н2 през електромер и за 24 часа "глътна" 12 киловата...
    Edit: през деня са зададени 22, а през ноща 21 градуса.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #761
    Това е около 500 вата на час, значи ти работи около номинала 2,5 КВ.Сигурно са ти големи топлозагубите.
  15. Junior Member
    Jun 2007
    #762
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    E COP-a не е 5... предполагам при -3-4 външна е около 3, а може и по-малко да е. Духа си нормално, когато подържа, не топло.
    Edit: Сега мернах изходната температура от вътрешното тяло и тя е 34гр. , подържа 21 в стаята.
    Ямбол
    #763
    Имам предвид средния разход, не моментния.По номинал не беше ли 560 вата консумация.
  17. Moderator
    Nov 2006
    #764
    Ако щете вярвайте на Alexi, аз имам склонност да му вярвам. Защо - ще разберете в темата за Real Time съвсем скоро
    fiuri, тази 8-ца много лакома!
  18. Junior Member
    Jun 2007
    #765
    Вентилатора вчера беше на АUTO, от тая сутрин е на най-високата степен и гледам, че киловатите са по-малко.
    От 08:00 до 16:00 - около 3 киловата. Утре сутринта ще видя колко ще е общо за 24 часа.
    Edit: от 08:00 вчера до 08:00 тая сутрин 9.6 киловата, вентилатора на мах. Реално към 30% по малко ток.
  1. Колко ми харчи климатикът - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 5577
    Последно: 12-06-19, 21:50
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 17:25
