Страница 1 от 163 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2435
Like Tree380Одобрявам
Колко ми харчи климатика...?
    Mar 2005
    Това е един доста наболял въпрос. Нека тази тема се превърне в арена на битката между електормерите.
    Похвалете се от вашата маркова машинка за да оправдаете факта, че сте се изръсили яко за климатик
    Оплюйте своята китайка и потвърдете английската поговорка "Не съм толкова богат, че да купувам евтини неща"
    Или отсъдете Соломоновски: "За тези пари - толкова"
    Aug 2002
    Re: Колко ми харчи климатика.......?
    имам 2 бр. 12-и
    Дарел и Мидеа
    за 22 дена с 50% включвания
    сметката мие 48 лв ! ( имайте в предвид че пералня , бойлер хладилник и комп . не се спират ! )
    Oct 2003
    Интересно ми е и на мен, макар аз да не ползвам климатик за отопление. Но ще помоля да споменавате и температурата, която поддържате.
    Aug 2002
    между 20 и 26 градуса
    (обичам да ми е топло - така и така харча ток )
  6. Moderator
    Aug 2006
    3 бр. климатика DAEWOO. един 12 и 2 -9-ки
    За миналия месец над 200 лв ток. В по-студените месеци около 400.
    Това е 120 кв. офис с доста високи тавани и се налага почти в всяка стая да работи и духалка или маслен радиатор.
    Изобщо отоплението на климатици има един кофти недостатък. Горе ако ще на 32 градуса да го нагласиш - на пода температурата ти е 10 градуса по-ниска. И ако си с теракота и никой не те топли отдолу се налага да ходиш с шушони
  7.
  8. Moderator
    Nov 2001
    Аз съм с високи тавани и с клиамтик температурата по височина е с по малка разлика в сравнение с отопление с конвектори. При климатика има пренудена циркулация и топлия въздух от тавана го духа към пода. Разбира се клиамтика не трявба да се държи на най ниска скорост и клиамтика трябва да е проектиран аз твоето помещение.
  9. Junior Member
    Dec 2006
    MrTECHNO,сподели ако обичаш какви пераля и бойлер ползваш/хладилниците и компа не ги включвам/,че плащаш такива сметки??
  10. Junior Member
    May 2006
    гр. София - за ноември платих 69 лева, а за декември сметката ми е 62 лева.
    Отоплявам двустайно жилище с изцяло южно изложение и PVC дограма. Хол-трапезарията е около 30 кв.м. и го отоплявам с този Carrier:
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3971
    Стаята на детето е около 12 кв.м. и се отоплява с духалка.
    Освен отоплението в къщата се харчи наистина много ток - комбиниран хладилник-фризер с два компресора, ежедневна пералня (събота и неделя по две), ежедневно готвене (страшна жена си имам ), ежедневно гладене, 24h работа на едно PC и по около 6h работа на второ PC, ако не съм аз няма кой да загаси и една крушка в апартамента...
    До миналата година бях на парно и плащах от 80 до 120 лева (от които 40 лв за топла вода) месечно. След като сложих климатика го изключих по съвет на жената и мисля, че тя се оказа права. Сега хем ни е топло (климатика не го спирам), хем май е и доста по-евтино. Все пак е твърде относително всичко това защото тази зима не е точен критерий за окончателен извод.
    Забравих да спомена, че климатика се държи на 22-24 C на ауто фан режим и е буквално над спалнята ни. Знаех, че този модел е безшумен (това бе едно от условията при покупката), но повярвайте ми той надмина очакванията ми. Много по-ясно, въпреки PVC дограмата, долавям монотонния звук от външното тяло, отколкото работата на вътрешното.
  11. Moderator
    Aug 2006
    Ако сметнеш колко си плащал преди общо за ток и топлофикация и сега колко плащаш за тях общо ще видиш, че спестяваш неповече от 20-30 лева. Сметни колко ти е струвал климатика и виж къде е далаверата.
    Да не говорим, че отоплението на апартамента ти, в който има парно /нищо, че си го изключил/ е съвсем различно ако беше в сграда без парно.
  12. Junior Member
    May 2006
    Нещо не ти разбрах мисълта, или по-точно аз не съм споменал по-горе колко плащах за ток преди климатика... Сметката ми за ток не е падала под 45 лв. миналата зима. Както казах ние харчим наистина доста ток. Разликата обаче е, че сега сме с PVC дограма с К-стъкло, което по мое скромно мнение е най-важното условие за нисък разход на енергия. Така че по мои много груби сметки климатика ми харчи по около 20 лв.на месец за отопление. Май горе-долу толкова харчеше и за охлаждане през лятото. Пак казвам апартамента е вътрешен, изцяло южен, но за сметка на това на последен етаж, а подовата настилка е изцяло теракот с изключение на стаята, където е паркет. Въпросът е доколко сегашните температури могат да се определят като зимни в гр. София... Според мен, въпреки всичко отопление с климатик е по-изгодно отколкото с парно, а и всъщност основното предимство на климатика се усеща през лятото, само че ние в нашата татковина пак сме с обърнати представи...
    А, иначе за първоначалната инвестиция си прав, но аз винаги съм предпочитал по-скъпото и марково пред компромиса. След като три месеца през пролетта проучвах пазара и всичко живо се кълнеше, че Panasonic е най-доброто накрая взех Carrier. Защо ли?
  13. Moderator
    Aug 2006
    Избора ти определено е много добър. Виж това за 20 лв харч на климатика през зимата ми звучи нереално. но както и да е.
  14. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Реално е, ако навън е 7-10градуса, а в стаята без да работи климатика е около 17-18, то до постигането на 22-23гр. си е съвсем нормално да направи такъв разход.
    2та ми климатика не се изключват и харчат общо около 50 лв/месец поддържайки 21-22 градуса като отопляват общо около 40 квадрата - 2 от стаите ( северни) на апартамент ново строителство ,но тази зима е топла ,само нощем пада под нулата .доволен съм ,ако си на дърва например топло студено дръвцата горят ,няма да икономисаш много .. догодина ще взема още един климатик
  16. Junior Member
    Jul 2004
    Два климатика на 24* двустаен апартамент 64 квадрата без PVC дограма
    не ги изключвам изобщо
    за по-миналия месец около 30 лева , за декември пак толкова (това само за климатиците)
    и това ако не е далавера ..........здраве му кажи, за справка комшиите над мен дадоха 90 лева за парно
    а миналата година плашах по 150 лева всеки месец за да мръзна на парно и в края на отоплителния сезон доиде и изравнителната с още 197 лева
  17.
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Чета, чета и....ами не вярвам просто. Аз лятото плащам 30-40 лв. само за бойлер, кухня, осветление.
    Дори и 45 съм стигал, а зимата семейство да плаща 50-60 лв ...........
    //Нищо лично - (сит на гладен не вярва и обратно)
    Някак си ме хващат едни мисли за световната ентропия и други подобни...........
  1. Колко ми харчи климатика - Real Time
    От Board_Man във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1740
    Последно: 24-12-16, 00:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Колко ток харчи 1 компютър на месец
    От IvO™ във форум Дъра-Бъра
    Последно: 24-08-05, 18:25
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
