Страница 117 от 372 ПърваПърва ... 67107115116117118119127167 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,741 до 1,755 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Dec 2012
    #1741
    re: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    -3 външна температура
    Panasonic YE12QKE Работи цяла вечер на 185-190 вата. Доста добър минимум има за класа си машината. Нагласен на 21 градуса в стаята(16кв.м.) е 22,5 градуса на първа степен.При температури над 6 градуса някъде си вдига минимума към 360-370 вата и работи он офф
    Sep 2015
    #1742
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Търся енергиен монитор. Нещо готово, не ми се занимава с правене. Да трупа в log файл моментна мощност през 1-2мин, натрупана консумация на електроенергия и две температури - външна, вътрешна през час. Като това което е правил Board_Manв първият пост на темата. Не знам има ли, няма ли готови такива.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1743
    Съмнява ме да има точно такава джаджа готова. Такава функция за лог на данни от външна/вътрешна температура съм виждал в интернет само при професионалните метеостанции, които са с интерфейс и софтуер за връзка с компютър.
    За консумацията на електроенергия мисля, че Рокера имаше някакъв енергиен монитор, който записваше консумацията по часове и дни, но не отчиташе нито напрежение, нито фактор на мощността.
    May 2009
    #1744
    kokovox одобрява това.
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #1745
    Има такъв монитор - на TPLINK в emag. В youtube има клипчета, добро изглежда ! Мери и стайна температура. Може да се програмира да пуска и спира захранването според условия.
    п.с. ето го:
    http://www.emag.bg/inteligenten-kont.../pd/D6BZY2BBM/
    Sep 2015
    #1746
    Климатика ще връзвам и за това трябва да е с два сензора за вътрешна и външна температура за да се вижда кога, какво става. И някакво времево синхронизиране, щото на другият климатик ще е същото.
    П.П.
    TPLINK-а го намерих в jar - 80кинта. Май няма температура и като че ли няма лог за моментната консумация.
  9. Junior Member
    Aug 2013
    #1747
    Ако има такова комбинирано готово изделие, то ще трябва да го поръчаш от вън. В БГ силно се съмнявам.
    Според мен е по-лесно да купиш отделно и да съпоставяш данните - едно за температура с два сензора и един ватметър с лог функция. Гледах такива устройства в немските магазини
    Sep 2015
    #1748
    На там отиват нещата. За температура и влажност съм намерил. С безжични сензори, 20евро/бр. Бодеш една флешка в РС-то и за месец назад преточваш от 5..6 сензора темп. и влажност записани през 1мин.
    Лог на моментната мощност не намирам. Да пише макс през минута. Да се виждат on/off, дефроста, и т.н.
    Ако си попаднал на нещо интересно пусни един линк.
  11. Junior Member
    Dec 2014
    #1749
    Sep 2015
    #1750
    А картинката е от...
  13. Junior Member
    Dec 2014
    #1751
    картинкате е от така наречения SmartPlug който е купен от Амазон и следи консумацията на Климатика.
  15. Junior Member
    May 2012
    #1752
    а този smartplug има ли си мар
    Изпратено от моят X5pro с помощта на Tapatalk
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1753
    В емаг има такива контакти:
    Smart контакти - eMAG.bg
    Sep 2015
    #1754
    VOLTCRAFT ENERGY-LOGGER 4000 - ЦЪК
    За сега е единственото логерче на което попаднах със записване на моментната консумация. Не можах да открия в описанието през колко време прави записи, но в секцията въпроси/отговори на сайта имаше такъв въпрос и отговора бе - записва през 1 минута. Няма да е Real Time, но пак е нещо.
    За температура и влажност за сега съм се спрял на това: TFA KLIMALOGG PRO-ЦЪК
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1755
    Това не мери под 0*С.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
