°°° БЛАГОДАРЯ за информацията - винаги се чудех как се прави ..и нямах представа за това...°°°°
И на английската клавиатура има знак за €, не стана ли ясно?
Не работи обаче нито една клавишна комбинация за да се изведе на екран.
За градус няма, поне на моя Dell няма.
Така няма ли да загубиш клавишната комбинация за %!Първоначално публикувано от avenger
С помоща на ASCII код си правя скрита папка на десктопа, невидима, ако не е маркирана:
1. нова папка, за име набирам Alt+0160 и се натиска ентер, остава само папката да виси
2. от Properties на папката се отива на Customize -> Folder Icon и там между многото иконки,
около зеленото дърво има празни квадратчета и се избира едно...
3. Имате "черна дупка" на десктопа, която само вие си знает каде е
Ми при мен е Shift + 5 и излиза %,при БГ.Аз нямам инсталиран флекс,а съм със вградената кирилица на Windows,само БГ и EN.Първоначално публикувано от Vandal
Става и така-Alt+0136 при Num Lock on.
Този символ - € ми е под буквата Е,а не на 5.
Да, така е.
И при EN и BG, с клавишната комбинация Shift + 5 се изписва %
Задачата е как при EN да накарам клавиатурата при Shift + 5 да изпише €
Абе не че в момента ми трябва много, ама е изписано на клавиатурата
и ме дразни че немога да го използвам когато ми потрябва.
Microsoft, какво общо имат с еврото??
Или пък англичаните? Смяна на клавиатурната подредба.. Не разбирам от клавиатури, но все пак..
Можеш да си създадеш клавиатурна подредба (или да промениш съществуваща такава) с Microsoft Keyboard Layout Creator.
Ето и един линк с инструкция на Български как точно се прави. Работи и с Виста. Тогава знака за градус° можете да го сложите на който клавиш ви е удобно. И няма нужда да се помнят различните комбинации. http://clients.crossroad.bg/bulgaria...d_layouts.mspx Дано съм помогнал на някой , който не харесва вградената във Виста БГ-фонетика
В Word € се пише с комбинацията Ctrl+Alt+E .
Едно мерси и от мен. Всеки ден се научава нещо, за сметка на очите.
Ето ви ги Alt кодовете
http://usefulshortcuts.com/downloads/ALT-Codes.pdf
С голямо закъснение забелязах поста ти....
Ето ти ги опростени, като може да копираш (чукни с мишката отгоре) и пейстнеш
https://www.alt-codes.net/
