Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
333. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    287 86.19%
  • конвенционален
    4 1.20%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    42 12.61%
Страница 10 от 13 ПърваПърва ... 89101112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 189
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #136
    Re:По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
    Ако климатикът ти работи, не го сменяй. Машината ти е екста и консумацията е съвсем нормална според мен. Ако искаш да плащаш по-малко за отопление, направи си толоизолация и не спирай климатика изобщо - ще ти харчи по-малко, а и ще ти е по-топло.
    Каква марка/модел е?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #137
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    .... Вместо това си направи толоизолация и не го спирай изобщо - ще ти харчи по-малко, а и ще ти е по-топло.
    Абе тая философия за "неспирането" защо е толкова разпространена? Имам два мултисплит LG с 4 вътрешни тела, с които си топля апартамента. До тази година ги карах на режим "излизаме-спираме" прибираме се - пускаме". Нощем всички са спрени, а при мен и вратата е отворена даже да е -12. Тази година при големите студове минах на режим "нон стоп". Резултат - по голяма сметка и поради затворената врата - сухо гърло и гърлодер сутрин.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #138
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Ясно е... ако спреш уредите ще ти е най-евтино.
    Имах предвид че ако си направи топлоизолация, може дори да не спира климата и пак ще му харчи по-малко от сега.
    А за неспирането предполагам заради съкращаването на живота на компресора освен ако няма подгрев на компресора. Сиреч за да не ти излезе икономията от спирането на климатика през носа
    Също така ако климата ти е инвертор и си в къща да речем и спреш климата, температурите ще паднат доста и климата после ще работи на макс за да те стопли по-бързо - тоест пак я форсираш и пак я износваш по-бързо. Ако работи с едно и също темпо е по-добре
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #139
    Топлоизолацията е от особено важно значение! При мен тя е много добра, с дъбова дограма и стъкло пакети с К стъкло.
    Mar 2009
    #140
    cub,говориш за мидеа,но щом си топли и аз да питам,що ще я сменяш пак за конвенционален?Иначе има на мицубиши хеви 12ски на тая цена горе-долу.
    Иначе евала на машината-75 кубика си е помещение.
  7. Novice
    Sep 2008
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Sogo с компресор на Тошиба. Мисля да го сменям, защото слушам за новите харчат по-малко. С това Хеви не виждам какво ще се промени консумацията? Има ли конвенционален с COP>4?
    Mar 2009
    #142
    Ако мислиш,че м/у согото и мидеата има разлика...Е,добре де,нали искаш конвенционален?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #143
    Искам да сменя климатика си имащ еди какви си параметри (килограми, ток, консумация, капацитет, температури) за такъв на еди коя си марка имащ еди каква си марка компресор. !!!!!?????
    Как да се прецени дали единият ще бъде по-икономичен от другият след като на единият знаем параметрите, а за другият не знаем абсолютно нищо освен каква марка бил. По стикера с търговската марка ли се преценя дали вторият ще върши същата работа като първият.
    Ямбол
    #144
    Според мен хич не я сменяй.Няма да намериш по-добра конвенционалка, като изключим конвенционалната 35-ица на МЕ.Иначе наистина СОГО се води по-евтина МИДЕЯ, от едно място излизат, поте така съм чел.Има една конвенционалка - 9USB, с КОП 4,05, ама тя е 9-ка, при -7 издъхва, не е за твоето помещение и не може да се сравни по отоплителна мощност с твоята машина.
  12. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #145
    Един роднина си купи 4 мидей конвенционални за всяка стая по една преди 3 год....
    Както и да е топли се с тях една зима и от месец на месец сметката нарастваше като накрая удари гъза и тавана 750лв и сега си купи един камаз дърва 20 кубика и с камината понеже е на село си е рахат......
    Зная че ще кажете всичко е много относително....да така е но нали ги е купивал от фирма нали е казал за какво иде реч нали са му ги смятали.....къщата е санирана с сменени дограми на 2 ри я етаж е с 4 стай като няма по голяма стая от 17 кв всички врати са отворени и таваните са изолирани а от доло родителите му са на дърва....
    Казваше че не обледяват и си работят добре и не ги е изключвал дори като го няма и са на ауто 23градуса и 4рите
    Както и да го погледнеш 750ле е много при положение че бойлера е на газ и готвят на газ......
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #146
    От модел до модел климатик може да има големи разлики. Да приемем, че в четирите стаи е сложил 12-ки.
    Консумираната електроенергия в режим отопление при +7°С външна температура при съвременните конвенционални 12-ки е 1000W/h. При външна температура -7°С консумираната електроенергия спада с около 30% в зависимост от големината на топлообменниците и температурата вътре до 770W.
    Приемаме, че всеки един от тях консумира 900W х 4 бр. = 3,6kW/h х 24 часа = 86,4kW x 30 дена = 2592 kW на месец х 0,18лв. kW/h = 466 лева сметка за ток на месец без климатиците да изключат и за секунда.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #147
    18 стотинки е дневната. Нощната ако не се лъжа е 15-16 стотинки.
  16. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #148
    За ЧЕЗ с ддс:
    Дневна-0,173244
    Нощна-0,120432
    Такива бяха цените лятото,а не знам да са ги вдигали оттогава,което не е много сигурно!
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #149
    На мен така ми излязоха с ДДС дневна/нощна:
    ЕВН 0,18158/0,12209
    Е.ОН 0,18856/0,11576
    ЧЕЗ 0,17653/0,12267
  18. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #150
    няма лъжа истина хич.... не сериозно каза че първия месец добре 120 лв. втория около 180 акра когато остана и без работа с две деца сметка от порядъка на 700лв
    аз и той си го обяснява така или се пишат числа на посоки или зашото тока не е хубав напрежението е непостоянно и пада да влошава работата мо аз мисля че е първото ако инкасаторите ги знаят и познават 150 -60 лв си ги пишат и вместо за 3 месеца да плати по 350 се получава това.
    няма смисъл да се задълбава защото много работи са относителни но искам да кажа че ако бяха 4 LG да речем та дори и 9ки инвертори си мисля че щеше да е по добре...но като цяло съм съгласен че един хубав конвенционален може да е по ефективен и по икономичен от дори смотан инвертор
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 23:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
