При Електрите щом казваш че така излиза ОК, не споря - само питам - разбираемо е да се съмнявам че между климатик за 500лв и такъв за 2000лв, да има разлика в частите 50лв :081:
Да, но между Daikin FTXS35G и Electra 12 Delta DC предполагам има разлика ;)
ПС: Тези от Електра по 1000 лв на модел ли печелят :yikes Как е възможно изобщо такова нещо! Ей затова сме на такъв хал. Нямам думи. Всичките са така, лапат, лапат, на поразия.
Ех не се спряхте бе...
dgenov,аз също съм фен и карам Хонда,но 1,5ГТ-100коня още не съм срещал...но знае ли човек може и да съм я пропуснал...
Ето пример за хубава конвенционалка - FTYN 50F на Daikin... в студеното реална консумация 1320 W на помещение 45 кв.метра. Да я сравним с какво искате инверторно със същата мощност - Кериър, Хайер ....? Защо ли точно при този и следващия по големина модел виждаме, че все още има какво да се желае и направи при конвенцоналните климатици. Нека да не бъдем скептици.
Абе и аз видях в Метро Panasonic Конвенционален 299 лв 9-ка клас В. Айде народе - марков, евтин, за кво ви са инвертери! Купете си по 2-3 в стая за резервиране на мощността и за дублиране при отказ! Кеф, а? Вместо инвертор за 1200, 3 9-ки + монтажа!
А Дайкина FTYN50F е малко по-особено животно - 1500-1600 лв и е леко тъпкан с електроника, не е NEO!
Панасоник в скоро време ще има серия с допълнителен билет бонус от държавната лотария, който гарантирано печели...
от написаното...коригирам следното ...понеже деян и той като всички останали е писал малко наизуст по картинка....Цитат:
Първоначално публикувано от deian
разлика в шума на вътрешното тяло няма...
разликата в шума на външното тяло я има но е малка....
примигването на лампите...това птосто е несериозно...да се коментира като недостатък
по-чест дефроста също е несериозно и не може еднозначно да се каже.......дори напротив при моите инвертора обледенява по често...
ниска моментна мощност а не поетапно смучене...това за кого е недостатък.... за енергото може би..
за икономията на енергия съм съгласен но не е толкова фрапантна разликата в сравнение с разликата в цената...забелязал съм че са много малко дните в годината през които има по сериозна разлика в потреблението на ел енергия...
с другото в общи линии съм съгласен...
С останалото мога да се съглася, освен за вътрешния вентилатор - на инвертора като си влезе в режим поддръжка и няма нужда да го включва на висока скорост. Докато при конвенционалния като падне вътрешната температура, после на какъв вентилатор стартира? Игнорирам ръчното му ограничаване на ниска скорост.
А за примигването на лампите, вярваш - не вярваш, масово е. Където съм влизал при хора с конвенционални, включи ли се климатика, лампата примигва. Това е пиково натоварване на мрежата. А ти ако не мислиш за ел. мрежата, сигурно не си вързан на нея за да не ти пука.
ПС: не се ли чувствате прецакани като ви взимат 1200 лв за нещо, което струва 200 лв? Това е извън темата за инвертора и конвенционалния. Колко са реалните цени на климатиците в БГ? С транспорт и 20% печалба. Какво е това 500% печалба! Иде ми да изпозастрелям някой търговец... или да натоваря тировете.
деяне за вътрешните вентилаторите не е така ...има логика в това което казваш но на практика не е така ..при моите няма разлика...за пиковия ток...един 700ватов компресор ако прави мигане в мрежата ....не е проблема климатика в мрежата....твоят ZGX тръгвайки няма ли пикове...
Глупости са ,че Електрата струва толкова.Толкова и струва само компресора-цена на производител на едро/контейнер/.
А FTYN 50 не е най-удачния пример за конвенционал,защото е инвертор дефакто.Даже ММС го продават за инвертор.
ssilent, моя няма пикове - в смисъл от раз да думне(плавно ускорява - предполагам че и на deian е така ама няма с какво да го измери момчето). За инсталациите по-скоро си прав че ако е грамотно изпълнена не би трябвало да премигват лампите при старт на 700вата компресор(но е факт че примигват, то и апартамент 60квадрата с над 12киловата уреди не трябва да се захранва с 4квадрата ама знаеш как е по панелките) :081:
Инвертерите имат IGBT транзистори и лимитират пусковия ток и подобряват косинус фи. Не че такова не може да се сложи в конвенционалка - може, ще я оскъпи макс 50 лв, но не го правят!
Примигват от кондензатора, който се зарежда, както и насищането на намотките на двигателя на компресора! В повечето сервизни за конвенционалки си дават стартовия ток и е ужасен! За инверторите дори е по-нисък от работния ток - факт е - плавно качват до работния ток!
FTYN50F си е инвертер, комшията го има, но интересно на охлаждане работи в ON/OFF, на отопление - инвертер, и е фрашкан с електроника и не примигват лампите от него!
http://www.prelude-fan.de/civic_g3_t.htmЦитат:
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
http://www.prelude-fan.de/civic_g3_g1.htm
[img=http://img89.imageshack.us/img89/3535/img6124f.th.jpg] (това е кадър "на живо" специално за КонанВарварина :) )
Така е,на охлаждане е он/оф.Цитат:
jori-ти да не си доставчик на китайчетата,че и за контейнери с компресори ми говориш.Дай ми фирма в БГ,която внася компресори с контейнерите.
В сряда ще прескоча да се опитам да скенирам фактурата,за която говоря.
2005 слагах едни 200 електри конвенционалки 12ки в Сл.бряг и с управителката на хотела имахме вземане -даване,та ми показа,щот не вярвах,договора за доставка. От вносителя към нея цената беше 230 лв с транспорта от Сф.На колко ли ги е внесъл?
