Вижте резултатите от анкетата: Кой тип климатик е по-икономичен?
298. Не можете да гласувате в тази анкета
  • инверторен
    257 86.24%
  • конвенционален
    3 1.01%
  • и при двата сметката ще е еднаква
    38 12.75%
Страница 4 от 12 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 176
Like Tree32Одобрявам
По-ниски сметки за ток: с инвертор или конвенционален?
  1. Moderator
    Nov 2006
    #46
    Re:По-ниски сметки за тока: с инвертор или конвенционален?
    Хубав хибрид е този FTYN, ама само 50 и 60 са така доколкото знам.
    По въпроса на ssilent, ами не... моя (е не точно моя, на chachoto, ама той е същия, аз меря с електромер) тръгва плавно. 20-50-100-200-300-500-600 W, ей така се развърта. Не изведнъж да включиш 700 W консуматор. enkov го обясни много добре. А и повечето конвенционални са 12-ки или 14-ки и познай каква дискотека настава.
    Инверторите се стартират много плавно.
    Aug 2008
    #47
    Просто знам цените.А иначе никой в Б-я не внася компресори контейнери,само в Турция се внасят така.
    Няма такъв бизнес с такива надценки,за каквито говориш,освен продажбата на наркотици.Ако имаше,мутрите щяха да са го взели.
    Dec 2006
    #48
    Дидо-Аз в къщи с 18ката конвенционалка не виждам да премигват лампите,така че не е проблема в климата,а в инсталацията.Какво ще стане,ако си пусна бойлера 4 Квт и фурната още толкова? И при тях ще мига,ако е кьопава инсталацията,ама да не би да са измислили инверторен бойлер и фурна?
    Dec 2006
    #49
    jori-И откъде знаеш цените на китайския завод за 10 000 броя? Имаше още примери за подобни цени,ама не ми се рови сега.
    Aug 2008
    #50
    Ванко,ти да не си от ДАНС? Откъде,откъде? Знам ги.
  7.
  8. Senior Member
    Dec 2006
    #51
    Де да бях от Данс,нямаше да вися по покривите за 100 лв.А въпроса ми беше риторичен,сори,че не си ме разбрал.
    Dec 2007
    #52
    Отначалото беше прогреса...сега са крушки,дискотеки...да видим следващият довод за недостатъците на конвенционалните климатици какъв ще е...
    Както казах първият ми климатик е от 12 г. и е конвенционално Хитачи...е бога ми досега щях да забележа ако вкъщи е ставало дискотека...
    Вярно че е малко по шумен от новите климатици,но за 12 г. прогрес ако и шума не бяха оправили тогава какво...
    dgenov,прав си имало ги значи,но понеже почти не се забелязват такива по улиците съм ги пропуснал...sorry...
  10. Moderator
    Nov 2006
    #53
    Значи заявяваш, че високия пусков ток на конвенционалния не е недостатък? Тук може би не, ама я някои страни гледат доста строго на този въпрос. И тези страни са доста пред нас.
    Nov 2008
    #54
    Aug 2006
    #55
    И колко е пусковия ток на една 12? При 1450W мошност на компресора. 20-25 А .Бих казал нищо за една добре изчислена и изпълнена ел.инсталация.
    Dec 2006
    #56
    А на 4 Квт фурна колко е ПОСТОЯННИЯ ток- 20 А.Какво да правим с него?На климатика това пускане става за 1-2 сек,какво толкова цирикате за тоя пусков ток.Както и Найденов казва-.Ако е нормална инсталацията ,изобщо не я бърка това натоварване.
  14. Member
    Nov 2008
    #57
    Ние не пискаме, а японците пискат! Една малка разлика! И говорим не за инсталацията в къщата ти - а за мащабите на страната и за стандарти - които там се спазват! Както и пишеше в Уикипедия!
  15. Junior Member
    Aug 2008
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от enkov
    това означава всеки един електродвигател с инверторно управлене...несериозно е...общо взето това си е паяшка работа...спорите за имагинерни неща които не касаят качеството на работата на самата машина....като колата ви няма евро 5 да не би да да работи по-зле от еквивалента и с евро 5...вярно че и тези неща за важни...но говорим за друго...
    Nov 2008
    #59
    Обсъждахме просто кое е евентуален плюс на инверторния климатик и кое е наложило тяхното навлизане на пазара!
    А за колите - ми защо спряха двутактовите, защо искат катализатори? Голяма работа, нали - малко пушек в повече?
    Нямаш много двигатели по 1000 вата вкъщи, нали? И освен това - точно и за двигателите се налагат електронните управления - да - виж на новите асансьорни уредби плавното потегляне се прави с електроника, не с механични предавки и спирачки! А и печките полека лека минаха на електронно управляеми с керамични плотове, нали? Да. бойлера ми е 4 кВт. Точно това ще се отчете и като грешка - ебаването на топлофикация и минаването на бойлери, но след време! Ама това е друга тема.
    Освен това - никъде не съм казал НЕ ПОЛЗВАЙТЕ КОНВЕНЦИОНАЛЕН или НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО! Просто си дискутираме.
    А по темата - явно наистина по-ниската сметка се постига с разумно използване, добра изолация, поддържан климатик (независимо какъв е)!
  17.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #60
    Цитат Първоначално публикувано от ssilent
    Доста елементарно се изказваш! Проблемите с пускането на двигатели в мрежата се знаят отдавна и почти никъде по света това не се прави директно - вдигаш шалтера и готово. Има си пусково-регулираща апаратура, която освен че пази двигателя от резките пускови токове (и мощни елетродинамични удари върху целия агрегат) пази и мрежата от мощните токови пикове, които влияят на другите консуматори в мрежата и особено силно на огромното количество електроника, свързана в нея. Да не говорим какво става с Косинус Фи на мрежата. Даже и за такива малки консуматори като ръчните електроинструменти SoftStart устройствата са задължителни. Изискванията към качеството на енергията в мрежата са много повече от стабилно напрежение и честота. Който иска, може да си дръпне документа от тук:
    http://solar.sts.bg/forum/viewtopic.php?t=392
  1. Какъв климатик - инвертор илик конвенционален ?
    От ozone във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 49
    Последно: 12-06-14, 23:28
  2. Конвенционален General или инвертор Midea ?
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 02-12-10, 15:51
  3. Инвертор или конвенционален?
    От valdess във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 19
    Последно: 10-07-09, 16:35
  4. Инвертор или конвенционален?
    От siso92 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-02-09, 17:22
  5. Daikin, Fujitsu - инвертор или конвенционален?
    От brainwave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-11-08, 22:10
Заедно сме над 15 години!
Този форум се задвижва, благодарение на Persy Сървър
