Резултати от 1 до 15 от общо 39
Свързване на електромер към климатик
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Някой би ли качил снимка как се връзва щепсел и контакт към електромер и няма ли някаква опасност за климатика. Електромера, който смятам да ползвам е от старите. От долу има 4 основни извода за доста дебели кабели и може ли да им се вярва като точност.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:
  4. Moderator
    Nov 2006
    Re:
    И да не забравиш да занулиш климатика! Ако свързваш електромера с щепсел към контакта, този щепсел никога не трябва да се обръща.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:
    Това пък що за твърдение, Деиане?! Вземи един фазомер, и виж, колко фази имаш на 100-те волта.
  6. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:
    благодаря за бързия отговор kasap но нямали някаква опасност за климатика
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:
    Опастност от какво? Дали електромера е на таблото или не, няма никакво значение. Ако ползваш стар, железен електромер, и искаш точни измервания, го закачи така, че диска му да е хоризонтален. Ако случайно обърнеш щепсела, риска е само неточно отчитане.
  9. Moderator
    Nov 2006
    Re:
    Ако тегли нулата от нулевата клема на електромера, и обърне щепсела, който захранва електромера, ще стане весело. Това имах предвид.
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:
    да разбирам ли че фаза и нула от схемата трябва да съвпадат с тези от мрежата
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:
    Вземи един фазомер, и си бележи контакта и щепсела с цветно тиксо, или с лака за нокти на жената. И гледай да не направиш некоя бела /дето вика Дидо/. Ако не се чувстваш сигурен, си купи електронно електромерче, дето се включва направо в контакта. И преди следващия въпрос, разрови темата назад и ще откриеш отговора. Успех!
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:
    става много сложна отказвам се да експериментирам
  13. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Свързване на електромер към климатик
    Няма нищо сложно - преди да влязат в климатика фазата и нулата ги прекарваш през електромера .И внимавай къде ще монтираш електромера - да е някъде закрепен примерно за стена , да не е достъпен за деца и да не се мокри...
    Dec 2006
    20-30 лв са електронните,там няма как да сгрешиш с включването,а и имат 2-3 функции в повече.
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    от Бургас съм питал съм на доста места но въобще неса чували за такава Олимпия или пък за контролен електромер някой все пак ако знае къде има да ме насочи Благодаря
    Dec 2008
    В магазините на Conrad поне в Пловдив има
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    в Бургас няма Конрад ще продължавам да питам тук там
  1. Електромер-свързване
    От echo във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 17-08-14, 07:59
  2. Отговори: 0
    Последно: 08-05-12, 10:57
  3. свързване на трифазен електромер с ТТ
    От stojnov_61 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 27-01-10, 22:53
  4. Електромер - положение?
    От sary2 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 30-10-09, 13:53
  5. монтаж на електромер
    От stan75 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 19
    Последно: 28-10-08, 12:15
