Първи климатик
  1. Novice
    Aug 2008
    Първи климатик
    Това ще ми е първият климатик и възникнаха някой въпроса на които нямам отговор и ще ви помоля за помощ.
    В момента изграждам ел. инсталацията и едни техници ми казаха че за климатик кабела трябва да е 2,5 квадрата трижилен който е по-добре на отделен бушон.
    Едно от нещата които не са ми ясни е трябва ли обаче да го изкарам на отделен контакт или ... ?
    Другото за което се чудя е има ли значение къде ще се постави вътрешното и външното тяло. Тоест има ли значение на коя стена ще бъде монтирано вътрешното и има ли значение дали външното е някъде на високо или по-надолу защото като гледам повечето монтажи външното тяло е долу поради някаква вероятно сериозна причина защото ако се монтира на височината на вътрешното ще се спести 2 метра тръба.
    Също така и се чудя какъв да е климатика. Спрял съм се на 2 марки с по два модела от всяка.
    Daikin F 28-KTNV
    DAIKIN FTX / RX 25 G
    MITSUBISHI SRK / SRC 20 ZGX-S
    MITSUBISHI SRK / SRC 20 ZIX-S
    като по статистики SRC 20 ZIX-S е най-добрият, но както казах това ще ми е първият климатик и няма много опит и не знам дали само статистиките да гледам. Бюджета ми е около 2 000лв за климатик+монтаж. Ако може да предложите нещо по-добро ще се радвам да чуя, а също така и добра фирма за монтаж.
    Стаята в която ще е климатика е предвидена за спалня. С размери 460х315 като разлополжението е северно.
    Благодаря.
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re:Първи климатик
    Твоят климатик е Toshiba RAS-B10SKVP-E.
    Хубаво е климатикът да е на отделен токов кръг, щом изграждаш сега инсталацията - направи го. Изведи си контакт точно до мястото, където ще е вътрешното тяло, за да не ти се мотаят кабели.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Първи климатик
    Дори не контакт, а ключ като за бойлер - като при моя сетъп /знаеш/.
    Re:Първи климатик
    Много точно.
  6. Novice
    Aug 2008
    Re:Първи климатик
    За ключ имате предвид:
    MGU3.232.30S
    или
    MILAC 45А
    Това ще значи, че ще мога да го монтирам при ключа за лапите, а за климатика просто да оставя стърчащ кабел.
    Което ме навежда на другият въпрос външното тяло ли захранва вътрешното или обратното или всяко се захранва поотделно?
    Разгледах Toshiba RAS-B10SKVP-E и забелязах че е с по-малък COP. Бихте ли ми казали с какво е по-добър от SRC 20 ZIX-S?
    Ако климатика е предвиден за по-големи помещение от това в коеето ще бъде сложено ще работи ли правилно. Тоест няма ли да се включва и изключва непрекъснато? Защото стаята ми е около 15 квадрата а RAS-B10SKVP-E е от 15.00 - 20.00 m2.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Първи климатик
    Цитат Първоначално публикувано от dj_q
    Ключ за бойлер, стига да ти е естетичен. Няма да стои добре при лампите, та си му намери по-подходящо място. Дори в твоя случай е излишен - направо на бушона го завържи...
    Захранва се вътрешното тяло.
    Мицуто е асматик в сравнение с Дайсекая. Като сравняваш клими, обърни внимане и на отдаваните мощности, не само на КОП-овете. Тошибата има и по-ниско минимално топлоотдаване, поради което ще изключва по-рядко. Успех!
  9. Junior Member Аватара на stobi
    Nov 2008
    Re:Първи климатик
    Направо от предпазителя е най-естетично. Избери си мястото където ще пставиш вътрешното тяло и някъде зад него (близо до клемата на климатика) си изведи кабела 3x2,5мм2.
    М/у другото, на моите климатици се захранва външното тяло.
    ето хола http://media.snimka.bg/6164/018582412.jpg
    и детската http://media.snimka.bg/6164/018582415.jpg
    без никакви кабели
    Mar 2009
    Re:Първи климатик
    Цитат Първоначално публикувано от stobi
    Взе ми думите от устата, точно това мислех и аз да пиша, нямаш нужда от контакти и други щуротии, направо закачай кабела към климатика на отделен бушон. И ако имаш авария или искаш да го изключиш, сваляш шалтера и това е.
    Успех!
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Първи климатик
    Отделен предпазител,кабел 3Х 2.5 и дупчиш през стената там където ще бъде външното тяло.Изолираш кабела и го изкарваш навън около метър.Дайкин и повечето сериозни марки захранват ВЪНШНОТО тяло.
    Това е твоят климатик според мен...разбира се и по горните предложения са доста добри
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...in_ftxs_rxs25g
  12. Moderator
    Nov 2006
    Re:Първи климатик
    Кои пък сериозни марки захванват външното? Mitsubishi, Sanyo, Fujitsu, Panasonic се захранват от вътрешното, Тошиба мисля, че също. А за мен от Дайсейкай на Тошиба за момента по-добър домашен сплит няма.
    Feb 2009
    Re:Първи климатик
    Всички марки, които използват едни и същи вътрешни тела за единични сплитове и мултисплитове, захранват външните тела
    Re:Първи климатик
    И за мен!Колкото за сериозните марки...Тошиба и Дайкин за мен са безспорни лидери.(М-у другото и двете са с външно захранване)
    Mar 2008
    Re:Първи климатик
    Panasonic имат и захранване на външно тяло при инверторите....
  17. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Отговор: Първи климатик
    Здравейте
    Ще съживя тази тема малко аС :D
    При този модел Fujitsu външното или вътрешното тяло се захранва?
    PowerClima - Климатици. Продажба на климатици, монтаж на климатици, сервиз.
    Благодаря предварително!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    С външно захранване.
  1. Честит Първи април.
    От Mr.TECHNO във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-04-11, 10:49
  2. Честит първи сняг
    От izwerga във форум Дъра-Бъра
    Последно: 21-10-07, 17:29
  3. Първи осъден за BitTorrent
    От IvO™ във форум Коментирай новина
    Последно: 10-11-05, 18:00
  4. Q4 за AMD - за първи път на печалба...
    От LordOfEvil във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 23
    Последно: 24-01-04, 22:00
  5. Първи лек проблем с HOMM4
    От hipo във форум ИГРИ
    Отговори: 20
    Последно: 14-04-02, 20:52
