Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 75
Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator
    Nov 2006
    #16
    Re:Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Мерси. Силно ме интересува точния минимален интервал между ON и OFF на компресора. Дали отново са оставили тези безумни 10 минути, които ги има при по-стария. Вероятно да.
    Dec 2008
    #17
    Ако наистина така работят новите клими на МХИ значи са си оправели доста нескопосания софтоер.Сега направо стават климатик мечта благодарско Mega за инфото. МХИ за много корави машини и топлят перфектно в това спор няма.Аз пак имам проблеми с он офф работата на климите защото имам съседи над и под мен реших проблема с работата на един климатик за целия апартамент със среден разход 220 вата на час. Сега очаквам да ревнат тук много хора че това е невъзможно оставам да си мислят каквото си искат
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #18
    При всички случаи има закъснение, но не съм сигурен дали са 10 минути. Явно не е случайно.
    Ето ти извадка от сервизното:
    Frequency of ON-OFF cycle
    Max. 7 times/h (Inching prevention 5 minutes) - За 50-ка и 60-ка
    Max. 4 times/h (Inching prevention 10 minutes) - За 20-ка, 25-ца и 35-ца.
    ON and OFF interval Min. 3 minutes
  5. Moderator
    Nov 2006
    #19
    Значи е същата досада. Ето за това ти говоря. След всеки старт, компресорът не може да спре преди да изминат 10 минути работа. В малка стая зацикля в един постоянен цикъл 10-y-10-y-10-y, като y >= 3; Но 10 по-малко от 10 не може да стане. Повече от 10 става само ако му зададеш по-висока поддържана температура.
    И най-дразнещото е, че в малка изолирана стая, обикновено след включване си достига температурата още на 2-рата или 3-тата минута работа на компресора, но после не може да изключи и продължава да работи, макар и на минимум, до достигане на 10-тата минута, при което зададената температура вече е подмината и затова после следва един по-дълъг OFF интервал докато падне до зададената, че да се включи отново.
    MHI не са за малки, изолирани помещения!
  6. Moderator Аватара на Jackas
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    При Тошибата, работи на 23 градуса, задаваш 20 и лягаш да спиш. Веднага вдига клапите и изклюва в Off режим. Сутринта слагаш отново на 23 градуса. Машината развърта веднага и откача докато не ги качи.
    Фуджитцу работи по идентичен начин
    На мен, като чели този начин на работа повече ми допада от колкото работата на MHI Може би защото съм свикнал
  7. Moderator
    Nov 2006
    #21
    И аз предпочитам климатикът да ме слуша веднага, а не да си прави каквото той си реши. Поне той, с жените е изгубена кауза
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #22
    На доста хора им харесва "моментната" реакция на климатика в режим отопление.На мен също-вече не бих си купил "муден" климатик в достигане на зададената температура.Прибирам се 17'00 -17'30 часа и искам като му задам 23 градуса да направи толкова 10- до 20 минути.За повече нямам търпение, камо ли за часове...
    За мен това е по-комфортният начин на работа.Другият "муден" начин е като "На мене като ми мине мерака да ти ***** на ****** ..."
  10. Moderator Аватара на Jackas
    #23
    Къпем детето през вечер и се налага ударно да затоплям въздуха в стаята. Задавам 28-30гр. и реагира веднага.
    Дори не се опитвам вече..
  11. Junior Member
    Nov 2008
    #24
    Поздравления за "Мега"!Страхотно сравнение на двата климатика от най-висок клас!
    Ще е супер ако се направи и такова за климатиците с един клас по надолу (1400-1600лв примерно).
  12. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #25
    Абе ТОШИБАТА СИ Е ТОШИБА, кви са тия мицубишита ?
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от ya
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    KOBE са по-добри.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #28
    В случая т'ва са една марка климатици .Може да не си обърнал внимание (понеже генерират извънредно нисък шум по време на работа) минавайки покрай такъв климатик,и за това да не знаеш.
  17. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #29
    Ако се сравнят двата модела, аз не виждам много предимства на Мицубиши:
    Ще изредя това което видях в полза на Тошибата:
    1. По нисък минимум
    2. По висок максимум
    3. По висок COP
    4. По тежко външно тяло с цели 3кг.
    5. Компресора на Тошиба е по добър
    6. По ниска цена
    7. Гранцията и на двата е 3 години, но доколкото си спомням от публикации в нета Тошиба са с 1бр. а Мицубиши с 2бр. профилактики.
    Ако нещо не е така моля да бъде коригирано. Все пак съм ползвал данни от сайтове а не от сервизна документация.
  18. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #30
    Аргументите са категорично в полза на ТОШКО...спор няма!!! Обаче изказването ти от предната страница ми прилича на обръщение на пиян към оная си работа Не става така
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S или toshiba RAS-2213D NEW DAISEIKAI
    От mjoyy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-10-14, 11:17
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
