Йонизатора не можеш да го усетиш, само плазмата при това ако машината е малко помещение.
Благодаря ти Mega за инфото, много ценно мнение, защото в същност само ти имаш двете супер машини и можеш да дадеш отзиви.)) Грезе ме обаче още нещо... Всъщност йонизирането не е ли озониране(озона носител на йоните), което е в резултат на разряд - плазма или в резултат на свойство на турмалина, което пак е нещо такова... т.е. все са плазмени процеси, само дето плазмата, за където се казва, че я има в устройствата е коронен разряд и не е ясно какво още се произвежда освен озон, вероятно има и вреден азот(имаше някъде изследване на руска лаборатория за дайкин йонизаторите, че покрай полезното има доста вредно), докато турмалина като материал от природата може би отделя само озон носител на йоните. Стана ми любопитно, защото казва се, че някои модели имат йонизатор и плазма, а то е едно и също според мен. И сега като видях в MHI, че говорят за друг начин на йонизиране се замислих дали не е по-добро, по-полезно от плазмите.
Mega, кажи как са при дефростите двете машини?
Предполагам, че там Тошко ще маже?
И примерно при зададени да речем 23 градуса точно ли ги поддържат или качват по градус-два отгоре.
Вярно ли е, че за да имам 23 градуса в стаята на Мицубишито трябва да му задам 25?
Но най-вече ме интересува размразяването как е при двете машини.
Toshiba-та качва с градус отгоре, но е в много малко помещение. ZIX-S е в доста голямо помещение с много стъкла. Ако навън е до около 0 градуса си държи точно, ако е под 0 градуса, или даваш с градус нагоре, или слагаш малко по-силен вентилатор (Medium). Така може да върти по-голям обем от въздуха. Мицубишито като цяло работи на много ниски степени на вентилатора. Аз меря температурата на другия край на стаята и е нормално там да е с градус по-малко. Като дефрости 6-цата прави до 10-ина на зима (грубо). Но пък тя работи колкото да не заспи в малката стая. Машините не са в равни условия и затова е малко несериозно да ги сравнявам. Като цяло ZIX-S прави също дефрост само при нужда. Ако не вали сняг и не е мъгла работи с дни без дефрост. Нямам оплаквания от двете машини, перфектни са ми. Никога не е имало излишни дефрости. Ако са в еднакви помещения може би ще съм по-обективен, но не са.
Този пост е редактиран от Mega; 21-02-13 в 17:42.
MHI не са за малки и изолирани помещения. В големи помещения със загуби се държат отлично , но за малки не ми говори.
Имат едно много тъпо условие даже две. При тръгване на климатика компресора работи минимум 10 мин. без значение дали подминава с 5 градуса от зададените. Второ за един час ако компресора спре 4 пъти поради достигане на температурата влиза в дефрост при външна температура под 6-7 градуса.
При Тошибата -"Веднага вдига клапите и изключва в Off режим." - т.е. вентилатора не върти, така ли?
Моля за компетентно мнение!
Спряла съм се на тези 2 модела, за апартамент - гарсониера 30 кв.м.,височина 2.70/2.80, в гр. Стара Загора, западно изложение, панел, без изолация. 10-ка, 13-ка? Климатика ще бъде в бокса - 6 кв.м., стаите са преходни - целта е да ги отоплява и двете.
За мен е ВАЖНО, като си направи градусите и да изключи - т.е. да не духа нищо.
Разбрах, че това е Тошиба 6, така ли е? Защото за Тошиба 5, някой беше писал, че за да изключи трябва да има др. отоплителен уред.
Този пост е редактиран от Мария Колева; 10-08-13 в 18:57.
Мария, при високия клас машини обдухването не е проблем, нищо не се усеща.
Аз, пък се се чудя какво да взема между: toshiba-ras13pkvp super daiseikai-5 /2200 лв./; toshiba ras13skvp2 daiseikai-6 /2150 лв./; toshiba ras-b13n3kvp daiseikai-6,5 /2400 лв.+ безплатен монтаж/ и mitsubishi electric-msz-fh35ve /2330 лв./
Четох, четох, четох и много се обърках!
Мойте условия са - страстен пушач в стая 22 кв. /ап. 50 кв./ южно изложение т. е. често проветрявам, а когато ме няма климата поддържа целия ап. на 19-20 гр. през Зимата.
Моля за съвет! ... да ме наклони на някъде, цената ли да гледам само.
Този пост е редактиран от vascos; 20-08-13 в 22:12.
vascos, от горните бих изключил Toshiba 6.5, скъпа е и с нищо не е по-добра от другите машини. От там нататък избора е твой, която и машина да вземеш все ще я съсипеш с цигарите.
Този пост е редактиран от Mega; 20-08-13 в 21:46.
Благодаря за бързият отговор Mega,a OkO излишна екстра ли е при тези условия за мене!
Аз имам заведение /170 куб. +/ с лоша изолация, което до сега се топлеше от котле на твърдо гориво и утре 21.08.13 г. ще монтирам 2 бр. toshiba ras18n3kv2 suzum, ако искате мога да споделям впечатления от тях през зимата, но реалните ще са Февруари/Март.
Този пост е редактиран от vascos; 21-08-13 в 00:46.
От горните варианти всичките са много добри, ако се търси нещо на по-ниска цена може да се види Fujitsu ASYG12LTC
Монтираха ми Тошибите като първо впечатление е; при разградено заведение за десетина минути осезаемо свалиха температурата, много тихи, при подходящи настройки не се разбира, че нещо духа. Перфектно!
Благодаря на Pr_br, някои от тези ще бъде климатика ми вкъщи ориентирал съм се към Тошиба и Митсубиши и май се накланям, към Дайсекай 5 /японеца/.
Този пост е редактиран от vascos; 27-08-13 в 19:54.
Ако държиш на Дайсейкай 5 не се бави много, скоро време ще бъдат изчерпани
Понеже продължавам да чета и почва да усвоявам и "Митсубиши Хеви", там пък гледам между обикновения ZJ - серия и ZJX /хипер/ - серия, разлика в цената 500 лв., заслужава ли си /София -град - както казаха в магазина - влажност, ветровитост, смог и т. н., ZJ е същото като ZJX, само че с по малко екстри/, е тази икономичност в лв. поне в средносрочен план /3-5 год./ се избива като сметка за ток или просто първенющина, или просто комфорт /Кеф, Цена, НеМа/? Колкото повече се интересувам, толкова повече се обърквам. Може би ми пречи идеята, че искам да взема най-доброто, а както обикновено всяко нещо има "+ ве" и "- и", които в повечето случаи, като се придържаш към доказаните марки... нямат значение.
Послеслов: отношението на хората в магазина към Митсубиши Електрик беше "резервирано", към "Тошиба Дайсейкай 5" - "защо да даваш толкова пари", "най-добре за теб е "Митсубиши Хеви" SRK ZJ-S 35"!?!
Така ли е?
Този пост е редактиран от vascos; 27-08-13 в 20:43.
