Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 75 от общо 75
Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #61
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZJX-S vs. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    Тези от магазина поне вдигнаха ли си задниците да минат на оглед преди да "мислят"?
    Plovdiv
    #62
    Голяма част от висящите като сополи по разни магазини, където се предлага климатична техника си нямат и бегла представа аджеба за какво става въпрос...
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #63
    Потребителската култура на 90% от потребителите е толкова ниска, че ако "висящия сопол" си позволи да се осланя на тактиката "право куме в очи" с такива екземпляри, може да му се наложи в последствие да прибегне до услугите на добър стоматолог или пластичен хирург. Затова не ме изненадва вече шкартото по магазините.
    Plovdiv
    #64
    Много си прав.
    Aug 2013
    #65
    Не, но половин час ми обясняваха за Митсубиши Хеви с части правени в Япония и само сглобено в - къде беше? -
    и колко могъща фирма е, че плазма има само на Слънцето, че SRK ZJ-S 35 е почти хипер и т.н. ...и Аз, пак четох!
    Този пост е редактиран от vascos; 25-08-13 в 22:15.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #66
    Ти, пък, им кажи, че Хитачи правят кораби. Попитай ги дали не са по-големи от Мицубиши, след като корабите са с доста внушителен външен вид. Напомни им, че Мицубиши правят самолетни двигатели и изрази съмнение, че климатиците им са шумни като тях, да видим какъв спор ще се заформи, та да се посмеем и ние
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #67
    vascos, истината е, че ZJ-S не е лоша машина, но има и по-добри. Всички Мицубишита, било Хеви, или Електрик, имат сконност към обледеняване - при определени условия. За това има решение, но трябва някой да знае за тези неща и да не ти ги спести. Работата на търговеца е да ти каже с коя машина, какво ще получиш и какво ще загубиш. Обаче, за да стане това, трябва човека срещу теб да познава машините добре. Ако седи зад бюрото няма как да стане. Истината е, че трябва да ти бъде обяснено подробно за плюсовете и минусите на дадена машина. След това да можеш да направиш информиран избор. Другото е несериозно.
  10. Junior Member
    Sep 2012
    Видин
    #68
    Все още нямам Тошиба(планувам Даисекай 5 за всекидневната),но мога да изброя какво не ми харесва в ZJX-S:леко пукащи пластмаси,няма индикация за моментна температура,няма възможност за избиране на по-ниска температура от +18градуса при режим отопление(поддържане на малко по-ниска температура,например при напускане на жилището за седмица или уикенд),много дразнеща неоново светеща лампа на вътрешното тяло при включване на слийп режим,при която всъщност не може да се спи,грозновато дистанционно.
  11. Junior Member
    Aug 2013
    #69
    Ето това е част от информацията, която търся, а също и при коя от двете машини Тошиба Дайсейкай 5 или Митсубиши ZJX-S въздушния поток се контролира по-прецизно. По мое усмотрение е при ZJX-S и при Сузумитата /Тошиба/ не е зле. Както вече писах стаята е 21-22 кв. /хол с кухня бокс/, а климатика ще е над канапето т. е. над главата ми.
    То и вечното съмнение, че търговеца иска да продаде, това което не върви много все витае.
    Аз имам два еднакви двустайни апартамента един върху друг. До сега живеех в долният в него се топлех с климатик FUJI RSA12LGC монтиран преди почти 3г. за около 1600лв. /с монтажа/. Върши си работата през тези години, но има много малък ход на жалузите в хоризонтална посока /там климатика е срещу канапето т. е. срещу мене/ и шумно външно тяло /монтирано на балкона/.
    Заведението е в двора на къща /на 200м от апартаментите/, където живеят родителите ми и аз често оставам да спя, съм монтирал SHARP AY-XP12HR, преди почти 2г. за около 1500лв. /с монтажа/ - стая 18 кв. без изолация стара дървена дограма, север, а в другата идентична стая MITSUBISHI MSZ SV258-W японски на старо /850лв./1070лв. с монтажа това лято. Между Шарпа COP < 4 и Фуджито COP > 4, Шарпа по ме удовлетворява въпреки, че неудобството с жалузите остава, ама през зимата определено работи по добре. Фуджито при -15/-18 се задъхваше, но пък най-голямата сметка за ток в апартамента ми беше 138 лв. като в спалнята и банята се отоплявам с конвектори на Адакс с електронни датчици. Сметките при Шарпа са по 200 лв. +/- но в къщата като цяло се ползват повече консуматори. - А за старото Митсубиши не мога да кажа много, защото съм го ползвал само за студено и за сега си върши работа /само ме в магазина от където го взех май, май, ме врътнаха с мощността му на него пише отдаване топло макс. 4,4 кВ, а те го даваха повече - за стая 20-25 кв, а японците го дават за 13 "татами" западно строителство, ама свирено.
    Може и да съм казал нещо полезно за някой "Екземпляр"!?!
    Този пост е редактиран от vascos; 26-08-13 в 17:52.
    Sep 2012
    #70
    Според мен, която и да е машина от високия клас да избереш за помещение хол няма да има проблеми(Fujitsu ltc, daiseikai 5 , daiseikai 6, ZJX, FH). Ако имаш пари за Дайсейкай 5 го вземай, защото след месец ще го търсиш, но няма да има. Все пак правен ли е оглед на място на помещението и ако да какво точно са ти казали, че ти трябва като мощност и модел?
    Този пост е редактиран от Pr_br; 26-08-13 в 16:45.
  13. Junior Member
    Aug 2013
    #71
    Правиха оглед от друга фирма, както и преди 2-3 г. на долния апартамент, климатика, който препоръчаха да е за 80-90 кубика 12-ка, 13-ка или 35 -ца там както се водят. Благодаря за отговора. До две седмици ще взема един от двата, просто чакам да ми монтират кухня, а климатика след прахта.
    Този пост е редактиран от vascos; 26-08-13 в 17:53.
  15. Junior Member
    Aug 2013
    #72
    Тошиба!?! ...Митсубиши?!? ...Тошиба!?! ...Митсубиши?!?...
    А на лево, а на десно и право на едно Митсубиши Хипер Хеви пресно!
    и...
    Този пост е редактиран от vascos; 04-09-13 в 22:37.
  16. Junior Member
    Aug 2013
    #73
    Да се върна от забвение, че един колега ми е писал на лични.
    Та мнението ми за
    SRK/SRC 35 ZJX:
    Много съм доволен от климатика, но след това си купих и SRK 35 ZM S/B /-400лв./ по-ниския клас, а и беше с 5 г. гаранция и не виждам особена разлика, като усещане за отопление с климатик. Може би харчи повече и е с по-некачествени материали, и му липсва някоя и друга екстра... на знам! Ползата е еднаква. Доколкото си спомням и компресорите са еднакви. И двата работят в режим 3D - причината поради която избрах тази марка и модел, за да не ми вее на главата.
    Видях и че новите модели
    хипер вече са SRK/SRC 25 ZMX-S.
    Този пост е редактиран от vascos; 28-01-16 в 20:08.
  17. Junior Member
    Aug 2009
    #74
    Цитат Първоначално публикувано от vascos Виж публикацията
    Та мнението ми за
    SRK/SRC 35 ZJX:
    При теб как е с пукания, кипене, шуртене, дефрости? Колко ти е тръбния път? Аз гледам ZMX-S, но не намирам някаква разлика със ZJX-S. И аз се чудя струва ли си +400лв за ZMX пред ZM, но ми казаха че за 25-26 м2 с вътрешна изолация съм на ръба.
    Как се държа твоя през последния месец?
    Ако някой знае разликата между ZMX и ZJX нека да я сподели.
  18. Junior Member
    Aug 2013
    #75
    Малко късно отговарям, ама сега се сещам да погледна форума. Има си всичко, особено при мъгла и големи студове - дефрости, пукане, поточета, ама не е болка за умиране. Това е при хиперинверторният климатик, може би защото корубата му е от по-твърда пластмаса, ама лъскава, готина... а аз и често проветрявам. А тръбният път е над 3 метра.
    Този пост е редактиран от vascos; 03-03-16 в 11:10.
  1. Въпрос относно Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От niksan552 във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 185
    Последно: 03-02-21, 22:23
  2. Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 501
    Последно: 29-12-16, 17:47
  3. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  4. Mitsubishi Heavy SRK25ZJP-S/SRC25ZJP-S или toshiba RAS-2213D NEW DAISEIKAI
    От mjoyy във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 13-10-14, 11:17
  5. Отговори: 4
    Последно: 29-11-11, 22:52
