Страница 13 от 354 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Novice
    Feb 2009
    #181
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Здравейте отново взех fujitsu as-e22s-w ,понеже беше най-запазения в магазина.Надявам се да няма проблеми с него.
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #182
    Цитат Първоначално публикувано от ichi Виж публикацията
    И ние ще се надяваме,но за 10м² изолирано помещение бива.
    Plovdiv
    #183
    ichi, ще те сгрее, не бой се...
    Модел: 2007~2008 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Страна произход: China
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2kW (0.9~ 3.0), 7500 BTU (3070 ~ 10200)
    Консумирана електроенергия: 440 W (195 ~ 900)
    COP: 5.00 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5kW (0.9~ 3.6), 8500 BTU (3070 ~ 12300)
    Консумирана електроенергия: 450 W (195 ~ 930)
    COP: 5.56 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.6kW, 8880 BTU
    Консумирана електроенергия: 825 W
    COP: 5.28 (средна стойност)
    APF: 4.6 (коефициент на енергийна ефективностза всички режими)
  5. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #184
    Да доложа: чакам вече монтаж, уговорен е.
    Човека ще дойде с два климатика:
    FUJITSU 28JPV (15.5 кв.м. + 3.6 кв.м.коридор)
    Sharp AY-T22SBC (11.5 кв.м. + същият коридор).
    Надявам се шарпа да свърши работа (макс. отдавана мощност при отопление е 3.6kW). Ще се ползва в спалнята, и основно нощем да поддържа 20* за спане. През деня колкото да не изтине стаята.
    Dec 2007
    #185
    Имам същия шарп в 12м2,не е подходящ за спалня има мн.силна струя на 1ва степен и прави ужасно течение.Като падне под -2гр започва да духа хладно.Ако има челъм го смени :rolleyes:
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от corkie Виж публикацията
    Мда,май основателна забележка...и дано да е навременна.
  9. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #187
    Навременна беше, Благодаря.
    Обаче сега останах без климатик, никакъв. Фуджитсуту дойде с универсално дистанционно, което не контролира плазмата и върнах хората. А аз искам това фуджитсу точно заради плазменият филтър. Обаче блазни ме мисълта за този климатик, навсякъде пише, че е чудесна машина. Ама без плазма... има и други без плазма на по-ниски цени. Какво ще кажете?
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #188
    Mи за мен си струва плазмата,филтър който върши работа,а и се усеща и е дълготраен,а и има и други марки с плазма,щом и ти държиш на нея, след като отпада фуджика.
  11. Junior Member
    Sep 2011
    #189
    Synthy-даи тел
    #190
    Синти, добре е да има плазма, но в райна сметка и друг може да вземеш. Не е чак толова велика екстра една плазма, по е важно да топли качествено и евтино един климатик.
  13. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #191
    Съгласих се за топленето. Обаче нямам голям избор при човека, с който се уговарях. Така че май ще се сменява продавача. На друго място имат въпросното фуджитсу с неговото си дистанционно и ще ги преслушам да видя какво могат да предложат. Колкото и да ми се искаше да купя от този човек, с който си приказвах... засега няма как да стане.
    - - - Обновено - - -
    За спалнята (11.5кв.м.) Toshiba 225GRS ? Правилно ли пише, че е с плазмен филтър?
    След ровене по японски сайтове, тошибата видях че има 2.2kW номинално топлотдаване, макс. 3.7. Не е много според прочетеното по-горе в темата, но пък и не желая да давам възможност на жена ми да прави в тази стая повече от 20* Затова ще го оставя.
  15. Junior Member
    Nov 2011
    #192
    Привет! Някой може ли да ми каже подробности за DAIKIN AN22BRS?
    Plovdiv
    #193
  17. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #194
    Похвал!
    От днес съм с климатизатори два броя - Fujitsu AS28HPV-W & Toshiba 225GRS.
    Впечатления.. нямам. Не знам какво да очаквам, досега не съм имал климатик. Обаче като гледам дистанционното на фуджитсуту и какви опции има.. хъм, харесва ми, при това много. Тошибата си е просто климатик, обаче хубав с COP 5.71 при 2 градуса предполагам. Външното тяло отвътре не се чува. Сега при 14* навън в стаята направи 30* за 10 мин въртене. Доволен съм.
    Към монтажниците нямам забележки. Монтираха според мен доста грамотно, изтърпяха ми много културно каприза да намотая стъклофибърна лента за изолация на външните тръби върху тяхната (те отказаха да го направят, за което не ги виня, и аз бих отказал на тяхно място), после отново бандираха с някакъв бял найлон. Вакуумираха накрая (може би малко като време - по 5мин. на климатик), и в момента се топля. И сега.. стискам палци тези машини да работят поне 5-6 години без да се счупят.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #195
    Със здраве да си ги използваш...COP 5.71 е коефициент при 7°С външна температура.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
