Страница 213 от 354 ПърваПърва ... 163203211212213214215223263 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,181 до 3,195 от общо 5297
Втора употреба климатици - част 3
    May 2016
    #3181
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Бях пропуснал. За София става въпрос, добри температури са 23-25 градуса.
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3182
    Така за 16 м2 ти трябва 25 ца. за 18 м2 ти трябва 28 ца. за 32м2 ти трябва добра 40 ка с поне 5 кв. номинал и добър запас за желаните 23 --24 градуси .
    И вече е важно коя стая е спалня там да е по тих климатика а кой ще ти ги предложи ще се намери някой.
    Но нека все пак някой спец да се изкаже .Моите препоръки за мощност може и да се различават от действителните , които са нужни на конкретните стаи.
    Plovdiv
    #3183
    daco, в зависимост от помещенията, машините се подбират по-номинални параметри, като се съобразяват с Вашите изисквания за комфорт и други екстри. Огледа е най-доброто решение за оптимален избор.
  5. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3184
    Ето на този човек може да му се вярва послушай го
    Jun 2016
    #3185
    Имам SHARP U22SC монтиран в 15м2 спалня север - северозапад. След като последните температурите паднаха ми прави впечатление, че машината не работи много адекватно.
    Когато е оставен на автоматичен вентилатор и зададена температура 23 градуса температурата в стаята не достига повече от 19,5 градуса, а същевременно вентилатора работи само на първа степен.
    Чета, че най комфортно е да се остави в режим AUTO на вентилацията, но на практика така климатика не успява да достигне зададената му температура.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-16 в 21:22.
  7. Junior Member
    Oct 2014
    #3186
    След като на авт. режим на вентилатора не успява да Ви стопли въздуха в помещението го превключете на втора или трета степен на турбината. При мен също такъв ефект забелязвам с понижаване на температурите и то при различни марки климатици /Дайкин, Тошиба/. А също така от особено значение е какви топлозагуби има. стаята
  9. Junior Member
    Jun 2016
    #3187
    Цитат Първоначално публикувано от karrum Виж публикацията
    Какви са топлозагубите не се наемам да кажа т.к. за първа зима съм в жилището. ПВЦ, 5 см. EPS и мазилка, първи етаж над гаражи, еркер 70, 80 см. Във всекидневната (изток - североизток) 30м2 една 28-ца се справя повече от добре и при зададени температури в диапазона 22-24 си ги достига без никакъв проблем, че и с 0,5-1,0 градус повече, и си пада на минимална консумация. Като цяло считам че въпреки първия етаж топлозагубите са приемливи.
    Според мен при по големи топлозагуби ефекта ще е повишена консумация на климатика поради работата му в по-натоварен режим, но би следвало да се очаква да си достига зададената температура дори и за по-голям период от време. Естествено при положение че машината съответства като параметри на помещението в което е монтирана. При мен това обаче не се случва, а считам че модела би следвало да се справи в помещение от 15 м2.
    Като цяло считате ли че това е нормален начин на работа или да се възползвам от дадената ми гаранция?!?
    Този пост е редактиран от kristian111; 05-12-16 в 16:53.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3188
    Моя Sharp го държа постоянно на 1-ва степен, тя е и най ниската май? На нея работи най тихо и най добре! Работи on/off и като включва няма форсиране а тръгва плавно и почти не се усеща. На Аuto нещо не ми харесва. Каквото задам на дистанционното, това и поддържа в стаята, която е също 15кв. Като си достигне градусите - спира.
  11. Junior Member
    Jun 2016
    #3189
    Цитат Първоначално публикувано от ruuni9 Виж публикацията
    Каква температура задаваш на дистанционното и каква се подържа в твоята спалня?
    В режим ауто минималната степен на вентилация не е ли равна на първа степен или е по-слабо?
  12. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3190
    Да ти кажа, на жената все и е студено и на по малко от 25гр не се слага. Даже сега като застудя тези дни на 26-27 стои и не се диша. Ужас! А, като го сложа на Auto, духа малко по силно отколкото на една чертичка/1 степен.
  13. Junior Member
    Jun 2016
    #3191
    Кой модел ти е Sharp-a?
  15. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3192
    В подписа ми отдолу го пише.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3193
    Имам един въпрос? Има ли нещо като '' сух'' дефрост, без да капе вода?
  17. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #3194
    Има.Нормално е.
  18. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3195
    Мерси! Защото, Хитачито прави такива от време на време, за другите два не съм забелязал, може и те да правят. Но, след като е нормално, добре!
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
