Страница 214 от 354 ПърваПърва ... 164204212213214215216224264 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,196 до 3,210 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3196
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Хитачи са емоционални машини, обичат да въздишат.
    ivan74 и SPSt харесват това.
    #3197
    Лечимо е моя тоя сезон още не е дефроствал ,не е и заскрежавал ..
    KI_YOOU одобрява това.
  4. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3198
    Питах просто, не е проблем за мен това! Топло загубите са ми минимални и нищо не се променя докато дефроства. А и всичко трае минута при тези температури. Иначе топли яко!
  5. Novice
    Dec 2016
    #3199
    NATIONAL CS-404TB2
    NATIONAL CS-406TB2
    Интересува ме моделът NATIONAL CS-405TB2-W Никъде не успях да го намеря!!!Значи монтирал съм го в хол с кухня 29м2 преди няколко дена и не знам никакви характеристики за него и дали е удачен за тази стая казват че бил 18-ка.Ако някои може нека внесе малко инфо за мое успокоение . Както да попитам и за SANYO SAP-A22U които се водил 10-ка е монтиран в спалня 15кв2 !!!Блокът е ново строителство с изолация и PVC дограма в спалнята е троен пакет!!!Благодаря на всички за отговорите предварително!!!
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #3200
    Национала ти е 14ка, а саньото -7ца - това само за уточнение.
    номер част Външното тяло CU-405TB2
    Вътрешно оборудване CS-405TB2
    Захранване (фаза -V) Единична -200
    Tatami брой насока От 11 до 17 татами (18-28 кв.м.)
    капацитет на охлаждане 4.0 (0.9 ~ 4.3) кВт
    Консумирана мощност (вътре / вън) 1190 (180 ~ 1340) W
    Tatami брой насока От 11 до 14 татами (18-23 кв.м.)
    капацитет на отопление 5.0 (0.9 ~ 6.9) кВт
    Консумирана мощност (вътре / вън) 1260 (175 ~ 2080) W
    Щепсел форма
    Закрит (височина х ширина х дълбочина) 280мм х 799мм х 183mm
    Открит (височина х ширина х дълбочина) 540 mm х 780 mm (+ шейсет и осем милиметра) х 289 мм
    За Саньото:
    Отдавана мощ студено
    2.2kW(0.5~3.0kW
    Отдавана мощ топло
    2.5kW(0.5~3.9kW)
    Консумация Студено:
    0.455 kW
    Консумация Топло:
    0.435kW
    ФРЕОН: R410
  7. Novice
    Dec 2016
    #3201
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3202
    Цитат Първоначално публикувано от Horeograpsy Виж публикацията
    NATIONAL CS-404TB2
    NATIONAL CS-406TB2
    Би трябвало да свърши работа, но си е до късмет. В кой град са монтирани? Ако има да се случва нещо лошо с машината, ще се случи ако си го взел от някакви търговци които до вчера са продавали домати. Един съвет, друг път като купуваш се информирай предварително.
  10. Novice
    Dec 2016
    #3203
    Един от първите монтажници на климатици.В Кърджали са монтирани климатиците!!!Карах го на доверие познаваме се с човека!!!Това ми препорача като чу квадратури.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3204
    Това е по-интересно! Съгласяваш се и сваляш мануала.
    Nov 2014
    #3205
    Някой дали помни миналата година периода 15.11.2015 - 15.12.2015 дали беше по-топъл, че опитвам да правя съпоставки със старите си машини, но не помня какво беше времето тогава. Сега беше доста студено, но не помня миналата година дали беше подобен студ.
    May 2009
    #3206
    Nov 2014
    #3207
    А, супер, мерси.
  16. Junior Member
    Sep 2014
    #3208
    3седмици чаках за монтаж преди години, сега чакам 3седмиц Варна клима за диагностика,ей затова в малките населени места като Шумен е по- добре да не се занимаваш с Японски климатици.Хайер-а ми в кухнята ,като се прецака ,още същата вечер имах техник.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #3209
    Цитат Първоначално публикувано от billibi Виж публикацията
    Или с таквиз фирми.....
  18. Novice
    Aug 2015
    #3210
    Здpaвeйтe,нe знaм дaли e зa тyĸ питaнeтo ми,нo пoнeжe ĸлимaтиĸa e втopa yпoтpeбa япoнcĸи(раnаѕоnіс rаѕ 285ЕD 100v). Bъпpocът e дaли e нopмaлнo вeнтилaтopът нa вътpeшнoтo тялo дa нe cпиpa cлeд ĸaтo e cтигнaл зaдaдeнaтa тeмпepaтypa,a дa пpoдължaвa дa дyxa (xлaднo)?Дpyгoтo ĸoeтo нe e чaĸ тoлĸoвa гoлям пpoблeм e,чe cлeд зaгacвaнe нa тoĸa нe ce пycĸa aвтoмaтичнo, a тpябвa pъчнo. Taĸъв cи e мoдeлa или имa нeщo oбъpĸaнo пpи мoнтaжa?
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
