Страница 218 от 354 ПърваПърва ... 168208216217218219220228268 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,256 до 3,270 от общо 5298
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Jan 2017
    #3256
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Има ли полза да активирам ПАМ контрола, ако ДА - съответно някаква разлика в двете различни позиции ?
  3. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3257
    Hitachi’s PAM (Power Active Module) control system mirrors the currentpulse waveform to avoid distortion and therefore achieve almost100% power factor to enhance power efficiency. This cutting-edgedevice is employed in all Hitachi Mono/MultiZone products for yourcomfort and energy saving for our environment. It ensures the efficientuse of input power and minimises loss to less than 1% Това трябва да отговори на въпроса ти
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #3258
    При японските Хитачи-та няма такова нещо като "Power Active Module". Това е някаква приумица на европейските псевдо инженери, които правят климатиците на Хитачи.
    PAM означава пулсова-амплитудна модулация и това е активна верига във външната електроника за повдигане на захранващото напрежение на инвертора. Печели се по-висок СОР и по-стабилна работа на компресора при висока мощност.
    Тази система я има при всички японски модели на Хитачи с четири кабела от среден/висок клас.
    Като функция бутонът PAM на дистанционното играе ролята, като на турбо бутон, макар да не е точно това означението на символа. Ще завиши млако още мощноста и силата на турбината, ако е нужно.
    Иначе РАМ системата си работи и при не натиснат бутон естествено, което обезсмисля ползването на въпросния от дистанционното.
    ivan74, hawai76 и ruuni9 харесват това.
  5. Junior Member
    Jan 2012
    #3259
    Познат ми предлага MITSUBISHI MSZ-G257 на много сносна цена, някой може ли да даде мнение или характеристики за модела тъй като освен че работи със стария фреон R22 нищо друго не можах да намеря.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #3260
    Заповядайте:
  7. Junior Member
    Jan 2012
    #3261
    А някакво мнение за качествата на модела, а това че е с фреон R22 проблем ли е?
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #3262
    Какви качества с COP-2,8 (ако ми го подарят ще го взема за старо желязо)
  10. Junior Member
    Jan 2012
    #3263
    E това че има COP-2,8 направо ме разби
  11. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3264
    Днес дойдоха монтажниците да видят защо Хитачито не иска да топли. Огледаха външното тяло - мърка като коте. Качиха се да видят вътрешното. Свалиха му всички капаци и нещо пипа човека из вътре, изключва, включва и се оправи. Взе да си духа топло както преди. Питах, каза че някакъв датчик/не разбрах кой/, нещо се откачил или нещо такова. Или нещо не е бил щракнал добре. Важното е, че пак топли! Уговорихме се като изкочи някой читав екземпляр, с по висок номинал и по тих да го сменим с Хитачито.
    Plovdiv
    #3265
    Тръбния датчик на тези модели се закача към изпарителя, посредством пластина, която играе ролята на щипка. Предполагам, при почистването, не е бил сложен както трябва и е изпаднал. Тогава и да искаш, няма да топли, защото турбината няма да може да се управлява коректно, а от там и и цялата машина.
    Rumb@ta одобрява това.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3266
    Точно това каза, че при почистването не е сложен както трябва. Или са го забравили да го закачат?
    Снощи се прибирам в 02.00ч. в спалнята топло, Хитачито вади доста топла струя. По ДУ на 24гр. и режим Auto. Шумно е и сменям на 2-ра степен да утихне. Завивам се с една олекотена завивка и заспах. Тази сутрин се събуждам "леко" премръзнал.Вади отново хладна струя. Мисля си, нещо пак се е разместил /откачил/ датчика? Сетих се, че монтажника го остави на режим Auto и викам - Дай да пробвам? Преместих го на Auto и ... отново задуха топло!Няма да го местя повече! Да стои на Auto, да шуми, но да топли! Но, интересно защо само на този режим духа топло?
    #3267
    Да ви представя тука една машинка YORK ,работеща на това място от далечната 1997г когато е отворен обекта ( бензиностанция на Шел ) ; от другата страна има още една такава работеща и тя ,2те заедно отопляват/охлаждат почти 365 дни в годината целия магазин с доста стъклария и топлозагуби .
    milanov одобрява това.
  16. Novice
    Jan 2017
    #3268
    Здравейте уважаеми съфорумци. Отдавна чета и се забавлявам в форума,но сега възникна въпрос който надявам се ще намери отговор тук. И така имам възможност да закупя такъв Инверторен климатик Fujitsu ASYG24LFCC/AOYG24LFCC, 24000 BTU, Клас A++ климатик втора употреба,монтиран 2013 година и демонтиран преди 6 месеца. Искам евентуално да бъде монтиран в около 20 квадратни метра хол и да се ползва за охлаждане и отопление на хола и доколкото е възможно на съседната спалня. Ясно ми е че е малко голям и е предимно за охлаждане но друг е въпросът. Колко според вас е цената до която бих могъл да се пазря ,наддавам за тази машина? 600 лв например добра цена ли е,при условие че ще трябва да платя след това и за монтаж и профилактика. Знам че въпросът е странен ,но колко бихте платили вие за подобна машина?
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3269
    Никой няма да ти я даде за 600лв. А за твоята кубатура и площ е необходима 12ка. Монтаж на всичко по мощно от това е чиста глупост!
    dodo_pv и Aleksandars харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #3270
    1. Цената е много добра
    2. Машината е много добра
    3. Ще те отвее в това помещение
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
