Страница 220 от 354 ПърваПърва ... 170210218219220221222230270 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,286 до 3,300 от общо 5297
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3286
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Цитат Първоначално публикувано от Mishuk Виж публикацията
    Между другото намерих компания ,която би го доставила до Хийтроу ,но цената за съжаление е доста висока ,от порядъка на 850 йени за килограм или около 15 лв Български пари.
    Ми супер! Остава някой япончик да ти подари стария си клим... и си 50лв. напред. Стига да си го докараш от Хитроу за без пари и да не се сети някой че трябва да платиш митническа такса.
  3. Junior Member
    Nov 2016
    #3287
    По този повод ,ето до какво стигнахме за един ден.
    2017-01-16 0645] Stefanov Mihail
    Lot Number: w163153573. Hi
    What's a delivery opportunities for larger goods like air conditioning unit
    Regards
    [2017-01-16 10:04:05] Aleado Irina
    Dear Stefanov Mihail,
    The item w163153573 consists of 2 items:
    interior machine:280×780×214mm/7.5kg
    outdoors machine:540×780×289mm/29kg
    Nowadays, we prefer to use Japan Post services (EMS) for sending commodities. It is the cheapest way of international shipping. Unfortunately, Japan Post has some limits. International Parcel Post - Japan Post
    The limited weight to the United Kingdom by Japan post is 30 kg. We can try to ship the second item with weight 29 kg, but we will not be able to pack it properly!
    Moreover, some items (containing liquid or gas, or lithium batteries etc.) are not allowed for EMS shipping. Nonmailable Articles in International Mail - Japan Post
    If you wish, shipping of oversized items (over the size and weight limits for Japan Post) can be provided by UPS, TNT, DHL or by another shipping companies. But we need to know your country, city, post code for estimation.
    17-01-17 04:45:33]Stefanov MihailHi
    Thank you for quick answer
    My location is London Uk ,and I can pick up items from any London airport or Tilbury container terminal. Also can we organize and group shipping for fewer items.
    Thank you very much
    Regards
    Mihail
    Best Regards,
    Aleado.com
    Ще чакам отговорът на чистата японка Ирина и ще ви информирам.
    Имам въпрос,има ли проблем газът да бъде премахнат преди транспорта,това би ли се отразило на последващата работа на климатика. Утре ако имам време ще напиша на митническите служби на нейно величество,за да разбера как стоят нещата с тукашните служби и как трябва да се оформи подобно нещо.
    Фреонът трябва да се махне при всички положения, за да може да се консолидира с други пратки. За тези килограми транспорта от Нарита до LHR реално е около 4 долара на кг - това при положение, че изпращача си докара стоката до летището в Токио, ако се взима от адрес някъде в Япония - забрави, струва хиляди йени. В Лондон ще имаш още около 60 паунда летищни такси. За обмитяването плащаш ддс + мито. Трябва да имаш и CE сертификат за внос в ЕС. Тая работа може да ти я свърши някоя читава спедиторска фирма, а не пощи-мощи.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #3288
    Fujitsu air conditioning unit AOYG24LFCC 7.1KW
    Това ли е машината? Ако извадиш късмет купувай, знай че тук в България под 1500лв едва ли някой ще ти я даде.
  5. Novice
    Jan 2017
    #3289
    Да за същия става въпрос,говорих с приятел който макар и хладилен техник уж ги разбира нещата и той твърди че не става ,прекалено голям бил ,щял да работи он оф, щял да гори повече.... Общо взето ме разубеди. Все пак има време до пътуването до Родината тъй че може да излезе нещо друго. Проблемът е че ибей ук е пълен с големи машини ,доста изгодно наистина но ако не върши работа. Между другото има оферта за Дайкин Атерна или както се изговаря за сумата от 599 паунда без пазарлъка. Чисто нов в кашон,сигурен съм че цената би могла и да слезе леко. Но пък пак говорим за някакви големи киловати. Като и да е ,който търси намира ...
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #3290
    Алтерма за 599£.Звучи добре. Тази нали:
    Daikin Altherma Air Source Heat Pump. Heating & air conditioning Unit. BNIB | eBay
    Който му върши работа .
    Този пост е редактиран от ccankov73; 18-01-17 в 01:48.
  7. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3291
    Еййй, нищо не ги плаши тези "старци"? Тази сутрин в Пловдив -17гр., мъгла, 92-100% влажност и бачкат тихо и кротко без да мрънкат.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #3292
    И моите, и моите.
  10. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3293
    -17гр. външна, 25гр. зададени на Ду - консумация 600-650W. Доволно!
  11. Junior Member
    Apr 2015
    #3294
    Здравейте искам да ви попитам според вас за гр.Пловдив помещение 27 квадрата - всекидневна и 14 квадрата спалня .
    Ново стройстелство , външна изолаци , хубава дограма , и двете стаи имат прозорци големи 3 метра на 2 метра ( френски мисля ,че се наричат)
    Нещата ги вжидам по следния начин във всекидневната - 28-ца , в спалнята 22-ка ?
    как мислите ?
    Plovdiv
    #3295
    Единствено след оглед, може да се вземе адекватно решение.
  13. Junior Member
    Apr 2015
    #3296
    Може ли поне да ме ориентирате , 2.6м е височината ,топлозагубите са малки .
    Наясно съм ,че има 28-ци и 28-ци едни по - силни други по-слаби.
    Но в общи линии това ли е големината, която трябва да търся ?
    Направен е оглед от момчета, които извършват оглед и монтират японски климатици , те споделиха ,че това е добре като оразмеряване , но реших да попитам и вас, но в крайна сметка не всичко може да се случва през монитора .
    Този пост е редактиран от avenger; 22-01-17 в 18:54.
    Plovdiv
    #3297
    Не, немога.
  16. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #3298
    ala-bala, виж в подписа ми, подобни стаи са като квадратура на твоите. Но след като са ти правили оглед и са ти казали вече, довери се на тези, които си повикал. Ако имаш съмнения, че не са те твоите хора, от прочетеното от теб тук трябва да знаеш към кого да се обърнеш.
  17. Junior Member
    Apr 2015
    #3299
    Благодаря ви за отговорите в голямото помещение мисля да сложа Mitsubishi ZW28T ,а пък в спалничката дайкин на 2006 година но не му запомних буквите , само запомнихг ,че е с голямо външно тяло
  18. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    #3300
    Цитат Първоначално публикувано от ala-bala Виж публикацията
    Виж Руни какво е написал подкрепям го ,ако имаш съмнения потърси друга фирма би трябвало да си се ориентирал коя е тя в Пловдив , А и не само покупката на к2у е важна повярвай ми и след покупката поддръжката на машините така че май се обади на друга фирма а и 28 ца в 27 квадрата може но зависи от 28 цата както ти каза Александър трябва си оглед,
    Писах ти на лични колега .
    Този пост е редактиран от hawai76; 22-01-17 в 17:26.
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 13:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 09:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 17:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 15:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 22:00
