Страница 53 от 354 ПърваПърва ... 343515253545563103 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 5297
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Feb 2012
    #781
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    TOSHIBA RAS-285NDR
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.8 kW / 0.3 ~ 4.0 /
    Консумация : 450 W / 30 ~ 940 /
    COP 6.22 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 3.6 kW / 0.3 ~ 8.0 /
    Консумация : 570 W / 30 ~ 1945 /
    COP 6.32 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.8 kW
    Консумация : 1720 W
    Това ще ти свърши работа предлагат го доста фирми , цената не я знам обаче ... Или нещо с подобни параметри
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #782
    Не ми се вярва да я намери тази тошиба на тази цена до 1000лв.,пък и с монтаж,а и е с аспирация,която допълнително оскъпява монтажа.
    Aleksandars одобрява това.
    Sep 2012
    #783
    Каква е разликата между японските модели на 100 и 200 волта? Трябва ли е при двата типа да се слага трансформатор?
    Този пост е редактиран от Pr_br; 15-08-13 в 18:47.
    Plovdiv
    #784
    Разликата между модели работещи на 100V и такива на 200V е в работното напрежение и в мощностите. И при двата вида трябва да се монтира трансформатор.
    Sep 2012
    #785
    Каква е връзката между мощността и напрежението? Губи ли от мощността си 100 волтовия климатик, когато се монтира у нас с трансформатор?
    Този пост е редактиран от Pr_br; 16-08-13 в 09:03.
    Plovdiv
    #786
    Не. Мощността се запазва - трансформатора дава необходимото напрежение за да работи машината.
  9. Junior Member
    Mar 2005
    #787
    първо да поздравя всички за прекрасната тема.
    Имам климатик SHARP AY-H281EX,ползвам го вече сигурно 10 години. Много съм доволен, дори и в най-студените дни, не ни е предавал .
    Единственият му ремонт беше кондензатор на платката, 20 стотинки.
    За съжаление обаче от вчера спря да работи. При включване, започва да върти външното тяло, вътре започва да духа (но не студено, а като на вентилация само), и след малко спира, като започва да мига червена и жълта под нея..
    Извиках един приятел, който се занимава с климатици, и установи, че компресора е сдал багажа. Фреона не е изтекъл...но не вдига налягане...или нещо подобно.... Щял да търси компресор...но съм малко скептичен, при положение, че е много стар вече...
    Та въпроса ми е: може ли да се намери, заслужава ли си да се ремонтира?
    И ако отговорите са отрицателни, да ми препоръчате нещо подходящо за смяна:
    - около 18кв.м.
    - вътрешна стая (има балкон на външната част, другите стени са вътрешни)
    - панелка, но е санирана изцяло;
    - алуминиева дограма - 3-4 камерна;
    - по възможност ще трябва да ползвам старите тръби, щото са вкарани в гипс-картон вече... а отвън пък под санирането
    Благодаря предварително.
    Plovdiv
    #788
    Напълно ли е сигурен твоя приятел, че компресора е сдал багажа? Твоя приятел основно с "японки" ли се занимава? Питам за тези неща, защото смятам, че проблема не е в компресора (доколкото имам спомен, този модел е със скрул компресор). А и по това което казваш, нещата отиват в друга посока...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 27-08-13 в 07:51.
  11. Junior Member
    Mar 2005
    #789
    Благодаря за бързия отговор.
    Не се занимава предимно с японски, но има голяма практика и опит, аи доверие му имам. Но и всеки греши....
    На вътрешното тяло пише Floating DC scroll - явно сте прав за предположението.
    След като отвори външното тяло, включихме климатика, започна да върти отвън. След няма и 7-8 мин спира да върти, а отвътре светват индикациите. Каза, че ще гледа за течове, но не откри, включи нещо и установи, че си има фреон, но компресора не качва налягането...
    Какво е вашето предположение, за да го коментираме отново?
    Този пост е редактиран от julisimo; 27-08-13 в 09:11. Причина: Корекция
    Plovdiv
    #790
    Моето предложение, че компресора не тръгва изобщо, а тръгва само външния вентилатор. След три опита да се стартира, индикира грешка. Затова извикайте човек който разбира от такива машини да направи правилна диагностика.
  13. Junior Member
    Mar 2005
    #791
    От Благоевград съм, а тук мисля, че няма специализирани техници на точно тези климатици. Нямаме и магазин за такава техника...
    Според приятеля ми компресора тръгва, но не покачва налягането.. Обяснява ми нещо, но не го разбрах...
    Имам още една такава бройка, монтирана на не приоритетно място, ще разменим телата, а разваления ще диагностицира в сервиза му... надявам се да се оправи, понеже съм доволен от работата му.
    Благодаря за отзивчивостта.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #792
    Ами кажи му на твоя приятел да ти намери четирипътен вентил и майстор
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #793
    пробвай да го изключиш от контакта за десетина минути и пак го включи и пробвай. Казвам ти това щото на работа сме снякакъв базов модел много стар и понякога след спиране на ток ако е работил и го включиш го прави същия номер само вентилация и мигане на оражева лампа
  17. Junior Member
    Aug 2013
    #794
    предлагат ми японски климатик, но има три разлочни модела в момента - кой е най добрия и безпроблемен, кой е с повече екстри...на една цена са.
    В нета почти нищо не можах да намеря за тях.
    HITACHI 2809RX
    SANYO ZK 28 U
    MITSUBISHI HEAVY-BEAVER SRC 28V6ZF
    До колкото разбрах това 14-ки, стаята е 30 м2, дебела (50см)тухлена стена, един прозорец, юго-запад. Преоритет - охлаждане.
    Благодаря.
    Feb 2012
    #795
    Напиши в кои град си и бюджет за 30 квадрата ти трябва по мощна машина .... Тези са минали покраи 14-ки в някои склад ...
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
