Страница 1 от 135 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2016
Like Tree1796Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Plovdiv
    Нека в темата да се споделят само мнения за машини които имат енергийни монитори и потребителите следят тяхната консумация. При споделяне на информация, предоставяйте и условията при които работи машина в момента на засичане на консумираната електроенергия.
    Ако темата започне да се превръща в говорилня, за щяло и нещяло, ще бъде заключена. Всички мнения, които не се свързани с темата ще бъдат изтривани.
    Lupus, zxc0, ivan74 и 6 други харесват това.
    Plovdiv
    чл. 3. Избягвайте да пишете извън дискусията ("извън темата" съдържание) в сериозна тема или ако пишете го маркирайте като такова с "//Извън темата" и син цвят. Допускат се до 2 (две) "Извън темата" изказвания, за да не се превръща темата в говорилня.
    Genadi80 одобрява това.
    Apr 2017
    Външна - 33гр., задание -25гр., fan auto. В помещението - 25гр. MHI 60 ZSX-S в 115м3, североизточно изложение и 14м2 остъкление четири сезона. Външна изолация - 8см.
    Този пост е редактиран от rosswen; 13-06-19 в 18:04.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Външна +34°~+35°, вътрешна 24°, консумация 250 вата в 60+ квадрата.
    Последните дни го пусках да работи като изсушител на решим DRY заради много голямата влажност. Единият ден излях 3 туби(х2L) с конденз, обаче на изсушаване вътре става прекалено студено като във фризер...
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 13-06-19 в 22:37.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Голяма жега днес. В момента външна около 34,оставил съм само едната машина да бачка в кухнята на 24 градуса, в спалнята е само на вентилатор, а японката в хола роботеше до преди час.
    Honor Play с помощта на Tapatalk
    Plovdiv
    Специално за тези които не са чели (като гледам, са много) правилата.
    чл. 12. Ocпopвaнeтo нa дeйcтвиятa нa aдминиcтpaтopи и мoдepaтopи e зaбpaнeнo. Teми и ĸoмeнтapи c пoдoбнo cъдъpжaниe щe бъдaт oтcтpaнявaни oт фopyмa, a нapyшитeлитe щe бъдaт нaĸaзвaни.
    PPP1, нещо неясно?
    rosswen, Genadi80 и ivan9494 харесват това.
    May 2018
    PPP1, нещо неясно?
  10. Banned
    Jan 2019
    гр. Пазарджик, 13:00 часа, 32 градуса външна - климатика е настроен на 25 градуса, турбина на ауто, охлажда - спалня 16 кв. м., коридор 8 кв.м. и детска 13 кв.м.
    - спалня 25 градуса
    - коридор 26 градуса
    - детска 27 градуса
    консумация по уреда на ЕВН
    May 2018
  12. Banned
    Jan 2019
    PPP1 Поне да си беше направил труда да смениш името на снимката, за да не е толкова очевадно, че е монтирано изображение. И моята снимка и твоята снимка са с едно и също име, и двете изглеждат еднакво. Само че не знаеш, че има програми за проверка на идентичност на изображение.
    May 2018
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Браво моето момче ти откри америка готов си за стани богат и сигурна сума от 1,60лв.Само че от толкова взиране в имена програми и незнам си какво не разбра тънкия хумор на снимките.
    Този пост е редактиран от PPP1; 14-06-19 в 15:21.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    MHI SRK20ZS-W в 13м2 / 31м3 юг-запад. Външна изолация 10см. , Вътрешна изолация 5см. вата на външните стени и тавана. На тавана има и 5см. вата от горната страна на плочата. Втори етаж - къща тухла. Външна температура 35-36 градуса, в стаята 24. Задание 25 вентилатор на авто. Източници на топлина в стаята: компютър+ двама човека
    Според калкулатора за топлинни загуби на стаята са и необходими около 160W за да поддържа 24 при външна 35 (до колко може да му се вярва не знам). Машинката работи на 150-170W с часове. Няма ОФФ
    Ето клип с работата на климатика на около 155W https://www.youtube.com/watch?v=eVWfGJ0gf2A
    Ето и снимки:
    Ако предположим, че данните от калкулатора са верни и топлозагубите при тези условия са 160W + още 150W които отдаваме Аз, синковеца който играе на компютъра и самия компютър ~ 310w. При този разход на климатика КОП-а трябва да е около 2. Не съм и очаквал повече.
    Абсолютно не претендирам за някаква точност. По скоро е мандраджииска сметка, но все пак има логика.
    А ето го и гвоздея на програмата.
    На клипа работи стабилно с консумация 112-116w https://www.youtube.com/watch?v=D3H-V_YtSP0
    Тук обаче не знам със сигурност колко е външната температура. Прибрах си термометърчето за да не го навали дъжда. Преди клипа завля доста силен дъжд и задуха много прохладен вятър.
    Температурата според моето възприятие беше около, дори под тази в стаята.
    Това е от мен.
    Поздрави.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    Отлична работа. Няма какво повече да се иска. Тъкмо ми спети излишни гимнастики. Не мисля, че има смисъл да меря 25-цата на колко слиза.
    Jan 2012
    Русе
    Защо? Може би е добре да направиш тест и ти, когато можеш, а и условията при роднините ти, доколкото помня, може да са по-различни. Тъкмо ще сравним накрая резултатите между 20-та, 25-цата и 35-цата. Иначе отлични резултати на колегата. Хем комфортно, хем почти "без пари".
    Apr 2017
    Ще пробвам. Честно казано, не очаквам някакви изненади. За мен машините, практически са еднакви, нищо, че са на различен фреон.
    Phoenix_1 одобрява това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 87
    Последно: 23-04-22, 01:57
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 21:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 10-05-12, 23:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 19:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 13:14
