Страница 72 от 110 ПърваПърва ... 2262707172737482 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1649
Собственици на климатици 100V - част 2
    #1066
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Честити ми 10 000 часа на W22 ,светна лампата за почистване на касетите на филтрите.Не мисля да нулирам самопочистването, щото не ми харесва как е направено ,ще ги чистя ръчно от сега нататък.
    Този пост е редактиран от avenger; 05-12-16 в 23:19.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1067
    В инструкцията не пише ли, че филтрите и касетата/те трябва да се почистват и ръчно понякога?
    #1068
    Няма нужда самопочистването е адекватно ,за касетата - трябва и за това има напомняне, ако не го нулираш, спира самопочистването.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1069
    Има ли аспирация да изхвърля праха от касетата?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1070
    Не, няма.
  7. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1071
    Сигурен ли си в тази консумация на трафа? Имам поглед /съвсем отблизо/ върху подобен- Sanyo SAP-SX28R и консумацията му в стендбай /траф+климатик/ е около 17-18W.
    40-44W е консумацията на трафа
    BDK, сега при -8 колко е консумацията на Саньото дето е в 12кв.м.?
    Засякох го преди 5 минути при -3 градуса външна и настроена/поддържана 21 градуса в стаята, но аз съм извън нормите (със свирепи топлозагуби) - 570W. Вижда се и консумацията му за 28 дни назад - 266kW
    Apr 2009
    #1072
    Множко е консумацията за тази площ, вземай мерки за намаляване топлозагубите.Качи едно фото да го видим тоя симпатяга...
    Този пост е редактиран от avenger; 06-12-16 в 20:26.
  10. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #1073
    Ще го снимам, няма проблем
    Този пост е редактиран от BDK; 07-12-16 в 09:08.
    Mar 2011
    #1074
    Колега BDK,това твойто е ненормална работа.При мене в хола който е с 3 външни стени,половината под е във въздуха,и има над 12 кв.обикновен стъклопакет пак съм под твоята консумация при - 3 гр,а е 26 квм. и то с доста по нисък клас мина на 20 в..Ти на тази твоята стая имаш ли стени изобщо
    Sep 2015
    #1075
    Rokera, къде се изгуби цял сезон?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1076
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Съвсем си е нормална за тая надморска височина
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1077
    Най-после успях да проследя цял дефрост на Toshiba PDR 361. Пълна продължителност от спиране до тръгване на топлото-6 мин. Външна температура
    (-4 0С). Доволно тихо е размразяването и понеже няма диодна индикация, ако не е много тихо в стаята може и да не се усети. Това е 4-тият дефрост от началото на отоплителния сезон или поне толкова сме усетили. Прави ги само сутрин м/у 6.20 и 7.00ч. И тук япончетата са се справили добре, но можеше да пуснат малко червена боя на някой от светодиодите. Може пък да са решили, че така или иначе потребителя няма да усети дискомфорт от дефроста и няма смисъл да го товарят с излишна информация.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1078
    Няма смисъл от червено индикиране на дефроста. През нощта по тъмно не е много приятно да мига червена светлина през време на дефроста.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1079
    Ако мига ще е дразнещо, но при постоянно светене на диод по време на дефроста, едва ли. Вътрешното тяло има доста голям дисплей за енергиен монитор, който свети със синя светлина. Тялото е на по-малко от 3 м. от възглавницата ми и не ме дразни, а напротив-удобно е ако станеш нощем да не се блъскаш по мебелите. Карай, това да му е кусура-липсата на индикация за дефрост.
    Apr 2009
    #1080
    ...да бяха го направили като при Sanyo 'DK'...там червеният светодиод който индикира режим отопление, при дефрост започва да мига в оранжево и не е хич дразнещо...
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
