Резултати от 1 до 15 от общо 25
Проблем с Beaver
    Dec 2012
    Проблем с Beaver
    Здравейте има климатик beaver RKT502A 410 от около 4 години.Купен е втора употреба и от 1 година се появява следния проблем (климатика се изключва сам ) от фирмата която го купих са идвали 3 пъти и всеки път казват различни причини -2 пъти защита някаква се изключила на 3 -тия път казаха че вентилатора(или мотора незнам как е по правилно ) на външното тяло не подава сигнал към тахогенератора и от там е проблема смениха го и след 6 часа работа проблема се появи отново.
    Plovdiv
    Отговор: Проблем с Beaver
    "тахогенератора"....???
    Dec 2012
    ами така казаха мотора не работи и от там не подава сигнал към тахогенератора и от там се изключва климатика (фирмата е 10 години на пазара предполагам знаят какво говорят ), аз лично си нямам никакво понятие от климатици
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Е щом не са ти казали да смениш тахо шайбата че се е изписала.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Напиши първо точния модел на машината. Коя е фирмата идвала да прави диагностика на тази машина? Това което си дал като модел, е модела на дистанционното управление.
  7. Junior Member
    Dec 2012
    мислех че няма разлика, на вътрешното тяло пише SRK28TD-W ,за фирмата засега мисля да не я споменавам
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Имаш доста хубав модел климатизатор...с много добри параметри. Дистанционното което притежаваш, не е оригиналното за модела. Тези модели са с DDScroll компресор и по голяма вероятност проблем да е в него. Явно, фирмата която ти обслужва машината, не може да се справи с проблема. Потърси други техници, които са по компетентни от тях и тогава вземи решение как да постъпиш.
    Модел: 2002~2003 година/100V/R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.5 ~ 3.3), 9556 BTU (1707 ~ 11263)
    Консумирана електроенергия: 580 W (100 ~ 1025)
    COP: 4.83 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.5 ~ 6.1), 12287 BTU (1707 ~ 20819)
    Консумирана електроенергия: 650 W (90 ~ 1355)
    COP: 5.54 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.4 kW, 15017 BTU
    Консумирана електроенергия: 1200 W
    COP: 5.19 (средна стойност)
  10. Junior Member
    Dec 2012
    благодаря за съвета утре ще идват отнова да видим този път какво ще кажат
  11. Junior Member
    Dec 2012
    Отново да попитам относно моя проблем става вече повече от месец откакто ми взеха климатика за ремонт това нормално ли е,сигурно поне 4-5 пъти съм звънял и все едни култови оправдания има ли смисъл да се звъня на КЗП
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Документ за покупката имаш ли, ако нямаш в каква комисия ще ходиш. Не знам тази комисия дали се занимава със случай на препродажба на употребявани стоки или само с нови продукти.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    Документ за покупка имам климатика е с изтекла гаранция от около година проблема е че вече 2 месеца откакто се опитват да го оправят(на място вкъщи) и един откакто са го демонтирали за ремонт в сервиза
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: Проблем с Beaver
    Значи си дал уреда си извънгаранционен на техници, а те не ти го връщат. Обади им се и се разберете ще стане ли и кога, ако не става да ти го връщат и им обясни, че ако не ти го върнат ще се наложи всички да се занимавате с полиция и съд.
  16. Junior Member
    Dec 2012
    Отговор: Re: Проблем с Beaver
    Едвали ще се стигне дотам да не го върнат интересува ме дали е нормално да е толкова продължително времето за ремонт, а също така мога ли да искам някаква гаранция за този ремонт (сменена част или там каквото се окаже)
    Feb 2007
    Според мен ако техниците знаеха какво му има на климатика, най-малкото щяха да ти обяснят, че забавянето е заради някоя част която търсят, но по-вероятно е чрез проба грешка да се опитват да открият проблема. Миналата година на един 12 годишен Национал 402 му блокира компресора (за минути беше диагностициран от колега от форума) фирмата която го беше продала независимо отдаааавна изтеклата гаранция го демонтира и само след 3 дни го монтира обратно ремонтиран и с 6 месечна гаранция.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    Благодаря за информацията за проба грешка най вероятно е така защото постояно ми се казва,че се чака някаква част и.т.н мисля да изчакам до края на тази седмица
  1. Mitsubishi Beaver srk28ssc - работи известно време дига клапите и се изключва!
    От toshkovich във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 44
    Последно: 19-01-19, 18:45
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Малко помощ за Beaver SRK28ZGV
    От Y.Velikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 20-12-12, 22:42
  4. Някой може ли да ми даде инфо за този модел Beaver SRK28ZJV
    Отговори: 17
    Последно: 20-06-12, 17:26
  5. Продавам части за климатик SANYO и BEAVER
    От popovski във форум Продава
    Последно: 05-03-11, 18:23
