Резултати от 1 до 15 от общо 40
Like Tree7Одобрявам
Избор на климатик за спалня!
  1. TSH
    TSH е офлайн
    Junior Member
    Jun 2010
    Преди да питате какъв климатик ви е необходим, трябва да си/ни отговорите на въпросите:
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът-търговско, жилищно, офис, магазин и т.н?
    - жилищно
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете(цялосезонно ползване-охлаждане и отопление) ще се ползва климатикът?
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението;
    ~13 кв.м - 2.60 таван - 34 куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета(дървен/ПВЦ/алуминиев, двоен/троен стъклопакет, КА или друг вид);
    ПВЦ двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците;
    ~2.5 кв.м
    г) изложението на помещението;
    -източно
    д) етаж на помещението в сградата, особености(мансардно, мезонетно, има портал и в коя част е или други особености)?
    8-ми етаж от 9-етажен панелен блок.
    е) какво е предназначението на помещението- хол, спалня, детска, всекидневна и т.н;
    спалня
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение?
    -апартамент
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?За питащи "Защо"- ето защо
    -София
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима?
    лято 22-25, зима 20-22
    6. Има ли изолация на стени/таван, на кои от тях има и на кои не какъв е вида и дебелината на изолацията?
    Целия апартамент както и 4 етажа надолу и единствения над мен са външно изолирани с 10 см графитен стиропор. 80% от стените са вътрешни, съседните стаи се отопляват. Отгоре също се отоплява, отдолу не. Преди да се сложи климатика, вероятно на външните стени ще се сложи много тънка вътрешна изолация(вероятно 4мм корк, но не е сигурно)
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви?
    - Компютър, монитор.
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатик.
    - 1700-800 с монтаж
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 28 градуса, зимата до -5
    10. ако имате възможност качете схема на помещението показваща точно геометрията му,разположението(или предвиденото разположение на мебели), прозорци и врати и друго което счетете за важен фактор свързан с геометрия и разположение на мебели.
    Здравейте, моля ви да ме ориентирате при избора на климатик. Аз сега започвам да се интересувам и ще съм ви благодарен да ме насочите.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Избор на климатик за спалня!
    Виж някой от тези машини:
    1. General-Fujitsu, ASHG09LUC
    2. Panasonic KIT-E9PKE
    3. Mitsubishi Heavy SRK25ZJ-S
    4. Daikin FTXS25K
    TSH одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    +1...
    а виж и това: http://www.varnaklima.com/index.php?...product_id=558
    Този пост е редактиран от tony34al; 24-04-13 в 22:38.
    TSH одобрява това.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    1. Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai; 2. Sharp, AY-XPC9JHR; 3. General Ashb - 09LDC
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    LG CS09AQ Deluxe Inverter V
  7. Junior Member Аватара на mitak-tv1
    Jul 2012
    Може да погледнеш,и в темите за втора употреба,ако не държиш на всяка цена да е чисто нов.И там има супер класни машини,тихи,икономични и с плазма модул.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Един добър човек ми подшушна, че скоро ще се предлага и 7ца DAISEIKAI V. Ще бъде идеална за помещението.
    Mega, TSH и mitak-tv1 харесват това.
  10. TSH
    TSH е офлайн
    Junior Member
    Jun 2010
    Познати(неспециалисти) също ми препоръчват Mitsubishi Heavy и Fujitsu General.. Принципно към края на Май мисля да го слагам, заедно с едно малко ремонтче на стаята. Ще се интресувам и ще питам. Благодаря за отговорите.
    Ямбол
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    А дано, че то НОРДИК до сега у нас не сме виждали на ТОШИБА.
  12. TSH
    TSH е офлайн
    Junior Member
    Jun 2010
    тези дни малко ровя из форума и ми изкочиха следните въпроси.
    Относно предложението на Mega - General-Fujitsu, ASHG09LUC
    Много ми хареса и на външен вид, и като параметри, но гледам че хора говорят за Fujitsu било стандартно оплакване "пукане на пластмаса" и "звук от преливане на фреон". Важи ли това и за този модел.
    Тошибата предложена от justify също ми хареса, а виждам че има и "плазмен филтър". Не мога да разбера дали е такава екстра този филтър.., а и fujitsu-то поне по документи е по-тихо?
    Доколкото разбирам, няма изявен лидер при климатиците и също, че от средния ценови(1700-800лв) клас няма сглобявани в Япония? Според мен това има значение. Преди няколко месеца купих този влагоуловител, произведен в Япония и съм много доволен. MJ-E16VX | Mitsubishi Electric | ClimaCom | Climate Control Systems Ако не е сглобяван в Япония, бих искал поне да не е в Китай.
    Може ли малко повече инфо за тази серия, аз климатик под 2200 лв DAISEIKAI V , не виждам.
  13. TSH
    TSH е офлайн
    Junior Member
    Jun 2010
    Това избора на климатик е най-голямото проклятие.. Първо бях решил, DAISEIKAI 5, после по фирмите ми препоръчаха DAISEIKAI 6.. Сега гледам, на МЕ MSZ-FD25VA, но пък той е с висок минимум...
    Ако взема Тошиба DAISEIKAI 6, откъде да купувам и кой да ми го монтира.. Предложения? Някъде ще направят ли отстъпка за 2-броя?
    Nov 2008
    A FH серията на Мицубиши? + кредит ЕЕ, 25-цата от 2100 лв ще ти дойде на 1800 лв. Само ако е малка стаята, ще ти стои леко грозно дългото вътрешно тяло.
    в 13 квадрата ще се мъчи .. това е мощна машина .. според мен някоя 22-25ца на 100 волта е правилния климатик за 13 квадрата
  17. TSH
    TSH е офлайн
    Junior Member
    Jun 2010
    То аз, като си гледам миниатюрната стая от 13 кв. имам чувстовото че каквото и да сложа ще се мъчи. Какво имаш предвид? Това с тея 100 волтови не го разбирам, ама ако не за тукашния пазар не искам и да чувам..
    Nov 2010
    Бургас
    Гледам, че най-накрая са пуснали 7-ци Дайсекай 5 за 1900лв. Аз навремето ако имаше щях да си сложа такъв в спалнята, а не 10-ка.
  1. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 10:59
  2. Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    От p.petrov_dr във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 27-07-14, 20:21
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 09:57
  4. Климатик за спалня до 1 200 лв.
    От divvakka във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-10-08, 23:07
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
