Избор на климатици за голямо помещение
    Sep 2002
    Враца
    Здравейте.
    Нуждая се от компетентно мнение при избор на климатици за помещение 160 кв.м. (500-600 кубика) - киносалон (плътно затворен с дебели стени).
    1-2 пъти месечно имаме обществено полезни мероприятия (тоест макс 1-2 пъти на месец ще се ползва) и макс бюджет който можем да заделим е 6 000 лв с монтаж. Климатиците трябва да са стенни (неискаме колона) и на първо време 3 броя. Идеята е зимата предишния ден да се пусне и да затопли до 18 градуса (без да се отоплява е около 8-10)
    Засега са ми предложили 3 варианта:
    1. Оsaka CH-30-CN
    2. Midea MS12F-24HRN
    3. Haier AS24GFHRA
    Очаквам коментари и други предложения.
    Plovdiv
    Отговор: Избор на климатици за голямо помещение
    Samsung AR24HSFNBWKNEU Classic+ - 3 бр.
    Sep 2002
    Враца
    Надхвърля ми бюджета Samsung-a
    Предложиха ми и тези Китайчета Daikin FTXV60AB и Gree GWH24KG (или новите GWH24RD) - мнения за тях?
    Като ги сравнявам по описание са почти еднакви с разликата че дайкина е с по-тежко външно тяло.
    Този пост е редактиран от Malkia; 05-03-15 в 14:13.
    Dec 2008
    Това са сухи параметри и не можеш да разчиташ на тях. Послушай професионалистите един пост над теб. Монтирай два след няколко месеца и третия.
    Климатик стенен инверторeн Fujitsu General ASHG24LFCC/AOHG24LFCC - Bulclima
    Аз бих те посъветвал за този модел малко над сумата която си заделил са, но са доста добри машинки.
    Пък и за 3 бр. ще ти направят отстъпки.
    Успех!
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от TIMBERLAKE Виж публикацията
    Успех!
    Човекът и за 3 самсунга не може да отдели, ти още по-скъпи машини предлагаш.
    В случай, че бюджетът е кът може да се сложат 3 броя 18-ки AR18HSFNCWKNEU, а ако има проблеми в бъдеще да се сложи 4-та машина.
    Силистра
    Мидеата го зачеркни с нещо дебело и тъмно та да не се сещаш какво си написал!
  10. Junior Member
    Dec 2012
    Разлика в цената не виждам , но е добре който и климатик да избере да има подгрев на компресора ...
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от bobbyap Виж публикацията
    Ми направо кюмбе да си вземе...
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Всъщност 3 броя он/оф 24-ки от по-висок клас биха свършили работа. И без това ще се ползват само няколко пъти в годината. С този бюджет могат даже 4 да се вземат, ако фирмата направи отстъпка за количеството.
    В детски център /снекбар/, с размери 10 х 6 х 2,5 метра, с четири външни стени, две от които изцяло остъклени, работи една колонна Осака CH-52-St, която включва отвреме на време и прави 24 градуса вътре, при интендивен снеговалеж и външна температура около 1 градус. Две подобни машини, можещи поне 70% от това, което прави тази Осака на R22, биха решили на 100% проблема с климатизацията на киносалона. Със сигурност ще се намерят варианти с различни вътрешни тела.
  15. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    14-5 киловата в 60 квадрата е нормално да стопля и при -20, какъвто и да е климатика... Човекът не желае колона. Касетите са крайно неподходящи за отопление на високи помещения (без да знам размерите на киносалона) и бюджета няма да стигне. Само някакви 2 китайски он/оф канални машини са удачни с колена, за да духат надолу или някакъв по-изчанчен монтаж, който да не е на тавана.
    Варианти бол, но без оглед, само празни приказки.
  1. Климатици за помещение 50 м2?
    От С.Мезинов във форум Отопление
    Отговори: 33
    Последно: 16-11-15, 16:37
  2. Помощ при избор на климатик за помещение 45 m²!
    От jovanoty във форум Климатици Daikin
    Отговори: 121
    Последно: 27-03-14, 20:39
  3. Избор на климатик за 29 м2 помещение
    От Rado_777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 24
    Последно: 17-04-13, 12:41
  4. Климатик за ГОЛЯМО помещение
    От Hollyshit във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 19
    Последно: 22-02-12, 00:42
  5. Климатик за голямо помещение
    От ico-bs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-06-07, 13:34
