Резултати от 31 до 41 от общо 41
какъв климатик да избера
    #31
    Отговор: какъв климатик да избера
    няма вариант външното тяло да ти е до прозореца/стената на 1-2-3 м от леглото ( примерно ) и да не се чува поне от време на време като се форсира .. който го твърди е глух .. ето примерно Хитачито ми ,климатик за 2000 и кусур лв ,скрол ,по принцип е като мъртво външното тяло когато работи на 200-300-500 вата , но като ревне на 2000 вата и го чувам в стаята все пак е до прозореца ..
  3. Junior Member
    Aug 2015
    #32
    Може би имаш право , наистина е близко и май няма начин да не го чувам
    Този пост е редактиран от avenger; 03-11-15 в 16:38.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #33
    АЛЕКСИ,явно аз съм от глухите...
  5. Junior Member
    May 2015
    #34
    А дали поставянето на тампони на външното тяло ще намали шума при първоначалното форсиране докато вдигне налягането? Също съм с климатик във високия ценови клас,от който съм много доволен като отопление,комфорт и консумация, но при първоначалното тръгване компресора се чува леко вътре /външното е под прозореца/.
    Именно заради това форсиране имам чувството, че външното тяло на скъпият климатик в по-големите студове ще е по-тихо, защото се закрепва на или около минимума и не изключва постоянно като сега.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #35
    Нито ТОШИБИТЕ нито ХИТАЧИ-то се чува, независимо на какви мощности работят.LDC-то се чува понякога, като набира, но не много и не дълго, като време..Тампоните няма да решат нещата, ако шума си е от самата машина.
  7. Member Аватара на Bivola
    #36
    Може да пробваш с изолационна гумена лента между стойките и стената. Това тухлена къща ли е или ЕПК?
    Mar 2011
    #37
    Колеги не обърквайте човека,всеки климатик при тишина през ноща се чува малко или много при тръгване.Наслушах се във форума на определения не се чува и незабележим.При мене външното тяло е на около 4 м. от леглото до прозорец.Естествено при пълната тишина през ноща го чувам за 4-5сек. отначало като тръгва. А иначе в пълната тишина вечер всичко чувам,даже и харда на лаптопа,намиращ се на 3-4 м. от леглото ми.,а какво остава за климатик духащ с 27 дб,но за някои хора той е незабележим,там е разликата.Иначе тампони ще помогнат за вибрации ,но не и за шум
    Ямбол
    #38
    Никой не го заблуждава, ТОШИБА и ХИТАЧИ не се набират при старт като побъркани.III e на 2 метра от главата на сина ми, до прозорец.Външното за 8 години ни веднъж не съм го чул.
  11. Banned
    Jun 2009
    #39
    Слуховите възприятия на всеки са различни, там е ключът за бараката!
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #40
    Това е ясно, но LDC-то си го чувам както се полага, макар да е на 4 метра от спалнята, а III и ХТАЧИ-то не реват и не се чуват, макар да са на два пъти по-близко разстояние.
  13. Junior Member
    Oct 2015
    #41
    Независимо какъв е климатика и каква цена, и мощност е,климатици цени вечер става много тихо - особено ако сте в къща, и се чува леко бучене от външното тяло- нормално е.
    Този пост е редактиран от petqkslav; 18-01-16 в 12:58.
  1. Спешно: Какъв климатик да избера????
    От nikibol във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 41
    Последно: 26-10-13, 15:32
  2. Какъв климатик да избера?
    От Macabre във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 22
    Последно: 21-10-13, 23:00
  3. Какъв климатик да избера
    От vicdj във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-10-13, 23:38
  4. Моля за съвет какъв климатик да избера!
    От kristalov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 44
    Последно: 15-03-12, 21:19
  5. Какъв LED ТВ да избера
    От pipe82 във форум Телевизори
    Последно: 10-11-11, 13:28
