Резултати от 1 до 8 от общо 8
Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
    Nov 2014
    тъй като въпросният хотел вече стана на 17г и климатичната му инсталация се амортизира до такава степен, че излиза много по-евтино да не се поправя, ами да
    се поставят индивидуални климатици по стаите, ни предстои избор и покупка на сравнително голяма бройка климатици. Въпросът е да се избере най-доброто според
    определения бюджет, а той е до 1100лв с монтаж.
    Машините ще се ползват интензивно през летните месеци, което ще рече, че трябва да са добри в охлаждането, но и 4-5 дни около новогодишните празници, което означава, че трябва да успеят да стоплят около 22кв.м стаи.
    Реално не търсим машини с кой знае каква икономичност, тъй като за тази цена няма кой знае какво да получим в това отношение. По-скоро важното е да са надеждни и да се справят с охлаждането на наистина горещите стаи през лятото, както и през зимата гостите да си прекарат добре празника в топла стая, а не зъзнейки.
    Засега сме се спряли на няколко модела, но не сме сигурни кой да изберем, а и дали няма нещо по-добро в същия ценови диапазон.
    Daikin FTXB35C
    LG P12RL
    Midea MS12FU-12HRFN1
    Досега четох разни мнения из форума за дайкина и мидеата, но нищо, което категорично да ме насочи към избор.
    Ще съм ви благодарен, ако помогнете с избора.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Помощ при избор на климатици за стаите на морски хотел
    Цитат Първоначално публикувано от dddilian Виж публикацията
    А може ли името на хотела, за да го избегнем при избора?
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ако чилърът се е разпаднал има много добри предложения за заместването му с термопомпа, което ще доведе до грандиозни икономии, а ако се комбинира с рекавъри система за производство на БГВ с отпадната топлина от охлаждането ще е много икономично.
    Все пак за каква бройка климатици иде реч?
    Ако сте решили сериозно за климатици - то в режим охлаждане в общи линии всичко е с еднаква ефективност в този клас. По-скоро е важно какви мероприятия може да предложи фирмата доставчик за реализиране на икономии, като платки за изключване на климатиците при отваряне на прозорец например и други екстри.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Аце, гледай да ги вместиш в бюджета тия екстри и мероприятия.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Касапе, това е предостатъчен бюджет за маркова инверторна машина нисък клас в комплект с мероприятията (платката) за икономия.
    Nov 2014
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Ами чилърите са здрави, но пътищата до тях се нуждаят от пълна подмяна, което си е доста работа. Освен това самата климатизация, дори да се подменят пътищата, не е изобщо достатъчна за целият хотел - години наред лятото не се дишаше в стаите. Засега планът ни е все пак да възстановим старата система, но частично, като отделим около 1/4 от хотела да се топли и охлажда с индивидуални климатици, което ще я облекчи и се надяваме след това да върши работа, а не да охлажда и отоплява, колкото да отбие номера.
    Сега, аз не съм специалист и нещата с термопомпите и т.н. не са ми ясни. Знам само, че ако се подмени системата, така че да работи с фреон, а не с вода, сумата става супер дебела, което на този етап е непосилно за нас.
    Става дума за 45 климатика.
    И в момента, когато се отвори вратата на балкона, климатизацията в стаята автоматично спира, но не знам наличният датчик и устройство дали биха могли да се ползват евентуално с климатик.
    Колкото до икономиите от тока, имаме съмнения, че каквото и да правим, сметката в края на месеца е една и съща, тъй като преди 2 години подменихме всички осветителни тела с диодни и нямаше никакъв ефект /става дума за хиляди крушки/. Същото се наблюдава и при други хотели, но това е друга тема.
  9. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Разбирам.
    Няма нужда да се променя на фреон, може да остане на вода. Защо да разваляте системата, няма проблем да отделите тази 1/4 и да й забодете една яка термопомпа, която ще е супер икономична в сравнение с чилърите и тн. После може да подмените и останалата част от чилърите. Бюджетът няма да е по-висок от доставката на 45 климатика. Както и да е, трябва да се помисли как точно могат да станат нещата на място.
    Относно икономиите, в случаят ще може да се ползва датчика, но е добре да се достави нова платка, която да управлява културно климатика, все пак е инверторна машина (поне моделите, за които питате) и не е хубаво да се включват и изключват през захранването. Освен това тя дава и други възможности за икономия, които са адски полезни и от тях наистина се усеща разлика накрая.
  10. Junior Member
    Oct 2015
    тцтц, ужас това климатици(klimatici) в хотел , си е доста голяма инвестиция дори и да са от най-евтините, обаче има и друго че ако са много евтини ще се дават двойни $$$ за поправка смяна и тн...
    Този пост е редактиран от petqkslav; 11-01-16 в 11:23.
  1. Моля за помощ при избор на климатици :)
    От Beonedge във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 12-08-13, 00:16
  2. Отговори: 8
    Последно: 21-10-12, 00:05
  3. Помощ за избор на климатици и разположение
    От Tailgunner във форум Всичко за климатиците
    Последно: 25-07-12, 22:28
  4. Молба за помощ за избор на климатици
    От velikoff във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 47
    Последно: 21-01-12, 10:17
  5. Помощ при избор на климатици!
    От menka във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 28
    Последно: 18-10-09, 19:24
