Страница 2 от 233 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 3493
Избор на климатик 2016 г.
    Nov 2010
    #16
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    ^Rokera^ , какъв е твоя климатик?
    Този пост е редактиран от avenger; 02-01-16 в 17:59.
    Mar 2011
    #17
    Моя е Samsung AR09HSSFAWKNEU ,той е модел 2014 и вече е изчерпан.Сега в Емага има миналогодишния модел,AR09JSPFAWKNEU ,: Инверторен климатик Samsung AR09JSPFAWKNEU Inverter, 9000 BTU, Клас A+++, Филтър S-Plasma Ion, Smart Wi-Fi, Fast Cool, Auto Clean - eMAG.bg .Пускат го на промоция за малко под 1200 лв,тогава си струва да се вземе.
    Dec 2014
    #18
    Някой знае ли колко струват и къде се продават модулите за wi fi за тия самсунги.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от ilian Виж публикацията
    Само Климамаркет могат да ти помогнат. Пусни им запитване с точен модел.
    Dec 2014
    #20
    Интересно ми е колко струват, ако не са много скъпи що не. Ясно, то и климатика и без друго е от тях.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #21
    Не са супер скъпи. За кой модел става дума?
  9. Junior Member
    Dec 2014
    #22
    Това е модела ar18hsfncwkneu. Защо е нужно толкова букви да има не мога да разбера.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #23
    Защото произвеждат знаеш колко продукта и трябва да ги разграничават. Те са единствената марка с унифицирани модели за цялата гама продукти от битови през професионални телевизори, хладилници, перални, климатици, каквото се сетиш - всичко е с такъв дълъг код.
    Ето за по-любопитните как се четат буквитe на битовите модели, страница 4:
    http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
    За този модел има модул сигурен съм, само питай Климамаркет за цена, може би тук:
    https://www.climamarket.bg/customer/spares.php
    или бутона "какво търсите" горе.
    Mar 2011
    #24
    Когато ги бях питал за wi-fi модул за 9 ката им 7 ма серия ми казаха около 90 лв.
  12. Junior Member
    Dec 2014
    #25
    Предполагам че модула е един и същ за всички модели, едва ли имат вариации в зависимост от модела.
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #26
    Триъгълните са с 1 модел, предните по-стари серии са с други 2-3 модела. Затова питах.
  15. Novice
    Jan 2016
    #27
    Здравейте, моля за помощ при избор на климатик.
    Ще се използва главно за отопление, като стаите са 2 (детайли по-надолу). В момента имам един японски с трансформатор, на над 15 години, който искам да сменя, защото е шумен, изключва се във влажно и студено време (не иска и да се пуска след това) а и не топли като хората. Имам и още един в друга стая, но него по-нататък, че още върши работа що годе.
    Сега с подробностите. Стаите са 2 - малка всекидневна и кухня, но имат проход с размер на врата между тях (арка).
    1. Жилище 2. Главно за отопление 3.
    а) Кухня - 9 кв; всекидневна 12 кв. Височината е 2.6 б) ПВЦ дограма, троен стъклопакет в) не ги знам колко са прозорците, но са нормален размер за панелен блок г) изток д) 8 етаж, последен ж) панелен апартамент 4. Добрич 5. 25/23 6. Всекидневната има вътрешна и външна изолация на външната стена както и на тавана. Кухнята има на тавана, като външната стена е към остъклена тераса, също изолирана. 7. Има компютър, ТВ, хладилник, сушилня в двете стаи общо. 8. приблизително 1500 лв. може леко нагоре ако си струва.
    ЕДИТ: забравих да посоча какви съм оглеждал онлайн.
    http://www.antonovclima.com/klimatik...ca-varna-sofia
    http://www.antonovclima.com/klimatik...5k-varna-sofia
    http://www.antonovclima.com/klimatik...-e-suzumi-plus
    Този пост е редактиран от mf2hd; 03-01-16 в 15:06.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #28
    ако си бил доволен от японеца,замисли се за една качествена проверка,щот може и да става
  17. Junior Member
    Oct 2013
    #29
    Здравейте!
    Тази седмица се налага да купувам климатик и се обръщам към Вас с молба за съвет относно покупката.
    Ето и следните критерий по които ще търся климатик:
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - тъpгoвcĸo, жилищнo, oфиc, мaгaзин и т.н?
    Жилищнo,
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa?
    И двeтe, пpeдимнo oтoплeниe. B гopeщитe лeтни дни щe ce пoлзвa и зa oxлaждaнe ecтecтвeнo, нo нямa дa paбoти пocтoяннo лятoтo.
    3. Kaĸвa e:
    a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;
    15м2, 2.70 виcoчинa. – 40,5m3
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    РVС дограма с двоен стъклопакет
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    4,3м2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo;
    Западно.
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)?
    Етаж 8-ми,последен.Среден апартамент.Панел с външна изолация и 2 см. изолация на тавана.
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    Кухня + трапезария
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe?
    Aпapтaмeнт.
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa?
    Bapнa.
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe зимa?
    Oĸoлo 22-23 градуса.
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
    Bъншни cтeни - само стената с прозорците на кухнята бокс.
    Teлeвизop, фypнa, ĸoтлoни, xлaдилниĸ, съдомиялна.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop.
    До около 1500лв.
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe?
    Bъв Bapнa pядĸo cтaвa -15 и тo за повече от седмица .
    Лятото когато температурата достигне + 30 градуса и нагоре.
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Hямaм cxeмa, aĸo ви e нyжнa щe нaчepтaя.
    Помещението представлява кухня бокс със ел.печка,ел.котлони и съдомиялна + трапезария в която работи един ТВ и вграден хладилник.
    Ето и моделите към които съм се насочил:
    Доста са и ми е трудно да ги отсея , кой от тях е по сполучливия вариант.
    Най- важното за мен е зимата климатика да е надежден и по възможност икономично да се справя с отоплението.
    Toshiba RAS-107SKV-E5 / RAS-107SAV-E5 AvAnt
    Toshiba RAS B10N3KV2 - E
    Toshiba RAS-137SKV-E3 / RAS-137SAV-E3 AvAnt
    Daikin FTXB35C
    DAIKIN FTX35J3
    CORONA CSH-B2214
    Fujitsu ASYG12LLCC NEW
    Mitsubishi MSZ-SF35VE
    Mitsubishi MSZ-SF25VE
    Hitachi RAK 25 PEB
    Hitachi
    RAK-25PPB
    Благодаря предварително за отделеното време.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 03-01-16 в 17:02.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #30
    dobrotich13, прекалено голям ми се струва списъка който сте дали относно избор. Съветвам Ви да се насочите към Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi + или Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 21:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 00:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 18:23
