Страница 5 от 233 ПърваПърва ... 345671555 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 3493
Like Tree1857Одобрявам
Избор на климатик 2016 г.
  1. Novice
    Jan 2016
    #61
    Отговор: Избор на климатик 2016 г.
    За много години на всички . Много се радвам ,че намерих място където мога да поискам помощ относно бъдещият климатик във детската ни стая ! Благодаря предварително за отделеното внимание и пожелавам на всички весела и успешна нова година !
    Това е информацията която мога да предоставя ,надявам се да е достатъчна !
    1-Климатика ще се използва за жилищно помещение
    2- Ще се използва и за отопление и за охлаждане .
    3- а)Квадратурата е 16 квадрата а кубатурата 50.
    б)Алуминиева дограма
    в) около 2 квадрата е квадратурата на прозореца.
    г)Южно изложение.
    д)Помещението се намира на втория етаж.
    е)Помещението е детска стая .
    ж)Помещението е част от къща.
    4.Тракийска низина с.Поповица ,община Садово , област Пловдив , къщата се намира близко до пътя и се изложена на вятър от минаващите автомобили.
    5.Зима – около 23 градуса/ Лято – около 25 градуса.
    6.Няма изолация .
    7.Има телевизор,телевизионен приемник и лаптоп.
    8. 1200 лева съм готов да отделя за климатик.
    9.Зимата ще разчитаме на климатика за отопляване до -15 градуса а лятото до +40 за охлаждане
    10. Съжалявам нямам възможност да кача .
    Plovdiv
    #62
    MitkoHaiverov, предвид бюджета който сте определили за покупка, избора няма да е много голям. Може да обърнете внимание на General Fujitsu ASHG12LLCC или Gree GWH12KF-K3DNA6G Change, Другата алтернатива е японски употребяван климатизатор.
    Aug 2009
    #63
    ASYG12LLCC
    Благодаря!
  5. Novice
    Jan 2016
    #64
    Благодаря ви за бързият отговор ! Спряхме се на Fujitsu , отново наистина благодаря за компетентното мнение !!!
  6. Novice
    Jan 2016
    #65
    Здравейте, имам малко нужда от помощ и ще се радвам ако някой може да помогне.
    Искам да закупя климатик за една кухня(панел), грубо е към 15 кв, но е пълна с мебели и кухненско обзавеждане.
    Пвц дограма, без изолация. дограмата е 4кв, страници и лице ютонг( избита тераса и вкарана към кунтята)
    Под теракот, изложение югоизток, среден апартаменнт, само комшиите над нас отопляват.Желана температура около 21-22 градуса зимата.
    Предимно за отопление ще се използва.
    Спрял съм се на тези два модела Инверторен климатик Daikin FTXS25K/RXS25L PROFESSIONAL
    Инверторен климатик Toshiba RAS-B10N3KV2-E1/RAS-10N3AV2-E1 SUZUMI 2015
    Ще бъда благодарен ако помогнете в избора, приемам и други предложения в този бюджет
    Благодаря
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #66
    Тошибата който сте посочили или mitsubishi-heavy-srk25zm-s-src25zm-s-premium.
    Aleksandars и steftzo харесват това.
  9. Novice
    Jan 2016
    #67
    Предстои ми покупка на климатик и ще се радвам, ако ми помогнете в избора.
    1. Жилище/ Хол
    2. Охлаждане и Отопление
    3. а 17кв/41куб
    б. PVC дограма, двоен стъклопакет с Аргон
    в. около 4-5 кв
    г. Юг
    д. 5ти последен етаж/ тухла. Над апартамента има таванско помещение. Външната стена на стаята е една. За сега от никъде не ме отопляват.
    4. Русе
    5. 20-22 градуса
    6. Изолация на тавана 3см стиропор, предстои външна изолация и затваряне на балкона с ролетни щори. 5мм фибранова подложка под ламината.
    8.1600/1800лв
    9. -15-17/40
    10. Стандартна правоъгълна стая. Прозорците и вратата са на едната тясна страна.
    Иска ми се климатика, да е възможно най икономичен. Бях се спрял на RAS10G2KVP-E/RAS10G2KVP-E Daiseikai 8,но реших да сложа такъв в спалнята (14кв.), а за хола нещо по евтино.
    Например:
    FTXS20K С WIFI МОДУЛ
    а случайно попаднах и на това:
    F22RTES NEW MODEL
    Държава: Япония
    Вид: Хиперинвертор
    Охлаждане: 0,9-2.2-2.9kw
    Отопление: 0.9-2.2-3.9kw
    Ср.консумация:
    охл./отопл.
    0.45kw
    COP/APF/SCOP: -/5.8/- А++++ отопл. А++++ охл.
    За квадратура: От 15 до 20 кв.м.
    Благодаря ви предварително.
    Този пост е редактиран от danko84; 07-01-16 в 19:22.
  10. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #68
    Слагай тошибата дайсекай която си избрал.Остави ги другите.
  11. Novice
    Jan 2016
    #69
    Благодаря за отговора. Тошибата е ясна, но е доста по скъпа (около 2200лв). Търся нещо в диапазона 1600-1800лв.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #70
    Грабвай и едно Сузуми и си готов.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #71
    За 1399лв с монтажа sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr.
    От август е монтиран в помещение от 23.5 квадрата в къща.Издържа студовете около и след нова година и топли много добре.
    Купувай няма да сбъркаш.
    Jack Krauser одобрява това.
  15. Novice
    Jan 2016
    #72
    Sharp-a, как се справя с дефроста? В Русе има постоянно мъгли, а и аз живея на 800м. от реката. До колкото четох из форума Toshiba са много добре с него.
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #73
    При необходимост. Точно това ме интересуваше.
    Никакъв проблем дори в Русе.От нова година постоянно питам моят колега на когото го препоръчах и той ми казва -"Тази година почти не съм палил парното -само три дни.През останалите, дори на и след Нова година климатикът си работеше, като на Нова година го бях настроил на 24 градуса".Тогава при нас беше -9.1 градуса под нулата.След това и сняг валя доста.Казва ми "Ако купуваш взимай го без колебание!"
    Вярвам му.
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #74
    Не купувай 8цата за спалното помещение, има шанс да си един от недоволните клиенти на марката, чиито машини се успиват и по този начин не поддържат зададената темпаратура. Замисли се за Тошиба Сузуми + и се вписваш перфектно в бюджета. За подобна сума ще намериш и Митсубиши Хеви 25 ZM-S ( говоря за спалнята). Има и 3ти вариант с полупка на машина от технотата. В този случай си плащаш на професионална фирма за монтажа. Там избора ти е Шарп-а споменат по горе, или триъгълния Самсунг от емаг ( топ модел, с много екстри и ниски нива на шум, а и със нного добър дефрост според думите на един колега, който притежава машината). За хола избора е идентичен с машините които изброих горе, с тази разлика че отиваш на 12ка.
    п.п 12ка Фуджитсу ЛТЦ е много добра и яко топлеща машина. И тя е добър избор.
    Успех!
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #75
    Или направо иди до виктор елекрик и хората гарантирано ще ти решат проблема.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 17:52
  2. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 08:03
  3. Избор на климатик
    От Nikolai_Ivanov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 03-10-13, 20:19
  4. Избор на климатик
    От dzatara във форум Всичко за климатиците
    Последно: 11-09-13, 23:34
  5. Избор на климатик
    От dragozow във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-10, 17:23
