Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By emil vasilev
  • 1 Post By dodo_pv
  • 1 Post By tony34al
Климатика не топли добре на ниска степен на вентилатора
    Mar 2011
    Колеги,чудя се по един въпрос.Стаята е 16 кв,с доста големи топлозагуби,климатика е Samsung AR09HSSFAWKNEU,смятам даже че е леко преоразмерен като за стаята,със 3,2 кв номинал.Проблема е следния,при външна темп от 1,2 гр и надолу ако задам 25 гр. и ниска степен на вентилатора ,на сутринта реално е 23,макс. 23,5 гр.Ако му дам трета степен примерно си прави 25 ,но на ниска степен не може.При - 10 гр,примерно задължително е да е на втора-трета степен за да държи 23+ гр.Същевременно гледам компресора не се е товарил много,по около 380 в/час.Нормално ли е такова държане на климатика при стая с големи топлозагуби.Мисля да пробвам да задам 26-27 и ниска степен,тогава би трябвало примерно с цената на по голяма консумация да успее може би,да поддържа повече.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Отговор: Климатика не топли добре на ниска степен на вентилатора
    По-нормално поведение на един климатик едва ли може да се намери.
    tony34al одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не може, наистина, ама някои гурута твърдят, че машината трябвало да темперира винаги и на минимална скорост
    its large одобрява това.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Да не говорим, че помещението явно въобще не е с големи топлозагуби....
    SPSt одобрява това.
    Oct 2015
    И аз мисля, че климатика си топли перфектно- просто не го пускайте на минимална скорост
    Този пост е редактиран от petqkslav; 23-03-16 в 09:30.
  1. Климатика спря да топли добре.
    От zaqza във форум Климатици Daikin
    Последно: 01-12-14, 20:56
  2. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 01-12-11, 23:15
  3. Osaka 17-ка - не топли добре
    От Aleksandars във форум Климатици Osaka
    Отговори: 32
    Последно: 27-01-10, 19:58
  4. Osaka 9-ка - не топли добре
    От mirot във форум Климатици Osaka
    Последно: 11-11-08, 16:22
  5. Hitachi RAS/RAC-08KH - не топли добре
    От volang във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 21
    Последно: 09-12-07, 21:15
