Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
  1. Novice
    Jun 2016
    Здравейте! Имам климатик Samsung, контролната му платка се повреди и я замених с универсална "QD-U11A". Проблемът е в това че след монтирането ,вентилатора работи единствено на максимални обороти. Моторът има 2 букси с по 3 кабела-едината букса ,предполагам е датчик на Хол. Има ли начин да се регулират оборотите с някой регулатор или някакво определено свързване на мотора ,което да му забави оборотите? По схема на монтаж на платката-ниската, средната и високата скорост на мотора са замостени. Модела на мотора е "RPG21Y DB31-00219F".
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
    Това ли е платката заместител? Ако да, няма да стане номера. Двигателите с три кабела се управляват със семистор, а на тази платка не виждам такъв. Има само три реленца за три степени, но те са за двигатели с изведени намотки. Трябваше да се консултирате преди покупката.
  4. Novice
    Jun 2016
    А мога ли да взема отделно някаква платка със симистор?
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    А защо не си ползвате оригиналната платка?
    Sent from my phone.
  6. Novice
    Jun 2016
    Чипа е изгорял и платката не подлежи на ремонт! Въпроса е там, че ако сложа симисторно или тиристорно управление дали мотора няма да грее?
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    AC мотор винаги грее. ;-) И сега трябва да грее, особено ако не си сложил кондензатора който не виждам на китайската платка.
    Sent from my phone.
  9. Novice
    Jun 2016
    Свързал съм го ,но под ръка ми беше 2.5mf na 450v. ,а трябва да е 1.2mf и мотора грее, понеже намотката ,през която е свързан кондензатора се загрява повече ,ако греша ме поправете.
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    1,2 mf струва левче, купете си,преди да е спрял.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  11. Novice
    Jun 2016
    Това мислех да направя.С тиристорно управление дали ще грее мотора?
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ще грее. Но това не бива да те притеснява. Нормално е. Би трябвало да има термопредпазител в мотора, така че е обезопасен.
    Как смяташ да го направиш? По принцип се прави със семистор и оптрон и ги управлява процесор.
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Кой модел е Самсунга? Платка втора употреба, няма ли?
  15. Novice
    Jun 2016
    мисля с регулатор на напрежение да намаля оборотите!
  1. Отговори: 119
    Последно: 18-11-21, 07:36
  2. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 12:36
  3. Голям проблем с дренажната тръба на вътрешното тяло
    От Veselin Zhivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-04-13, 00:53
  4. Проблем с обороти на вътрешното тяло на Panasonic E12JKE-3
    От Jasira във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 27
    Последно: 13-02-12, 23:47
  5. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
