Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree17Одобрявам
Помощ за избор на подов климатик
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #16
    Отговор: Помощ за избор на подов климатик
    Никой подов климатик не духа долу при охлаждане,предполагам ,че го знаеш.
    #17
    Dellsl,Дайкин Нексура е климатик създаден за хора които мразят климатици,топли като радиатор без да издава никакъв шум,втория и третия панел от горе на долу са алуминий и се нагряват с отделна тръба с фреон.а когато му работи вентилатора трябва да си над него за да го чуеш.Но щом ще се охлаждат само няма смисъл.
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Biro, не вадиш ли вътрешния изпарител, при операцията? Кое да му е лесното, трябват си, вакуум помпа и манометри!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
    Питата е на щипки, тръбите са от дясно. Издърпва се левия край напред и се отваря достатъчно място за работа. Питата се подпира на нещо да не виси на тръбите.
    За 20 минути работа е, никакви вакуум помпи.
  5. Junior Member
    Aug 2008
    #19
    Е тука си в голяма грешка.
    Залагам си климатика че си духа и то доста стабилно и от долу и от горе на охлаждане и на отпление.
    Климатика е Daikin FVXS 35F
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #20
    Прав си. В грешка съм.
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от ambrozia403 Виж публикацията
    Значи ти е счупена долната клапа (както и моята).
    На охлаждане не духа от долу. Моя престана да си движи клапата и след разглобяване установих, че дясното пластмасово кръгче, където влиза моторчето се е счупило на половина и долната ми клапа вече не работи.
    В този случай духа на охлаждане и от долу.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #22
    Тук малко се позамислих. Със сигурност при охлаждане не ти дава възможност да отваряш и затваряш долната клапа. При мен долните клапи са наред. Тогава не съм се замислял, но ми се струваше ,че леко(не силно) духаше отдолу през лятото.
  10. Junior Member
    Aug 2008
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Не не работи си клапата идеално.
    #24
    Как духа тогава на охлаждане от долу? Моя не правеше така, когато му работеше долната клапа.
    Може да е от различен софтуер през годините.
    Моя е купуван 2009г и на отопление като е офф вентилатора се върти слабо. На кума купуван 2 години по-късно след достигане на зададената Т на отопление вентилатора спира напълно.
    Много бих се радвал и на моя да му спира вента при офф ама не би.
    #25
    На охлаждане духа от долу само при пускане и след няколко минути затваря долната за по бързо охлаждане,ако ключето е поставено на две клапи.Друго което се сещам е да е заяла клапата и трябва да раздвижиш с ключето.
    Dec 2006
    #26
    Бях започнал в общата тема - избор...2016г, но тъй като съм се ориентирал към подов, мисля че е по-добре да пиша тук. Благодаря на неката2, емил василев, Владо и Миланов за споделеното.
    Докъде стигнах - четене само на документация в мрежата, че съм нещо болен.
    Накратко условията , споменати в общата тема - спалня 13м2, средна среден етаж, ю/з, изключително за отопление, детайли само за този режим
    1. Тошиба RAS B10UBV-E1:
    има режим само долна клапа, дават го за предимство?
    консумация от 180Вт до 1550Вт
    заключване(за малки деца), полезно е, имаме малки, но много любознателни внучета
    спретнат външен вид, при целия субективизъм на оценката
    тн IAQ филтър - на колко време се подменя?
    2.Дайкин FVXS25F
    290Вт до 1270Вт консумация
    смяна на филтър на 3г
    добри отзиви във форума
    не бих казал, че съм фен на външния му вид
    3. Фуджи RGG-09LV
    не намерих данни за консумацията - мин, макс
    посочват за + 6-те възм за извод на дренажа, за подов може би наистина е важно, или не?
    В установен режим - горно обдухване и през челния панел, сочат го за предимство
    един от филтрите е нещо с ябълки, но не пишат(или аз не съм попаднал) кога се сменя
    най плитък 200мм, срещу210-215 на другите, не че е от някакво значение
    ненатраващ се на вид
    1 и 2 са по около 2000лв, 3 - 2200,2300
    4. Нексурата на Дайкин
    Като консумация е като 2
    комфорт от ефекта лъчисто отопление в режим радиант
    (почти) безшумен в този режим
    Не намерих информация за енергийната ефективност в този режим, напр при положителни температури, при отрицателни...
    уязвима според мен горна клапа
    приятна на вид, но не и на цена - 2600, 2700
    5. попаднах и на Мидеа MFAU12HRFN1
    130Вт минимална консумация
    няма филтри
    външното тяло е като на флагманите - 35кг, дали е критерий, че е толкова качествено...има си спецове, да кажат
    1600паре
    Цените указват само порядъка
    Вече знам мнението на неката2 и емо за двете машина на Дайкин.
    Ще съм благодарен и други съфорумци и най-вече ползватели на горепосочените клими да споделят мнения, впечатления.
    ТОшибата май не ми е безразлична, но не съм казал, че изборът е направен
  15. Junior Member
    #27
    Аз съм се насочил към подови конзоли GREE. Дори от едната фасада ще правя троен подов мултисплит с външно 38, а от другата ще е само единична подова 9-ка. Тия вътрешните тела май са си 1 към 1 с Дайкина (може да е само външен вид), но като обсъждах местоположението с фирмата доставчик ми порязаха мерака да го сложа на една бетонна колона понеже отводняването му било отдясно на вътрешното тяло - трябваше оттам да го отвеждат.. Учуди ме това че не може да е от коя да е страна. Поне при стенните климатици има възможност и от двете страни да има отводняване.
    P.Hristov одобрява това.
    #28
    Нещо са те заблудили,щуца излиза долу от дясно, обаче конденза можеш да си го пуснеш и от ляво зад ваната без проблем.
    П.П. То и Мидейските и други са 1 към 1 с Дайкинските ама като ги разглобиш имат голяма разлика.
    Sent from my" Xperia M4 Aqua"
    Този пост е редактиран от necata2; 20-10-16 в 12:38.
  17. Junior Member
    #29
    И аз осъзнавам че няма как по описание и функции да са различни, а да са едно и също нещо. По-скоро четейки как се развива работата на концерна и че влагат технологии се надявам да са добър избор. Имам наблюдение върху работата на стенни Грее-та в домашни условия - вършат си работата. Какво ще излезе ще стане ясно след година и половина - две. А за конденза може ли да се явява проблем ако се променя посоката на 180 градуса за оттичането предвид това че не е под напор.
    #30
    Конденза можеш да го пуснеш на 180гр.стига да си спазваш да има наклон за отичане.Най-смотаните реплики са на Мидеята и Треото,за Грии като партньори на Дайкин би трябвало да са безпроблемни.
  1. Подов климатик
    От avast3 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 74
    Последно: 08-02-14, 19:52
  2. Избор на климатик DAIKIN FVXS25F / RXS25G подов
    От тафчо във форум Климатици Daikin
    Отговори: 13
    Последно: 09-10-13, 16:12
  3. Помощ за избор на подов климатик за 35-40кв.м
    От MB във форум Климатици Daikin
    Последно: 20-10-11, 16:03
  4. Плюсове на подов тип климатик
    От peterasap във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 27-04-11, 19:28
  5. Стенен или подов климатик?
    От rpetrov във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-10-09, 23:37
