Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 75
Моля, препоръчайте качествен климатик за комфортен живот!
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #16
    Отговор: Моля, препоръчайте качествен климатик за комфортен живот!
    Евтините и от нисък клас машини харчат много ток и са шумни. Скъпите и от висок клас са тихи и икономични. За да е тиха и комфортна една машина, трябва да върти турбината на ниска скорост, а това става само при машините с нисък минимум, с големи/тежки вътрешни тела и с много скорости на автоматичен режим на турбината. Те са обикновено най скъпите и от най висок клас. Не мисля че Panasonic са такива, с изклщчение на тези от по 5000лв.
    Sep 2015
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от peweb Виж публикацията
    ....Искам климатик който да не ми мирише, да не шуми и да поддържа температурата....
    ......Не искам да чувам фреона, пластмаси, лагери, компресори......
    И аз искам,.....ама май нЕма....
    В интерес на истината когато работи на охлаждане се усеща специфичната миризма. Какъвто и да е климатика. Може би с някакъв много дискретен ароматизатор да се замаскира. Тошибйте, когато работят повече време на охлаждане и ги спреш от дистанционното /не от контакта/ вдигат клапите, но турбината продължава да се върти известно време с много ниска скорости и така се изсушава влагата от топлообменника. Не знам при другите как е.
    Ако искаш да намалиш до минимум "вмирисването" трябва профилактика след всеки сезон или когато прецениш, че не те кефи въздуха в стаята. Но не такава да дойде някой с един флакон, да пръсне и да каже готово. Откачане на вътрешното тяло, тотално да се почисти, може би в сервиз и т.н. , но това е ресурс на време и пари. Струва колкото един монтаж горе долу. И най вече трябва точният човек, защото може да се потроши климата от толкова чистене.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #18
    Има, има....
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Не съм доволен от две неща - МИРИШЕ и духа леден въздух дори и когато е достигнал температурата и е на първа степен.
    Искам климатик който да не ми мирише, да не шуми и да поддържа температурата. Много ли е това?
    Климатик не мирише само ако се почиства редовно. Миризмата се получава от образуване на мухъл по турбината и във ваничката, според мен и двете трябва да се чистят с препарат минимум 2 пъти в годината - пролет и есен.
    Аз съм с двоен въздушен филтър и като чистих пролетта, пак имаше малко мухъл по турбината, въпреки че привидно не изглеждаше мръсна.
    При Етерата оплакванията са само от шумно външно тяло.
    Какво друго на кратко?
    Оставете го разхода на ток в тази дискусия и затова съм я наименовал така - климатик за комфорт, а комфорта си има цена - скъпо уред и виска сметка за ток, примерно.
    На Етереата външното тяло е тихо.
    Щом търсиш комфорт и не те бъркат сметките за ток, може да погледнеш и Hitachi 35psa. Скроловете нали основно за комфорт са предназначени. Предимствата са: тиха и плавна работа на компресора, нисък минимум; ниски дебити на всички режими на вентилатора, следователно няма да се усеща студено течение; има йонизация и автоматично почистване на филтрите от прах.
    Недостатъци са: по-високият разход на скрола и чести дефрости под нулата.
    Ако зимата си на парно и използваш климатика през преходните сезони, едва ли ще са проблем.
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #20
    Аз от 5серия не се оплаквам от хладен повей при достигане на температурата.А то как е да духа хладно,вчера го гледам на 40 вата.То какво работи,какво върти скрита работа.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    Смятам,че Fujitsu ASYG12LTCA и Daikin FTXS35K идеално се вписват в изискванията на peweb.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #22
    За двайсетина квадрата? Това ще е мазохизъм....
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #23
    След 2-3 години като свърши природния газ в ***** и завеят студове, минава на основно отопление с климатик.Останах с впечатление ,че peweb е от София.
    Може и с Fujitsu ASYG09LTCA. С Daikin FTXS25K не съм сигурен.
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 09-07-16 в 19:49.
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #24
    До преди няколко дена Емо обясняваше как с 9ка охлажда цял апартамент, а сега твърди че на колегата му трябва 12ка LTCA като ще се ползва предимно "за охлаждане и в преходните сезони за отопление". Не съм съгласен с теб Василев, 9ката ще заспи идеално в тези квадрати и предвид изложението и добрата изолация, нищо чудно и в он/оф да влиза дори.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #25
    Според заданието аз ще препоръчам MHI 20 или 25ZMX-S. 20цата би трябвало да върши перфектна работа за охлаждане, а и не само.
    Aug 2011
    #26
    Или онова Gree с алуминиевото вътрешно тяло
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #27
    Грешка
  16. Novice
    Jul 2016
    #28
    Етерата отпада.
    Прочетох че ME FH не става за спалня и затова е аут. (Alexi)
    Остават Дайсекай 8 и Хеви SRK от топ моделите или нещо посредсвенно да не ме е яд че съм си взел Ферари със скърцащи врати.
    SRK35ZMX-S страда ли от проблемите на MSZ-FH ? (шум от датчика, клапите, чести шумни дефрози и т.н.)
    Трудно ми е да определя същественна разлика между SRK35ZMX-S и SRK35ZM-S за 650 лева...
    http://*********/klimatici/hiperinver...tu-klas-a.html
    http://*********/invertorni-klimatici...tu-klas-a.html
    По скъпият е малко по ефективен и мощен ама чак пък 650 лева от горе.... Какво пропускам?
    Този пост е редактиран от peweb; 10-07-16 в 15:50.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #29
    Етерата отпада.
    SRK25ZMX-S страда ли от проблемите на MSZ-FH ? (шум от датчика, клапите, чести шумни дефрози и т.н.)
    Нали ще го използваш за отопление, докато пуснат парното, защо те интересуват шумните дефрости?
    Sep 2015
    #30
    Защото ще си прави 23 градуса и при -18 отвън /ако нещо са резнали ТЕЦ-а/. Е ако си избере подходящата машина.
  1. Моля препоръчайте аудио кабели
    От mtodorov83 във форум Тонколони
    Отговори: 250
    Последно: 31-03-21, 20:00
  2. 6,5" woofer - препоръчайте моля
    От Yuraku във форум Тонколони
    Последно: 24-02-14, 19:50
  3. FujitsuAO25CPB умря,моля препоръчайте ми нов
    От valentino_g във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 75
    Последно: 10-01-12, 21:53
  4. Моля препоръчайте ми Midea
    От yelena във форум Климатици Midea
    Отговори: 17
    Последно: 05-09-10, 17:15
  5. Моля, препоръчайте ми принтер
    От sabidra във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 24-09-08, 19:55
