Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Моля препоръчайте за голямо и криво помещение
  1. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #16
    Отговор: Моля препоръчайте за голямо и криво помещение
    SHARP AY-E40SX2
    Fujitsu AS-Z40D2
    Toshiba RAS-402GDR
    И трите климатика са с около 16кг. вътрешни тела. Избора е малко труден, но не подценявайте Шарп-а.
  3. Junior Member
    May 2016
    #17
    Ако Ви притесняват йероглифите на японските климатици потърсете Фуджицу Нокрия 18-ка за европейския пазар. Дори и като цена ще бъде по-изгодно. Освен това със сигурност в София ще се намери из фирмите за климатици.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от man66 Виж публикацията
    Нокрията е с 6 и 12 тръби, няма да могат да се ползват съществуващите, каквато е идеята!
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  5. Junior Member
    May 2016
    #19
    Моята Нокрия 18-ка я монтираха с 6 и 10мм тръби /с преход от 12 към 10мм/ при дължина 8м и работи добре. Достига си мощността и климатизира помещение 41 кв.м
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #20
    Нека оставим производителя да преценява диаметъра на тръбите, не монтажника.
  7. Junior Member
    Aug 2016
    #21
    Интересно ... говорих с представител на фирма която ги предлага и се оказа, че не ми стигат кабелите ...
    тръбите са ОК. Кабелите между 2-те тела са само 4 по 2,5 квадрата, трябвало да са 7. И май пак се връщаме в първоначално положение но с ново изискване - да е за европейския пазар, тъй като японските са за 100 волта.
    Та бих помолил отново за съвет - какъв климатик да избера? Има ли 40-ка за европейския пазар?
    Поздрави!
    #22
    С 4 кабела не е проблем, но монтажника трябва да помисли малко. И щепсела в контакта не трябва да се завърта.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #23
    Тръбния път вкопан ли е в стената. Ако не е, не виждам проблем да се пуснат две кабелчета пре отвора в стената. Най добре го снимай този прословут тръбен път и качи снимката. Недей да слизаш на фолксваген...
    Sent from my phone.
  11. Junior Member
    Aug 2016
    #24
    Няма тръбен път, прекарани са всички неща, после е зазидано.
    Контакт няма, кабелите излизат в станата, така че няма да се сменя кой е +
    Варианта с трансформатор в стаята не ми харесва, макар да нямам идея колко е голям, дали грее, жужи, колко тежи (че ще е на гипс картон) и дали може да се скрие.
    Самия факт, че има трансформатор ми говори за загуби на КПД, сигурен съм че японските са по-качествени, но реално не знам каква е разликата (как бих я усетил) с Тошиба за европейския пазар например?
    Има и още нещо много важно, което забравих да спомена. Добре е изолирано - миналата зима при липса на каквото и да е топлоподаване беше 20 градуса редовно. В най-най-тежките студове падна до 16 най-малко. Разбира се нямаше и редовно проветряване ... но все пак. Чудя се дали все още ми трябва много мощен климатик? Бих искал да мога да ЗАМЕНЯ парното при нужда, но ако не може - значи не може.
    Поздрави и благодаря на отзовалите се!
    Този пост е редактиран от kamikadzzze; 16-08-16 в 08:24.
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #25
    Fujitsu General 18 LFCA. Цена/качество/параметри е много добре.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #26
    Fujitsu General 18 LFCA не отговаря на изискванията за тръбите,но Daikin FTXZ50N мисля ,че отговаря и струва към 5000 лв.. Но все пак тия които ще поставят климатика е хубаво да направят един оглед и да кажат последната дума.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #27
    Емил Василев, забравяш за пресният въздух, маркуча е доста дебел, освен ако клиента не се лиши от функциите Уруру/Сарара
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #28
    Да, прав си.
    Panasonic Heatcharge би трябвало да стане ,но струва към 6000 лв.
  17. Junior Member
    Aug 2016
    #29
    Значи има само 1 климатик който ми върши работа? Ако не съм ви дотегнал бихте ли дали съвет за по-слаб климатик за европейския пазар? Бих искал да имам избор.
  1. Избор на климатици за голямо помещение
    От Malkia във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 07-03-15, 15:57
  2. Климатик за ГОЛЯМО помещение
    От Hollyshit във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 19
    Последно: 22-02-12, 00:42
  3. Препоръчайте хиперинвертор на Mitsubishi за помещение 50 м3
    От mutleybg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 13
    Последно: 01-11-11, 09:31
  4. Препоръчайте модели за помещение 20.5 m² и 15 m² ?
    От kutinchev във форум Климатици Daikin
    Отговори: 37
    Последно: 03-02-10, 11:50
  5. Климатик за голямо помещение
    От ico-bs във форум Всичко за климатиците
    Последно: 27-06-07, 13:34
