Резултати от 1 до 3 от общо 3
Моля за помощ за стар климатик Emerson
    Aug 2008
    Имам стар климатик Emerson на незнайни години. Не го знам какъв модел е точно, а и не намирам никъде да пише, но ето две снимки:
    Проблемът е, че както си работи изведнъж спира, затваря си клапите и до там. Все едно съм го изключил от дистанционното. Това го прави през произволно време. Понякога работи с часове, друг път се самоизключва след 20-30 минути. Има и друг проблем, но той не е толкова гаден колкото това със самоизключването - ако не се изключи сам понякога прави голяма жега. Примерно казано му е да направи 25 градуса, а той спира чак като станат 28.
    Може ли да ме насочите какво може да му е и дали има шанс да се оправи?
    Преди около 2 години виках майстори, но те нищо не направиха - само преместиха датчика за температура на вътрешното тяло. От неговото си място го преместиха от пред между топлообменникаи филтъра, но не се оправи проблемът със спирането.
  3. Novice
    Jul 2021
    Ахтопол
    Отговор: Моля за помощ за стар климатик Emerson
    Как си реши проблема ?
    Jun 2002
    Мислиш ли, че някой ще отговори след 5г. И не вярвам да го е решил проблема.
  1. Проблем с климатик emerson
    От Kanevkancho във форум Други марки климатици
    Последно: 16-06-16, 20:36
  2. Проблем с климатик emerson
    От Kanevkancho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-06-16, 21:11
  3. Моля за помощ при избор на климатик
    От ddd74 във форум Климатици Daikin
    Последно: 27-01-14, 19:43
  4. Моля за помощ при избор на климатик.
    От RolitasR във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 31-08-13, 18:03
  5. Климатик EMERSON FC-S12HC - вдига * голямо налягане и изключва
    От ;w;fk във форум Други марки климатици
    Отговори: 11
    Последно: 02-12-10, 15:48
