Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree43Одобрявам
Развод с топлофикация и алтернативно отопление с климатици
    Dec 2010
    Здравейте, колеги!
    Става въпрос за стандартна панелка в София. Парното е изключително слабо. Термоглавите са на макс и едва държи 21,5 градуса. На моменти става 19-19,5 градуса, което не ме устройва. Системата е пълна, викахме и техници от Топлофикация – това е. Апартаментът е на последен 7-ми етаж, югоизточно изложение, с нисък клас дограма /алуминиева в хола и ПВЦ в кухнята/, средно разположен, без изолация.
    Сега по същество. Идеята ми е да монтирам два климатика в хола и в кухнята, с които да топля и коридора. Желаната температура е 23-25 градуса.
    Изчисления:
    Хол – 22 м2
    Кухня – 9 м2
    Коридор – 9 м2
    Хол + Коридор ½ = 22+4,5=26,5 м2, приблизително 27 м2
    Кухня + Коридор ½ = 9+4,5=13,5 м2, приблизително 14 м2
    Общо: 41 м2
    Обем:
    27 м2 * 2,65 = 71,55 м3, приблизително 72 м3
    14 м2 * 2,65 = 37,1 м3, приблизително 37 м3
    Мощност: 70 W на м3, като парно
    72 м3 * 70W = 5,04, приблизително 5 kW /14 – ка климатик/
    37 м3 * 70 W = 2,6, приблизително 2,6 kW /9 – ка климатик/. Дали да не е 12 – ка, тъй като много често цената на 12 – ката е, като цената на 9 – ката.
    Спрял съм се на следните климатици – нискотемпературни до минус 30 градуса /Nordic/:
    FUJITSU ASYG12LMCB/AOYG12LMCBN -30C NORDIC С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
    FUJITSU ASYG-14LMCB NORDIC -30C С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
    Обикновени инверторни – до минус 15 градуса:
    FUJITSU ASYG-12LMCA ПРОМОЦИЯ
    FUJITSU ASYG-14LMCA NEW FLAT DESIGN С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
    Цени: Инвертор /до – 15 гр./ Nordic /до – 30 гр./
    9/12 1149/1169 1699/1649
    14 1799 2049
    ОБЩО: 2968 лева 3698 лева
    Основните въпроси са заслужава ли си разликата от 730 лева за нискотемпературните Nordic и как да отоплявам банята? Бюджет максимум 4000 лева.
    Отговор: Развод с топлофикация и алтернативно отопление с климатици
    Цитат Първоначално публикувано от andreygg Виж публикацията
    Вложи парите за климатици за изолация и нова дограма с троен стъклопакет и температурите ще скочат с 3-4°С. Какви пари плащаш с парното?
    andreygg одобрява това.
    Ако апартамента е краен задължително външна изолация + изолация на тавана (най добре отготе да се направи ако има възможност).
    В случай че не е краен започни с изолация на тавана и чак ако това не помогне мисли за климатици.
    P.S. Колко е температурата на радиатора пуснат на макс?
  5. Junior Member
    Dec 2010
    Цитат Първоначално публикувано от Zygot Виж публикацията
    Жилището е новозакупено, за първа зима ползвам парното.
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov Виж публикацията
    21.5 градуса, на моменти пада до 19.5 градуса.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Само не знам кой ти втълпи, че можеш да се разведеш с "Топлофикация"? С жена си, да! С тях, не!
    Mega, tanatos, andreygg и 3 други харесват това.
    Не температурата в стаята а температурата на радиатора когато е пуснат на макс (ако е чугунов изчакай час и тогава премери)?
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Топлофикация подава около 20-22 градуса...всичко над тези стойности си е на далавера.В къщи е 26-28 перманентно,защото сме в стар блок с еднотръбна инсталация и нямаме топломери,не мога и да намаля парното,тъй като крановете са запекли и не смея да ги пипам....обаче преди години сменихме штранговете на парното както и абонатната,която е за трите входа.Апартамента е вътрешен, на 5 етаж,с качествена дограма и троен стъклопакет с незнам си какви енергоспестяващи стъкла и т.н. Няма външна изолация и половината съседи,понеже са предимно възрастни хора,са си махнали част от радиаторите,а някой и всичките..В къщи се ходи по къси ръкави и боси по пода през зимата,спиме с само с чаршафи..одеала,забравихме какво са....Хола е 25 квадрата...и снимката е от термотетъра който се намира в него..
    Та ,мисълта ми е че за да се вдигне температурата,там където има центарално парно ,първо се сменят тръбите,радиаторите,евентуално абонатната,после се санира...изолация,дограма,смяна дори на входната врата дори...дограмата на самия вход между етажите ....а климатика...е последен...и е само са охлаждане през лятото...поне у нас е така....IMAG3275.jpg
    andreygg и bagerista9 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Как например лятото не издържате на 28градуса а зимата да?
    Sent from my K012
    Shmi, bobovo и andreygg харесват това.
    Топлофикация подава 60тина градуса +- зависи от външната температура!
    Shmi и andreygg харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    [QUOTE=iveto;799700]Топлофикация подава около 20-22 градуса...всичко над тези стойности си е на далавера.В къщи е 26-28 перманентно
    Как става този номер? Бихте ли ни светнали? Живо се интересувам и ако реша да го патентовам обещавам да почерпя една малка плодова ракия.
    Shmi, andreygg, mkukas и 1 други харесват това.
  13. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    55гр. топла вода , 70гр отопление.Това подава Топлофикацииката мила
    не навсякъде естествено........но това е друга болна тема.
    andreygg и SPSt харесват това.
  15. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Както казах,стар блок със сменена дограма по входовете и сменени входни врати,сменена абонатна и старите штрангове на парното които просто нямаха никакъв дебит,радиаторите съм ги продухвал и почиствал..иначе са си от както си е блока,чугунени от 1968г. Блока е на 8 етажа,в София в южен квартал,близо до Витоша и зимата си е доста студено.
    Няма никакъв номер,има няколко такива блока в квартала и не съм чул някой да се оплаква че му е студено,точно обратнотоАпартамента е 95 квадрата тристаен,на 5 етаж.Лятото естествено е адска жега и съм поставил климатик за охлаждане само в хола...ползвам го за отопление в онези 2 седмици,преди да пуснат парното..Плащам около 200-250 лв. на месец парно през зимата.Който не вярва,да дойде да пием по ракия и да се убеди сам
    ПП. Велев ...издържаме на всичко
    Този пост е редактиран от iveto; 20-12-16 в 21:17.
    Sep 2015
    Колко плащате на сезон за тези 95кв.м. и 28градуса стайна?
    Както е обичайно за почти всеки форум темата пак отиде в някаква съвсем различна посока
    andreygg и kalcheff1 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Аз ако ти дойда на гости с тази темп. за 20 мин. ще получа топлинен удар. Зимата здравословната темп. е 22-24 градуса.
    Shmi, pulsedriverbg, andreygg и 2 други харесват това.
  1. Смяна на отопление - преминаване на климатици
    От smirnofster във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 33
    Последно: 18-01-14, 00:34
  2. Климатици за цялосезонно ползване-охлаждане и отопление
    От off_line във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 24-02-12, 01:22
  3. Отговори: 2
    Последно: 06-01-11, 21:39
  4. Отопление на апартамент - климатици или газ?
    От ivanatora във форум Отопление
    Отговори: 20
    Последно: 05-06-10, 09:21
  5. Отговори: 5
    Последно: 11-06-06, 13:24
